Радиостанция CB(Си-Би)
по рекомендациям моего товариша поменял елементи п-контура. резистор 1к вибросил. на базу 750ом.получилося при 9в 123мвт при 12в 200мвт. при етой недосконалой модуляции в базу . при 12в смог раскачать даже до 330мвт но уходило в возбуд . поетому уменьшив до уровня стабильной работи.
такие рации (мощностью 200мвт...500мвт) лучше делать на 3-х транзисторах (как на схеме выше). На трёх странзисторах:sergij777 писал(а):получилося при 9в 123мвт при 12в 200мвт. при етой недосконалой модуляции в базу . при 12в смог раскачать даже до 330мвт но уходило в возбуд . поетому уменьшив до уровня стабильной работи.
1- кварцевый генератор.
2- буфер-усилитель.
3- усилитель мощности.
При этом получаем:
1- больше мощность (за счёт дополнительного буфер усилителя.
2- лучше стабильность частоты (буфер-усилитель уменьшает влияние усилителя мощности на кварцевый генератор)
3- нет возбудов. т.к.за счёт буфер-усилителя можно уменьшить связь между каскадами и получить БОЛЬШОЕ СТАБТЛЬНОЕ усиление.
и т.д. ))
roman.com согласен что надо три транзистора. -следуючий предатчик по такой схеме буду делать.
а пока что настраивал передатчик с разними транзистрами.очень интеренсий результат.в одной и той же плате.
1) з кт630 не розкачується. мощность 15-40мвт
2)з кт603 роскачалася. мощность 0,13вт (9в) 0,2вт(12в)
3)з кт608 роскачался. мощность 0,27вт(9в) 0,49вт(12в).
так как транзистори в наличии по одному то один передатчик получился чуть сильнее второго.) надо кт608 покупать.
http://rudatasheet.ru/transistors/kt608/sergij777 писал(а):надо кт608 покупать.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора - 0.5 Вт
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером - 200 МГц.
Ну если покупать, то лучше не кт608, а что-нибудь получше. Ну например типа КТ913... или КТ610...
http://rudatasheet.ru/transistors/kt913/
http://rudatasheet.ru/transistors/kt610/
мощность и КПД больше.
На предыдущей странице я начал писать, сейчас подведу итог.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3133243#p3133243"]При модуляции в базу с транзистором КТ603, КТ608, КТ927, КТ635А реально можно получить коэффициент неискаженной модуляции порядка 0,3 и мощности порядка 100 - 150 мВт.
При этом нужно учитывать, что в зависимости от буквы транзисторы сильно различаются, поэтому из лучше выбирать например КТ603Е или КТ608Б
Большей глубины базовой модуляции добиться трудно, т.к. будут появляться нелинейные искажения.[/uquote]Пусть мы выбрали не самый хороший вариант, т.е. модуляцию на базу. Этот вариант выглядит наиболее просто, но как всегда простота выливается в трудности при настройке. Настройка модуляции на базу довольно хлопотное занятие, т.к. приходится искать компромисс в получении выходной мощности, получения приемлемой глубины модуляции и нелинейных искажений и учитывать, что трогая один параметр, у нас меняется другой.
Поэтому простота в схеме выливается в трудность настройки и получения нужных параметров.
Писать можно много, но лучше пример.
Собираем такую схему.
Не забывать, что то, что нарисовано "красным" должно находится непосредственно у выхода передатчика без всяких длинных проводов.
Вместо "R*" ставим так. Переменный резистор ставим на максимальное сопротивление.
Уменьшаем сопротивление R* переменного резистора.
Напряжение на выходе передатчика начинает сначала увеличиваться и при каком то положении это увеличение может прекратиться.
Хотя есть вероятность, что до этого начнет сильно разогреваться транзистор. А общем нужно остановиться на этой точке, или прекращение увеличения напряжения или сильный разогрев транзистора.
Это будет максимум, что можно добиться от схемы.
Напряжение показываемое вольтметром при этом обычно достигает 5 - 7 вольт, т.е. мощности порядка 0,25 - 0,5 вт.
Если этого не получается, то нужно добиваться большей раскачки, а значит настраивать задающий генератор. Здесь я это опускаю.
