Усилитель шумит.
Pashekka писал(а):...Отпаял 6 ногу, звук стал в два раза тише, ну и фона как мне кажется за счет этого почти не слышно...
Вот ведь трудный клиент попался! :dont_know: :))) Нужно не просто отпаять 6 ножку - нужно соединить её с "общим" проводом "линейного выхода" модуля! В эту же точку подключить нижние концы обоих входных резисторов (R3 и R4 на Вашей схеме...) и более ни с чем этот провод соединять не нужно!!! :)
Сообщение Pashekka »
Андрей Бедов писал(а):При чем тут телефон?
Я говорил о подключении линейного вЫхода модуля - к плате усилителя. А не выхода на динамики.
Вообще, какие вЫходы есть у модуля? Только на динамики, или и на динамики и линейный? Или выход вообще один?
Походу надо мне заводить компьютер, и качать описание модуля. Иначе говорим на разных языках.
Суть - в правильном подключении выхода модуля к усилителю. Или в доработке сигнальных цепей модуля, не реализованных китайцами на уровне монтажа.
Простите, подключал на линейный вход.
Описание модуля с Али:
Descriptions
Model: CT08E
Kuantitas: 1
Warna: hitam
Bahan: plastik + PCB
1.5 "lcd
Tegangan kerja: dc 5 v,
Kerja saat ini: 1500mA,
Tegangan output usb: dc 5 v +/-5%,
Output usb saat ini: 1000ma,
Decoding format: mp3,
Penyimpanan dukungan: usb disk, kartu tf, kartu tf mendukung hingga 16 GB,
Impedansi: 32ohm,
Aux input tingkat: 650mv,
Fm rentang frekuensi: 87.5 ~ 108 MHz,
Output daya: 2x3 w/4ohm tanduk,
Konektor: 1 x usb 2.0, 1 x slot kartu tf, 1x3.5mm out jack
Fitur:
Bermain musik di usb flash drive atau kartu tf langsung, remote control inframerah, input audio eksternal, pengisian usb.
Aplikasi: besar untuk perangkat suara musik proyek diy
Inggris manual/spesifikasi tidak ada
Packing list:
1 x mp3 player modul
1 x remote kontrol (built-in 1 x CR1220)  (note : there is no instruction
На модуле присутствует один выход, питание, вход. Пробовал подключать на выход динамики, оч. тихо.
As писал(а): Нужно не просто отпаять 6 ножку - нужно соединить её с "общим" проводом "линейного выхода" модуля! В эту же точку подключить нижние концы обоих входных резисторов (R3 и R4 на Вашей схеме...) и более ни с чем этот провод соединять не нужно!!! :)
Понял, спасибо за четкий ответ, после работы попробую.
Сообщение Андрей Бедов »
Если выход только на динамики, то его нужно нагрузить, подключая к усилителю.
На выход каждого канала подключают по одинаковому резистору 50...100 Ом.
Также можно сделать линейный выход самому, взяв сигнал на входах микросхемы усилителя модуля.
На большинстве китайских МР3-модулей усилителя никакого нет, чисто линейный выход, даже почти без фильтра (с изрядным уровнем ВЧ-помех...). Земля линейного выхода не имеет непосредственного контакта с землёй питания, хотя резистор для уравнивания потенциалов где-то в схеме явно есть... С обычным усилителем, имеющим среднее быстродействие и глубокую обратную связь, мне звук не понравился, а вот со специализированной микросхемой результат оказался заметно лучше - примерно на третий класс потянет... :dont_know: :)) Можно было, наверное, поэкспериментировать с установкой полноценного фильтра - но мне было лень, не того класса устройство, чтобы пытаться от него получить Hi-Fi уровень качества... :roll:
As писал(а):На большинстве китайских МР3-модулей усилителя никакого нет, чисто линейный выход
Output daya: 2x3W / 4Ohm tanduk,...
Поэтому:
Андрей Бедов писал(а):...можно сделать линейный выход самому, взяв сигнал на входах микросхемы усилителя модуля.
