Высококачественный телефонный усилитель.
Как не парадоксально, но такой усилитель резонно делать на псевдо-комплиментарном германии (типа ГТ402 и ГТ404) поскольку малое насыщение (эффективное использования низкого питающего напряжения батареи) и при токе покоя 15-20 мА "ступеньки" уже не будет.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
это уже не класс А будет
файлик с мультисимовской моделью вот,
чем еще интересен это плавающее питание,и плюс аккумуляторное-всякой грязи по питанию меньше лезет
кстати 2sd1804 имеют малое напряжение насыщения и не сильно уступят германию
- ушничек низковольтный А.rar
- (729.3 КБ) 158 скачиваний
Вот еще любопытный ушник от Everyday Practical Electronics....кому надо - покажу модель...
- EverydayPracticalElectronics.rar
- (270.62 КБ) 192 скачивания
насыщение у 2 sd1804 при токе 500ма всего 30мв,при 300ма всего 20мв учитывая линейность бэтты до 3...5а,и ее высокое значение до 400(при токе 1...2000ма) а также малые габариты то для ушника на выход самое оно)
кстати их комплиментар 2SB1204
ssc писал(а):Вот еще любопытный ушник от Everyday Practical Electronics....кому надо - покажу модель...
Мне, мне покажите.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Немного переработал схему своего телефонника .снизил номерклатуру,то есть число номиналов и типов деталей.Ну и добавил немного изящества.Заодно симметрия какая то появилась.Вполне может ВК отдельно использоваться как альтернатива телефоннику Семынина.Транзисторы подборе не нуждаются,допустим разброс 30% .
- Усилитель с шунтом Акулиничева _1паразеркало.rar
- (56.49 КБ) 277 скачиваний
- (241.47 КБ) 454 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Вс май 10, 2015 21:18:36, всего редактировалось 1 раз.
Модель в архиве.TRIOD писал(а):Мне, мне покажите.
- Headphoneamplifier.rar
- (6.14 КБ) 193 скачивания
Максим_В писал(а):Немного переработал схему своего телефонника..
О_о. А я то думал у меня слишком сложная для ушника схема получилась...Максим_В писал(а):телефонник простой 1пара зеркало схема.JPG
Это особенность модели оу ЛМ318.Отключи конденсаторы по питанию оу С3/С4/С5/С6 и все покатит.
Это я еще защиту от козы не поставил,шунтирование баз зеркал на землю ключами.misterzu писал(а):О_о. А я то думал у меня слишком сложная для ушника схема получилась...Максим_В писал(а):телефонник простой 1пара зеркало схема.JPG
офф а что сложного то? Самые дешевые транзисторы типа кт3102/3107 и КТ814/815,
Это не особенность модели, это особенность капа...образуется дополнительный контур, того же результата можно добиться, включив последовательно с кондерами низкоомные резюки....но THD 90 микропроцентов при 1В входного впечатляет...хотя и слишком монстроузно все...
Суперсложного ниче. Но и простым не назовешь. Простой - это когда вход, выход, земля, питание, а посередине - NJM4556
О черт! Я сразу и не въехал, что современная молодежь действует по принципу "от безалкогольного пива - к резиновой женщине", мы все больше как-то в уме проектировали, потом на стенде по реальным приборам шаманили....пора мне на погост истории
АД825 подставь. Вот то впечатляет. И попробуй оос на выход оу перекинуть и глянуть.
офф импульсная с АД впечатляет.Как развести правда ,чтобы все сохранить. Чтобы еще и реле защиты охватить оос.
Р,С, R16 тоже 100ом должен быть
Последний раз редактировалось Максим_В Вс май 10, 2015 21:33:20, всего редактировалось 1 раз.
Это все тут давно на потоке,единственно завел коллектора первых транзисторов на базы источников тока или токовых зеркал.Так что ничего резинового нет.даже измерения тут в ветке были с ОРА210 оу.tataff писал(а):О черт! Я сразу и не въехал, что современная молодежь действует по принципу "от безалкогольного пива - к резиновой женщине", мы все больше как-то в уме проектировали, потом на стенде по реальным приборам шаманили....пора мне на погост истории
офф а что с симом ума не надо?
спокойно, я вот в уме придумал, потом симулировал чтоб прикинуть режимы, потом неделю печатку вечерами рисовал, потом распаял за выходные а потом сидя с осциллографом и RMAA еще неделю вечерами допиливал. В прямом смысле этого слова.tataff писал(а):О черт! Я сразу и не въехал, что современная молодежь действует по принципу "от безалкогольного пива - к резиновой женщине", мы все больше как-то в уме проектировали, потом на стенде по реальным приборам шаманили....пора мне на погост истории
Какой такой "поток"? Схемотехника допускает огромный диапазон решений, равно как и элементная база. К примеру кто Вам мешает сделать да хоть параметрический магнитный усилитель НЧ для наушников? Как я сделал еще в юные годаМаксим_В писал(а):tataff писал(а): Это все тут давно на потоке
3,2 микропроцента...Максим_В писал(а):АД825 подставь. Вот то впечатляет.
ДПП, один слой сплошная заливка gnd, другой - как обычно....разве есть другие варианты?Максим_В писал(а):Как развести правда ,чтобы все сохранить.
