Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
Что с измерением напряжений на всех диапазонах? Попахивает утечками по текстолиту в районе последних звеньев делителя.
Сообщение Cott_M »
watchmaker Завтра попробую и напишу результат
Сообщение Cott_M »
watchmaker Постоянное напряжение, слева образцовый, справа DT-838
продел 2000 мV
1,45 - 1,46
продел 20V
3,12 - 3,20
4,10 - 4,17
5,6 - 5,73
15,1 - 15,4
19,12 - 19,44
продел 200V
34,7 - 36,1
37,5 - 39
47,0 - 48,5
75,1 - 77,1
продел 1000V
75,1 - 79
До ремонтов до 75 Вольт он показывал почти точно. Сейчас везде больше
Что-то с резисторами делителя не в порядке, надо проверять и менять. И тщательно чистить плату.
Сообщение Cott_M »
watchmaker В который раз меряю - резисторы в норме, может R29 R30 чуть плавают. Что заметил: начинаю им возиться и показания меняются. То больше, то меньше. Но уплывают в одну сторону, в бОльшую. Тонким соплом фена грею участок с R29 (3523) и R30 (5483) и показания становятся корректными. Потом полежит, остынет и опять уплыли... Еще раз пропаял R29 R30 и рядом R27 R28 (9 и 90 кОм), с двух сторон все промыл. Показывает правильно. Полежал 30 минут и еще сильней уплыло...
Оторвал диод (он подключен к середине резисторов R29 R30) - без разницы.
Что бы попробовать, заменил бы оба этих резисторов на цепочку суммой 900 кОм, но тут мешает подключение диода. Придется особо точно подобрать 2 цепочки - на 352 и 548,3 кОм... проблема...
Есть предположение что дело в металлизации со слоя на слой. Эта плата 2х сторонняя или там слоев больше?
Выпаивать резисторы и мыть всю плату водой с мылом, затем тщательно сушить и собирать. Плата двухсторонняя.
Сообщение Cott_M »
watchmaker Предполагал плохой контакт металлизации недалеко от R30, не подтвердилось.
Сдул R27 R28 R29 R30 и колодку для транзисторов. Плату промыл с двух сторон, отпаянные резисторы тоже промыл. Впаял обратно. Работает. 2 часа остужал - теперь работает. Видимо в процессе прошлого ремонта я занес грязь, которая подсыхая стала влиять на показания.
Но есть косяки:
После прошлой починки 1 МОм показывал как 1005 кОм и 5-ка прыгала 4-6, иногда до 7
То теперь показывает 1007 кОм и прыгает от 999,9-1015.
На пределе 200 кОм тоже стал прыгать: 100 кОм прыгает 0,1 верх и 0,1 вниз.
Сообщение СНГ »
А не наводки ли это на щупы?
Сообщение Cott_M »
СНГ Нет. Измеряю в том же месте, где раньше наводок небыло.
В один прошлый раз были (скакало меньше) - вылечилось заменой резистора 1,5 кОм, который тут ни при чем и очередной чисткой платы. Предполагаю в этот раз при чистке куда-то сумел переместить грязь и вот такое влияние...
Сообщение Cott_M »
Моя ошибка при первом ремонте была в том что после замены подгоревшего резистора я решил помыть плату. Сопли размягчились, растерлись и всплыли "нюансы". Нужно было действовать по шагам или вообще не мыть плату. Хотя нюансы всплыли не сразу, а спустя неделю... Сейчас я долго оттирал проблемный кусок платы, на который влиял нагрев. Помогло. Но т.к. еще тер остальные места появился другой косяк.
Сообщение Cott_M »
Сегодня, почти через сутки 1 МОм уже показывает как 1047 кОм (((((((((( Уползло...
Грею феном. После прогрева цепочки R19, 20, 21, 22 показания съехали на 999 кОм, скачки небольшие. Как следует погрел это место, положил остывать. Посмотрим...
Плату нужно мыть ПОЛНОСТЬЮ, а не отдельные участки. Особенно влияет грязь вблизи измерительного входа микросхемы.
Вернуться в «Измерения»