:idea:
Что-то я не понял... Если усилитель уже есть - зачем изобретать дополнительный? :dont_know:
Опять же, 2х3 ватта никак не должно быть "очень тихо"! 2х2 ватта у меня слышно на весь дом и за его пределами :dont_know:
As писал(а):Нужно не просто отпаять 6 ножку - нужно соединить её с "общим" проводом "линейного выхода" модуля! В эту же точку подключить нижние концы обоих входных резисторов (R3 и R4 на Вашей схеме...) и более ни с чем этот провод соединять не нужно!!! :)
Спасибо огромное As, именно твое решение привело к уменьшению помех почти полностью. Теперь меня звук устраивает. Шумит конечно, но уже не критично для такого модуля.
меня всеже мучит вопрос если в модуле УЖЕ был УМ ЗЧ 2х3W то зачет еще один усилок?
возможно по дефолту внутрений регулятор громкости чипа установлен на -10дб и вы просто не догадались добавить громкостя пултом?
или китайцы прислали не тот модуль что в описании? или вы описалоаа попутали :dont_know: одни загадки ...
:dont_know: пойду пива бахну литра два...може просветление придет... :wink:
Описание то самое, ток я и сам думал 2х3 само то для портативных, подключил динамики на 4 ома от старого телика а звуку шиш, на [url]mysku.ru[/url] было несколько обзоров с похожими модулями, вот там все и делали только через усилок класса D, вот и я решил с минимум затрат соорудить mp3 плюс радио. Наконец то получилось, пока только на бп от 9 вольт, но позже придёт контролер заряда на li-ion и буду делать на аккумуляторе
Что значит "звук шиш"?
Вы проверяли правильность подключения ли?
Усилители класса D могут иметь по два отдельных провода на каждый канал, не связанных с общим проводом.
Сообщение Stanislav R. »
Всем привет. Собрал усилитель,поет конечно классно-но есть незначительный гул без сигнала. Изначальные 2030 заменил на 1875,керамику на пленку,в фильтре стоят 4700 Jamicon (промерял). Грешу пока на трансформатор ТП-50-6,вечером попробую ТН-56. Может зря я пленку вместо керамики (0,1) в шунтировании электролитов поставил ? Где еще копать ?
Сообщение kentgaryk »
Пленка, керамика....все это на фон не влияет. либо земли, либо в ИП косяки какие нибудь. С закороченным входом фон пропадает?
ваши аудифилские замены мертвому припарка......причина не вних скоре земля не та...
или экраны на проводах нужны или...
кстати чем 2030 не угодили -класная УМ ЗЧ и народная вполне
musor писал(а):чем 2030 не угодили
тем же чем и керамика! :)))
а радиаторы повеселили на 5минут по 2-3вт на канал наверно хватит...потом будет веселая гробовая тищина...
радиатор им надо в 1000квадратов-общий
Последний раз редактировалось musor Ср окт 12, 2016 18:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Подделок много этой 2030. Опытным путем выяснил,что гул пропадает от местоположения платы относительно транса (с ТН-56 такая же фигня),сейчас гул таков,только ухом у динамика слышно. Но 1875 конечно звучит отлично.
гул убирается пермалоевым сварным экраном на транс провода в экран земленый в 1точке...ну или удалением транса от цепей сигнала подалще если можно...
подделывать 2003 и 2030 смысла 0 они дешевле некуда а вот 1875 легко изза популярности
musor писал(а):гул убирается пермалоевым сварным экраном на транс провода в экран земленый в 1точке...ну или удалением транса от цепей сигнала подалще если можно...
Ок,почитаем. Нубский вопрос-если запитать от тора-эффект сохранится ?
musor писал(а): подделывать 2003 и 2030 смысла 0 они дешевле некуда а вот 1875 легко изза популярности
Стояли в нем 2050,ну не такой звук. На радиаторах сейчас 47 и 50t (мерил на болте крепления),громкость выше среднего,минут 40. В любом случае спасибо за советы.
Сообщение 6ф1 »
Ок,почитаем. Нубский вопрос-если запитать от тора-эффект сохранится.
Скорее всего - да, как и с ТН56.
Мусор правильно вам насоветовал, сделайте по его подсказке. :music:
