"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ua9kbt »
Интересно, период полураспада йода 131 (8 суток). Как он по всему миру успел разлететься?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение SergeyK »
Я понимаю что моя просьба сильно нагловата, но как говорится за спрос по морде не бьют и денег не просят...... 8)
Поменяю плату (могу впаять МК если будет выглядеть черезчур нагловато) на СТС-5 или СБМ-20 (ежеле он подходит для этого приборчика) ну и само собой вышлю по России.
Приму другие предложения.
Сообщение ELcat »
Вчера провёл испытания купленных недавно 50В смд 1206 конденсаторов, которые давно уже хотел провести но всё откладывал. Изъял из ленты 10шт. Сразу выяснил, что мне подсунули конденсаторы с номиналом 51пФ вместо 47пФ. Но эта разница не существенна. Все 10шт при напряжении около 400В (включались параллельно датчику СБМ20 в работающий дозиметр) показали токи утечек не более 0,3нА, что в пределах погрешности используемого прибора. Этим подтвердилось моё предположение о том, что 50 вольтовые смд конденсаторы малой ёмкости в принципе возможно использовать в высоковольтных цепях. Так что в качестве С12 допустимо применять 50В керамические смд 1206 конденсаторы. Уж коль 8-ми кратное (400В/50В) перенапряжение выдержали, то двухкратное (400В/50В/4шт) должны держать и подавно.
Привожу схему испытания.
(9.97 КБ) 805 скачиваний
При такой схеме включении мультиметра DT-830B (режим измерения постоянного напряжения с пределом 200 мВ), каждый 1 мВ показаний будет соответствовать току 1 нА, протекающему через его внутреннее сопротивление равное 1 МОм. В ходе испытаний дозиметр всё время сохранял работоспособность и вёл подсчёт фона, что свидетельствует о наличии достаточного напряжения (350В...450В) на его датчике.
ВНИМАНИЕ! Полученный результат испытаний не является доказательством того, что подобная замена допустима повсеместно и для любого случая. Скорее всего в таком режиме конденсаторы не выдержали бы испытаний на предельных рабочих температурах или предельных значениях ионизирующей радиации. Но в данном приборе есть три элемента с очень ограниченными диапазонами рабочих температур. А именно: батарея, LCD и, конечно же, сам газоразрядный датчик ионизирующих излучений.
Сообщение ELcat »
ua9kbt писал(а):Интересно, период полураспада йода 131 (8 суток). Как он по всему миру успел разлететься?
Процесс распада радионуклидов, как и все природные процессы, протекает по экспоненциальному закону. Через 8 суток количество изотопа Йода 131 падает лишь в 2 раза. Но через 80 суток это количество будет уже примерно в 10 раз меньше. Но оно всё равно будет! И это более чем достаточно для того, чтобы нанести вред здоровью. Как считаешь, принять 10 грамм цианида или всего 1 грамм есть разница? Правильно, никакой разницы нет, в то время когда уже всего лишь 0,2 грамма надёжно укладывают человека "в ящик".
Сообщение ІГОР »
SergeyK,каким способом делал плату самому надо плати!!В КОГОСЬ Є ВІДЕО РОБОТИ ДОЗИКА !!НАКИДАЙТЕ ФОТО ВАШИХ ДОЗИМЕТРОВ!!МОЖНО В ЛИЧКУ
Сообщение tevga »
Всем доброго времени суток! Собрал дозиметр, всё поехало сразу, но есть такой же баг, как у Александр76. Дозиметр самопроизвольно выключается (обычно, через 5-15 мин), а иногда прога виснет - только ресет. Причём, когда проверял работу без ВВ части, прибор отработал часов 12 без глюков. После запуска блокинга начались проблемы. Сейчас снял питание с него, посмотрю, что будет (уже 30 мин работает). Вот такие дела...
Сообщение ELcat »
Попробуй параллельно С2 смд керамику 1мкФ припаять. Хотя причиной скорее всего может быть перетрав земляной дорожки под МК (на рисунке обведена красным). Если это так, то необходимо припаять перемычку, как показано на рисунке.
(20.1 КБ) 2129 скачиваний
Сообщение arhar »
tevga писал(а):Всем доброго времени суток! Собрал дозиметр, всё поехало сразу, но есть такой же баг, как у Александр76. Дозиметр самопроизвольно выключается (обычно, через 5-15 мин), а иногда прога виснет - только ресет. Причём, когда проверял работу без ВВ части, прибор отработал часов 12 без глюков. После запуска блокинга начались проблемы. Сейчас снял питание с него, посмотрю, что будет (уже 30 мин работает). Вот такие дела...
Тоже имею такую же проблему, интересны варианты решения :) Перетрава дорожки нет. проверял, все на месте. Конденсатор в цепи С2 не помог. :(
Последний раз редактировалось arhar Пн авг 27, 2012 13:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tevga »
Спасибо за ответ. Дорожка цела, керамику попробую. Не написал, что у меня после монтажа меги, пропал контакт на PD5, пришлось бросить перемычку:
(140.78 КБ) 764 скачивания
Сообщение tevga »
Прибор с обесточенным БГ работает уже 3 часа... Интересно, помехи от блокинга по питанию или наводятся полями?
