Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Соник »
Но у меня лежат КТ805 без буквы М в корпусе ТО-220. А в справочнике транзисторы с буквой М ток на 5А больше держат, так что я совсем не понял :dont_know:
Сообщение olegators68 »
Соник писал(а):Но у меня лежат КТ805 без буквы М в корпусе ТО-220. А в справочнике транзисторы с буквой М ток на 5А больше держат, так что я совсем не понял :dont_know:
КТ805 все до 5А, камень то один и тот-же внутри
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/ ... 5am-bm.htm, тогда без буквы М 0А держат :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Соник »
olegators68 писал(а): КТ805 все до 5А, камень то один и тот-же внутри
Блин, я ж про другой транзистор хотел сказать... Про КТ818А, ток 10А, КТ818АМ - 15А!
То же самое с КТ819х и КТ819хМ
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html
Чему тут верить?
Соник писал(а):КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
В металле.
Соник писал(а): Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?
Нет, с буква "М" просто модернизированный, КТ805..., например, выпускавшиеся в корпусе (из какого-то сплава :))) ), превратились в КТ805...М в корпусе ТО-220.
Какой корпус держит 15А? ТО-3 или ТО220?
Соник писал(а): Какой корпус держит 15А? ТО-3 или ТО220?
Тут дело не в камне, при падении КЭ 2В и 15А, 30Вт получаеться, не успеет ТО220 тепло на радиатор сбросить, если припаять ТО220 к медному основанию, а его уже на радиатор, то получите траньзюк с буквой М :)
Сообщение ASDFG123 »
вот фото микрофона , 3 контакта, один земля он с корпусом соединен а вот 2 других как определить?
Сообщение Doktor »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста где у этого микрофона плюс и минус, и являеться ли он электретным? И ещё вопрос как проверить его работоспособность?
Сообщение nik-as »
ASDFG123 писал(а):вот фото микрофона , 3 контакта, один земля он с корпусом соединен а вот 2 других как определить?
Например так.
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243087.pdf
Doktor писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста где у этого микрофона плюс и минус,
Общий соединён с корпусом
Да.
Подключить к схеме.
Или хотя бы подать питание, и посмотреть осциллографом наличие сигнала на выходе.
Сообщение vitalie »
на схеме не пронумерованы выводы микросхемы,помогите пожалуста!
(95.31 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Нуклон Иваныч »
Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13, 12, 1, 2, 3, 4
Внимательней надо быть! :) :solder:
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение Maks »
vitalie писал(а):на схеме не пронумерованы выводы микросхемы,помогите пожалуста!
Первая же ссылка.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 24&bih=609
Сообщение kotofeev »
Хотел уточнить, у индикатора WH1602A http://www.winstar.com.tw/products_deta ... p?ProID=21 выводы нумеруются с лева на право?(если смотреть сверху со стороны дисплея)
Сообщение МитяРа »
kotofeev писал(а):Хотел уточнить, у индикатора WH1602A
Там на картнке рядом с выводами написана нумерация, слева-направо 14,13,12,....,1,16,15...
Точно, спасибо! :oops:
Сообщение lexsoft »
Не могу найти цоколёвку на 3 разрядный индикатор GNT-5631DS-11 с общим анодом. Может кто встречал в сети,или просто у кого то есть?
Перенес сюда.
aen
GNT-5631DS-11
(47.88 КБ) 769 скачиваний
Сообщение ageeff »
Сообщение lexsoft »
Спасибо.Только не видно где там первая нога где последняя (;
lexsoft писал(а):Спасибо.Только не видно где там первая нога где последняя (;
А, чего из зажигалки с фонариком сделать светодиодный пробник, сложности какие?
У меня уж 5-й год рулит, и садиться не собираеться.
Сообщение ageeff »
Там есть структурная схема , а далее берешь в руки прибор и элементарно прозваниваешь. По зажиганию разрядов можешь создать
и свою распиновку. Не будешь ведь ты сутки напролет сидеть и смотреть на него (индикатор) в ожидании чуда.Если перефразировать известное выражение ...не надо ждать милости от индикатора , наша задача взять от него всё возможное .
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Помогите разобраться с цоколевкой индикатора ИВ-27. В документации идет речь о 21-выводной ножки и 11-выводной. Выводы расположены по обе стороны индикатора. С одной стороны 11, с другой я насчитал 15, причем со стороны 15 выводов удалены 2,10 выводы.
Вопрос: отсчет вести от "пробела" меж выводами против часовой стрелки?
как трактовать цоколевку из документации?
Сюда перенес.
aen
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ploop »
Последний вопрос меня тоже интересует, т.к. есть такие индикаторы, и так же не разобрался с цоколёвкой, но потом забил... думаю - зря :)
Вернуться в «Практика»