После этого опять крутим переменный резистор R* и уменьшаем напряжение на выходе где то раза в два, точнее процентов на 40.
После этого подаем модуляцию и подбираем резистор "R**"
В принципе для начала его тоже можно поставить переменный и сначала поставить на максимум сопротивления.
Вот здесь и начинаются "танцы с бубном"
Нужно крутить "R*", что бы получить максимум мощности и подбирать "R**", что бы получить максимум НЕИСКАЖЕННОЙ модуляции.
Все это взаимозависимо, поэтому и трудность в настройке.
Понятно, что лучше это делать подавая на вход синусоидальное напряжение частотой 500 - 700 Гц, а сигнал на выходе смотреть осциллографом, но не всем это доступно.
Осциллограф в крайнем случае может быть и низкочастотный и принцип уже приводил выше.
Наконец восстанавливаем схему, подключаем удлиняющую катущку L7 с антенной и начинаем настраивать её.
Как это делается, написано здесь.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/06/
Теперь настройка антенны. У меня антенна длиной 45 см. Убираем резистор 51 Ом и впаиваем в схему катушку L1. Подключаем антенну. Индикатор поля ставим рядом. Подкручиваем катушку на индикаторе поля по максимуму показаний и отодвигаем его подальше. Я на расстояние 0,5 м ставил. Теперь крутим катушку...- Реклама
Плюсик спасибо за доступное обяснение . помогает. есть вопрос- при передаче идет сильний гул-фон такой как будто 50грц слишно. етот фон глушит сигнал с микрофона когда говорю.при снижении напряжения до3-4в на передатчике фон утихает и пропадает. ето фон от того что близко передатчик и приемник и сильний сигнал или от чего?
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3135722#p3135722"]идет сильний гул-фон такой как будто 50грц слишно[/uquote]Питаете от батареек или от сетевого блока питания?
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3135722#p3135722"]при снижении напряжения до3-4в на передатчике фон утихает и пропадает.[/uquote]Если питание не уменьшать, а просто приемник и передатчик разнести на большее расстояние, то фон пропадает?
aen, как увидеть на резисторе нагрузки сигнал 500-700гц модуляции если там видим частоту 27мгц синусоиду? ((Понятно, что лучше это делать подавая на вход синусоидальное напряжение частотой 500 - 700 Гц, а сигнал на выходе смотреть осциллографом, но не всем это доступно.))?
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3136317#p3136317"]плюсик как увидеть на резисторе нагрузки сигнал 500-700гц модуляции если там видим частоту 27мгц синусоиду?[/uquote]Так здесь после детектора нет никакой частоты 27 МГц. Там видно только модулирующая частота.
Только вот опять без осциллографа её не увидишь.
В принципе детектор можно сделать и так.
Даже лучше.
Идеально нужно получить так.
Но на практике будет как то так, но это только в теории.
Даже лучше.
- (52.86 КБ) 2398 скачиваний
- (6.74 КБ) 1401 скачивание
- (6.64 КБ) 1342 скачивания
- (30.84 КБ) 1312 скачиваний
осцилограф у меня с1-65а 50мгц .хороший. но не понимаю как увижу синусоиду 700гц нч после того как ее диод випрямит в постоянку??
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3136326#p3136326"]диод випрямит в постоянку??[/uquote]Диод выпрямит её не в постоянку, а в синусоиду, что подашь на модулятор, т.е 500 Гц.
Выше дорисовал.
Если будешь смотреть без диода, то оставь только резистор 51 ом и подключи к нему свой осциллограф, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в внешним делителем 1:10
Должен увидеть такую картинку.
Будешь видеть и 27 МГц и огибающую с частотой модуляции.
Идеальная картинка такая, но это только в теории.
При модуляции на базу такой добиться невозможно.
Выше дорисовал.
Извиняюсь за влезание. Постоянку делает диод совместно с С2, но посколько С2 мала (по научному постоянная времени RC) для 700 Гц, а для 27
Мгц самое то, то на С2 будет постоянка от 27Мгц ., а на нее наложится переменка 700 Гц. Если С2 сделать заведомо большой (приблизительно 1-10мкф), то будет только постоянка.
експериментировал. таких красивих огибаючих я не увидел .на вид как бутдо синусоида размитая у меня при модуляции. спалили один кт3117б в золотом корпусе. потом поставил пластмасовий на виход кт3117а. немного упала мощность гдето 150-200мвт.зато лучше настроился и меньший шум при прийоме. и резистор на модуляцию вернул в результате 1к как било изначально.потом еще експериментировал так как мешает гул при передаче.тоже спалил второй кт3117. теперь поставил кт646.на нем и оставил.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/113031/thumbnail/1bir2ssmq8.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/113031/thumbnail/1bir2rydug.jpg[/img][/img]
[img][[img]http://img.radiokot.ru/files/113031/thumbnail/1bir2tkcke.jpg[/img]/img]
продолжаю сборку. рации меж собой говорят отлично. одна получилась на кт646 на 0,49вт вторая на кт603б на 0,23вт. по звуку та что на кт603 вообше идеально голос передає вторая немного хуже с некоторими хрипами. я б сказал одна на 5 вторая на оценку 4. пока на улице не испитивал. а вдоме между етажами работает и связь есть. как для первой рации в жизни мне нравится.
,Плюсик смог увидеть модуляцию как на картинке .увидел как на голос реагирует и на частоту з генератора нч .
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3141031#p3141031"]как для первой рации в жизни мне нравится[/uquote]С почином!
Поздравляем)) Я бы подумал про антенну... Например поменять на спиральную, а то с телескопической антенной не очень удобно ходить по улице))sergij777 писал(а):вдоме между етажами работает и связь есть.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/ant04.shtml
Ух ты....,сколько всего интересного тут появилось ,ещё и в двух темах
.Я уже думал что 27 совсем утухла,а нет ,живёт
. Жаль что сейчас не зима ,влился бы...
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3141273#p3141273"]Я уже думал что 27 совсем утухла,а нет ,живёт[/uquote]Так подобные схемы удобны, что бы набраться опыта и двигаться вперед.
[*]провел только что испитания на улице. спальний район 5- 10-14 етаж.здания. старался проверить по улицам с прямой видимостю і потом просто на дальность. на рациях разние антени телескопки одна на 30см вторая на 100см. так как больше нет. передача з большой антеной в городе уверенно берет больше пол километра и больше(дальше еще не шол). зато с маленькой всего 200м получается надо что то придумать с антеной вместо маленького штиря. пока что нет провода чтоб мотать спиральние антени. буду чтото придумивать. но в городе слишно очень хорошо. только все оглядиваются подозрительно когда с почти метровой антеной идеш ...))))
[/img]
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3141923#p3141923"]антени телескопки одна на 30см вторая на 100см[/uquote]А удлиняющую катушку настраивал.
Она будет разная, для разных антенн.
В интернете есть где то программа расчета этой катушки, но это только будет приблизительно.
Окончательно её все равно настраивают.
Можно здесь про это почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3139972
Обозначение катушек в твоей схеме будет другое.
У тебя L7 и L8
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3139972#p3139972"]Схема индикатора поля.
По сути это детекторный приемник на частоту 27 мгц. Настройка на частоту производится сердечником катушки, хотя можно с помощью подстроечного конденсатора который поставить параллельно конденсатору С1
Катушка L1 15 витков проводом 0,4 – 0,45 мм на каркасе диаметром 5 – 6 мм.
На выход ВЧ головки и индикатору поля подключают мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Сделать можно тоже навесным монтажом. В качестве антенны можно припаять кусок провода длиной 30 – 40 см толщиной 0,8 – 1 мм, что бы не гнулся.
Теперь настройка антенны. У меня антенна длиной 45 см. Убираем резистор 51 ом и впаиваем в схему катушку L3. Индикатор поля ставим рядом. Подкручиваем катушку на индикаторе поля по максимуму и отодвигаем его подальше. Я на расстояние 0,5 м ставил. Теперь крутим катушку L3 и добиваемся максимум показаний индикатора поля. У меня получается почти 2 вольта. Потом можно немного подкрутить катушку L2 опять же добиваясь максимума показаний индикатора, но обычно это делать не приходится.[/uquote]
И в этой статье про это тоже написано.
У тебя L7 и L8
- (7.4 КБ) 1134 скачивания