Сообщение ІГОР »
МОЖНО ЛИ ВМЕСТО MMBT2222A ПОСТАВИТЬ MMBT2222 БЕЗ БУКВИ А??
ВМЕСТО MMBT2907A ПОСТАВИТЬ MMBT2907ALT1G???
ШТО МОЖ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 2SD1616?
КАКОЙ МОЖНА ПОСТАВИТЬ N И P КАНАЛЬНИЙ МОСФЕТ??
Сообщение ELcat »
tevga писал(а):Интересно, помехи от блокинга по питанию или наводятся полями?
Похоже, этого мы не узнаем. Но по питанию крайне маловероятно. Их по идее должен ослаблять резистор 10 Ом, далее их блокирует аккумулятор своим весьма низким внутренним сопротивлением, далее уже возле МК стоят свои блокировочные конденсаторы. Полями мог бы трансформатор, будь он с разомкнутым сердечником. Но в данной конструкции сердечник замкнут, а его зазор в 0,2мм крайне мал, чтобы навести сколь угодно ощутимые помехи уже на расстоянии нескольких мм.
Сообщение ELcat »
Дорогой товарищ, научись читать даташиты.
ІГОР писал(а):МОЖНО ЛИ ВМЕСТО MMBT2222A ПОСТАВИТЬ MMBT2222 БЕЗ БУКВИ А??
Да.
ІГОР писал(а):ВМЕСТО MMBT2907A ПОСТАВИТЬ MMBT2907ALT1G???
Да.
ІГОР писал(а):ШТО МОЖ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 2SD1616?
2SD879, 2SD0965, 2SD965 смотреть распиновку по д.ш. - расположение выводов может отличаться. Но крайне желательно найти именно 1616-й.
ІГОР писал(а):КАКОЙ МОЖНА ПОСТАВИТЬ N И P КАНАЛЬНИЙ МОСФЕТ??
IRLML2402, IRLML2502 - N и IRLML5103, IRLML6402 - P.
Сообщение ІГОР »
спасиба !!подскажите такой ферит Изображениепойдьо параметри нужно изминять??
а можно взять п канальний мосфет IRLML6402TRPBF??
Сообщение ELcat »
Игорь, научись читать д.ш. Ты что думаешь, я тебе отвечаю по памяти? Нет, я ищу в и-нете д.ш. на компонент и читаю, что означают эти буквы или цифры. После цифр в обозначении обычно идёт буквенный код, обозначающий форму поставки, упаковку и тип покрытия контактов.
Феррит выпаивай или с энергосберегайки, или из зарядки для мобилки, или поищи похожих размеров по радиомагам твоего города.
Последний раз редактировалось ELcat Пн авг 27, 2012 01:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ІГОР »
спасиб ELcat за помомощь буду собирать :solder:
Сообщение Wirehead »
После прочтения этого поста возник вопрос к ЕLcat. Изначально планировал собирать транс на сердечнике EPCOS. По высоте проблем нет, но по ширине немного не вписывается. Но тут в местном магазине на распродаже попалась энергосберегайка за 35 деревянных. Это не 150 за лампу, поэтому взял на пробу. По началу обрадовался... но дело в том, что зазор у данного сердечника прядка 1мм!!! Подойдет ли данный сердечник для изготовления трансформатора для СТАЛКЕРА?
(138.72 КБ) 745 скачиваний
(83.7 КБ) 556 скачиваний
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение ELcat »
Уважаемый не внимательно читал статью. Там написано: "Для изготовления импульсного трансформатора за основу был взят каркас с ферритовым сердечником от резонансного дросселя миниатюрной 9Вт электролюминесцентной лампы-«сберегайки» фирмы Deluxe. Немагнитный зазор сердечника пришлифовкой на абразивной бумаге уменьшен до ~0,5мм". (Правда чуть позже нашлась коробка - "Maxxus 7W".) То есть просто составляешь половинки сердечника, смотришь на какой половинке сточен центральный керн, ставишь её на мелкую наждачку и стачваешь. Стачивать надо аккуратно, постоянно контролируя зазор, чтоб было ровно и не переборщить. Сильно давить не стоит - феррит довольно хрупкий материал. Если наждачка хорошая, то без особых усилий минут за 4-5 справишься. В качестве "калибра" вырежь три-четыре полоски бумаги для принтера, она обычно 0,1-0,12мм толщиной, хотя бывают и другие. Сложенные, они должны двигаться в зазоре без особого трения.
Сообщение ІГОР »
можна применить такую батарею 3.7в 450 милиампер Изображение
какой заводской можна купить каркас под трансик??
и ви говорили што все дитали нарили в сундучке где можна нарить транзистори накаких платах?
ІГОР, если внимательно прочитать посты выше, то можно заметить обсуждения намотки трансформатора на каркас EPCOS RM-5 или еще лучше RM-4 (он поменьше размером и редко встречается). Но автор неоднократно указывал, что идеальным будет использование каркаса от резонансного дроселя энергосберегайки на 9W. И это на самом деле проще выходит. Пошли купили, размочили в растворителе, приделали недостающие ноги из выводов (например резистора). И все готово. Поверьте, по началу тоже заморачивался за это, но ничего сложного здесь нет. Если лампа продается у вас в промтоварах, то за Эпкосовским каркасом вы запаритесь бегать!
