Понимаем усилитель
А что только одно действие? Второе тоже надо. И так одну схему столько времени мусолим, а ведь и другие есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Можно и эту схему изучать по второму кругу, и по третьему...
Сколько потребялет схема тоже интересно.
По второму и третьему копать глубоко пока не хочется.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3694162#p3694162"]Можно и эту схему изучать по второму кругу, и по третьему...[/uquote]"Надо, федя! Надо." Чтобы клиент понял, почему резисторы между базами - плохо. Просто объяснить - не впечатлит. Так что пусть пока мусолит эту схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если наши диалоги как-то систематизировать, получилось бы что-то вроде бесед Незнайкина с Любознайкиным, только Незнайкин очень уж Незнайкин. Для кого-нибудь из котят это могло бы быть полезным. А в таком виде как есть - ну ты понял. Процесс интереснее результата.
У Айсберга в "Транзисторе..." наверняка уже всё это есть. Нафиг тогда вообще радиокот? Попрактиковаться в разжёвывании простейших вещей? (Ну да, процессс интереснее результата.) Или отвести душу после того Михаила, упёртого - ну ты помнишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тут случай противоположный
Не хочется - не будет глубины, длины и ширины.По второму и третьему копать глубоко пока не хочется.
Ну вы уж слишком про Незнайкина! Видел я схемы что вместо резистора диод ставят и при чём диод и транзистор вместе должны нагревается, и как с этим связанно "рассасывание" перехода БЭ я пока не очень понимаю!?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3694192#p3694192"]Тут случай противоположный
Да я к тому что например в гармоники пока лезть не хочется слишком ёмкая тема.
Не хочется - не будет глубины, длины и ширины.[/uquote]По второму и третьему копать глубоко пока не хочется.
Кто-то обещал продолжить моделирование. Ну и где результаты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не до гармоник. Информация - она не просто так информация, а информация к размышлению. С вашей стороны я не вижу никаких умозаключений и выводов из полученной информации.
Предположения есть? Только обоснованные, на полстраницы, не меньше.Express писал(а): и как с этим связанно "рассасывание" перехода БЭ я пока не очень понимаю!?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3694203#p3694203"]Кто-то обещал продолжить моделирование. Ну и где результаты?[/uquote]
Бук пока что не рядом.
Ладно, ждём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Предположение есть но оно не вяжется с темпиратурой рассасывать переход надо для ускорения переключения в другое состояние но тут то зачем скорость на звуковых частотах???
Добавлено after 7 hours 30 minutes 8 seconds:
Снизил питание до 6в, да появились искажения.
6-1,1=4,9в на КЭ??? не в насыщении откудо искажения???
- (17.15 КБ) 328 скачиваний
А откуда я знал, что они появятся?
Скажу сразу: я не моделировал.
Вопрос переадресую вам. Итак, почему при снижении напряжения питания появились искажения "ступенька"? Попробуйте мыслить логически, отвечая на этот вопрос; мысли выкладывайте прямо сюда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это не думание. Это задавание вопросов наугад. Так не пойдёт. Надо думать. Вспоминать всё, что вы знаете про транзисторы, про резисторы, про конденсаторы, про источники напряжения... а больше тут и нет ничего. Надо посмотреть на каждый элемент схемы и представить, как он работает, что в нём происходит. Иначе работу схемы не понять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я только что оценил все условия проложительная полуволна искажения может вносить только верхний транзистор это может быть только в двух условиях в отсечке или насыщении на БЭ напряжение насыщения но на КЭ напряжение намного больше 1в, ток не достаточен для насыщения, вывод верхний транзистор не внасыщении следствие из этого нет искажений???
