Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение MisHel64 »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, как бы сделать чтобы опосля перезагрузки появлялось окошко с двумя опциями
Виндовс
Акроникс
кто прошол сей тернистый путь дайте знать :))
Проходил, но анакросник не использую. Есть более кошерные программы и решения.
Если решать в лоб, то ключевые слова Grub4Dos или SysLinux. Можно посмотреть какой BOOT менеджер и какая ОС используется анакрониксом, тогда и более развернутое и качественное решение можно предложить.
При решении в лоб, ставишь BOOT менеджер, он при выборе пункта "Виндовс" одним из нескольких способов (на вкус и цвет...) передает управление винде.
При выборе "анкронис" создается виртуальный CD-ROM, куда монтируется образ диска анкроникса и управление передается ему. На [вырезано] есть решения и для груба и для SysLinux. Для каждой ОС при загрузке из имиджа есть свои подводные камни.
Лично у меня 3 раздела.
1) Винда; 2) DOS+WinPE+DrWeb; 3) Данные.
Под WinPE есть GHost и немножко утилит для оптимизации и ремонта.
Из меню, сделанного на штатном виндовом загрузчике, выбираешь что грузить:
DOS/WinPE/WinXP/WinXP(safe)/WinXP(cmd)/SysLinux(через него DrWeb)/Grub4Dos(через него DrWeb и ряд специфичных образов винтов и дисков)
ADD: Второй раздел можно не создавать, а использовать образы винтов.
FreshMan писал(а):имеются ли у кого-либо ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки по настройке NTP сервера ?
Да.
Сообщение FreshMan »
MisHel64 писал(а):Можно посмотреть какой BOOT менеджер и какая ОС используется анакрониксом,
этон как ? :)
Да.
вот пример проблеммы
есть комп с айпишником 140.80.0.200 у которого есть доступ к инету
у моего компа айпишник 140.80.1.255 , доступа к инету у него нет, но я его настроил как NTP сервер и другие компютеры с сети 140.80.1.... синхронизируют с ним время
как видно из картинки синхронизировать время с 140.80.0.200 я могу только из команднойт строки, стандартным же способом это не получается сделать
хочется понять почему так происходит :roll:
Tell Me The Truth
У каждого BOOT менеджера (GRUB4DOS, SysLinux) есть некие файлы которые лежат в определенных местах на загрузочном диске. Исключения: BOOT менеджеры которые держат свой код в свободных областях винта, например PLOP. Но плоп и подобные легко узнать по внешнему виду. Если специфичные файлы не найдены, то стоит посмотреть на скрытые разделы и первые 64 сектора винта.
Если очень грубо: из командной строки строки происходит установка (а не синхронизация!) по SMB протоколу (чисто масдайная вещь), а "стандартным" способом по NTP, который на .200 похоже никто не обслуживает.
Есть темка по синхронизации времени в домене (гугли!), для нее не нужен NTP сервер, время будет по SMB с любого компа с виндой устанавливаться. Домен для этого не нужен. Устанавливается через политики и/или реестр. Деталей не помню.
MisHel64 писал(а):У каждого BOOT менеджера.......
можете пошагово расказать как это настроить ?
Tell Me The Truth
Скачиваешь, читаешь инструкцию, ставишь, настраиваешь. Если что-то не понятно, спрашиваешь.
Это не хохма, и не подкол. В каждом случае, все настраивается под собственные нужды, и более универсального решения, чем я привел, просто не существует. Одних только способов установки груба около десятка. Я же не знаю, какой тебе подойдет. Телепатией, извини, не владею.
Есть профильные ветки как по СисЛинуксу, так и по Грубу. На РуБорде например. На ГринФлаш то же есть, есть там и переведенная документация. На все про все, уйдет пол дня от силы.
Сообщение Tolmi »
FreshMan писал(а): как видно из картинки синхронизировать время с 140.80.0.200 я могу только из команднойт строки, стандартным же способом это не получается сделать
gpedit.msc -> Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> System -> Windows Time Service -> Time Providers
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi, не помогло
Tell Me The Truth
Сообщение Tolmi »
Сервис стартует? Что-то типа Windows Time, не помню, как в русском варианте...
А что в Event Log ? Должно работать, у меня без проблем минимум на полсотне компов так работает.
на ноут Samsung R58 установил ХР SP2
при попытке поставить дрова с диска который покупался с ноутом выдает ошибку
пишет мол:
програмное обеспечение не совместимо с данной ОС
error code: OSVERSIONINFOEX dwMajorVersion 5
ставил SP3, не помогло
Tell Me The Truth
Сообщение Андрей Бедов »
Запустите установщик в режиме совместимости с SP1. :dont_know:
Сообщение kalobyte »
FreshMan писал(а):установил ХР SP2
сп3 вышел лет 7 назад и давно уже большинство софта не ставится на сп2
ищи дистрибутив типа zvercd, там все интегрировано вместе с сата драйверами
Андрей Бедов писал(а):Запустите установщик в режиме совместимости с SP1. :dont_know:
как ?
Tell Me The Truth
Щелчком правой кнопки мыши на файле установщика, в "Свойствах". :shock:
Сообщение Кот-Кот »
Лучше Чип он более без глючный. Зверь слишком протвикан.
Причём здесь софт, если он ставит родные драйверы с родного диска?
Какая система стояла в наебуке при покупке? Какой SP?
Сообщение Кот-Кот »
Лучше сразу СП3 ставить, хотя сейчас уже хрюшку окончательно загнобили и под ней из нового мало что работает. Обидно.
Сообщение hybroid »
FreshMan писал(а):на ноут Samsung R58 установил ХР SP2
пишет мол:
Этот ноут мог вообще идти с диском для висты. По времени выпуска похоже. Он и ругается, что версия 5. Возможно хочет 6 :) Ты хоть посмотри, для какой ОС дрова. А ещё открою огромную тайну: их можно взять на сайте производителя :)
Андрей Бедов писал(а):Щелчком правой кнопки мыши на файле установщика, в "Свойствах". :shock:
нету там такого , не выдумывай
Андрей Бедов писал(а): Какая система стояла в наебуке при покупке? Какой SP?
незнаю
Кот-Кот писал(а):Этот ноут мог вообще идти с диском для висты. По времени выпуска похоже. Он и ругается, что версия 5. Возможно хочет 6
и таки да.....,присмотрелся на диск внимательно....., написано Windows Vista
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
Поищи на самсунге драйверы под XP, может завалялись. Или по vid/pid железяк собирай сам весь набор.
Сообщение Костя_1986 »
Добрый вечер !
Учусь компьютерной грамотности на уровень ПРОДВИНУТЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, и столкнулся с такой проблемой :
На только что отформатированный раздел HDD установил виндовс ХР. (в другом разделе тоже стоит виндовс ХР- установлена ранее другим пользователем).
Захожу в свой новоустановленный ХР, и вот проблема :
- не видит ни DVD привода, ни USB 2.0, в диспетчере устройств на их иконках стоит желтый восклицательный знак и пишет, что ОШИБКА (Код39) - неверные драйвера.
Захожу в старый виндовс - всё работает и всё видит. В БИОСе соответственно тож всё как и было.
Motherboard : Foxconn 661 7MI
BIOS : Phoenix 6,00 PG
Комп мне достался без дров к материнке. Нашел вроде бы подходящие в инете, но как теперь их установить, если комп с новой виндой с внешним миром общаться не может ? :shock:
