Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение просто КОТ »
Мда, скорее всего.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение diesel170 »
Или вакуумный, или газонаполненный. Такие тоже были, более чувствительные.
Сообщение ds3ds3 »
Здравствуйте. Подскажите схемку с фотодиодом чтобы управлять светодиодом от изменений освещенности. Как бы датчик движения
В смысле датчик пересечения луча?!
Сообщение Av4arik »
пиродатчик. дальше обсасывай сам.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Пфф, я вас умоляю. Какой там пиродатчик. Человек просто наверное поиграться хочет.
http://radiosezon.ru/index.php/2011-05- ... 4asdg.html
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а): http://radiosezon.ru/index.php/2011-05- ... 4asdg.html
А чего это ты нам подсунул? :cry:
Сообщение Av4arik »
у меня такой проблемы нету.
Кстати, по поводу фоторезистора или фотодиода - я делал полностью аналоговую схему, вместо печатки кусок пластика. по сей день валяется живая. там 3 транзистора, 5 резисторов, 1 подстроечник, правильный фотоэлемент.
VT1
Сообщение VT1 »
Av4arik писал(а):там 3 транзистора, 5 резисторов, 1 подстроечник, правильный фотоэлемент.
Вот.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Сообщение Av4arik »
не правильно. вместо VD1 VD2 резистор подстроечный, вместо R1 фоторезистор, вместо R3 резистор, а остальное по схеме.
Сообщение SERJ »
Av4arik писал(а):не правильно
Там в статье все правильно и сделано намного лучше, чем предлагаете Вы, т.к. работает более стабильно. Единственный недостаток, это меньшее быстродействие, но этот параметр не всегда важен для фотореле.
Сообщение Papa Karlo »
VLAD1996B писал(а):Валяется какая то лампа?
Если ещё никто не ответил - эта лампа есть фотоэлемент ЦГ-4. По нашему времени раритет.
ЦГ-4 - это газонаполненный (о чём и говорит буква "Г).
Я бы его попробовал к строчнику... :)))
diesel170 писал(а):ЦГ-4 - это газонаполненный (о чём и говорит буква "Г).
Он, действительно, газонаполненый. У меня такой лежит со школьных времён - фотореле делал. К строчнику его нельзя - пробьёт и всё. Можно для интереса подключить его к микроамперметру или к омметру и посветить лампой.
Смотреть его в справочнике по электронным приборам Гурлёва.
Если подключить пробъёт. А если 1 выводом коснуться, то газ ионизируется, без дуги -- красиваааа
Да, что-то вроде плазменного шарика должно получиться :)
Сообщение Linuxoid91 »
Подскажите, пожулуйста, цоколевку Dc-DC преобразователя MPDKN008S (http://www.chipdip.ru/product/mpdkn008s.aspx). Смотрю даташит, а там указано только первых 4 вывода.
(56.45 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Linuxoid91 писал(а):Подскажите, пожулуйста, цоколевку Dc-DC преобразователя MPDKN008S
http://dkc3.digikey.com/PDF/HK092-10/P2192.pdf — здесь упоминание
http://dkc3.digikey.com/PDF/HK092-10/P2193.pdf — здесь цоколёвка, рис.29
СпойлерПиздец, еле нашёл. То ли у меня акробат ебанутый, то ли косоглазые китайцы из Мураты так составили ДШ что он у меня нормально не открывался (Проверял наличие обновлений), нормально открылся только ДШ на японском.
Спасибо :solder:
Сообщение mueller »
Подскажите, пожалуйста, производителей качественных разъемов. Типа RCA, mini-jack, XLR и т.п. Вот сейчас нужен хороший байонетный разъем, а что искать не знаю... Точнее на ум приходит только Neutrik, но хотелось бы еще парочку производителей узнать.
Вернуться в «Умные мысли»
