БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Поставить 2 мощных транзистора и автоматическое переключение входного напряжения, уменьшить низкоомный резистор.
Хотя на большие токи желательно делать на полевиках, у них нет такого эффекта как вторичный пробой. Попробуй эту схему мне понравилась.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2756540
Сообщение Warg »
Здравствуйте.
Я решил собрать данный блок питания, его китайский кит-вариант. Он вроде как незначительно отличается от оригинальной схемы только добавленным стабилизатором для вентилятора. Изначально я хотел запитывать эту схему от импульсного источника.
Но понял что схема в данном виде предполагает питание от источника переменного напряжения из за отдельной линии формирования отрицатального напряжения для ОУ. Я правильно рассуждаю?
Так вот вопрос, можно ли все таки запитать данную схему от источника постоянного тока, просто исключив диодный мост и соединив указанные на схеме точки? Или может я не прав и можно сделать как то по другому?
Сообщение Телекот »
Нет.
Нужно просто доработать ваш импульсный источник питания для получения дополнительного питания.
Сообщение kolyan3210 »
Приветствую радиолюбители. Подскажите пожалуйста возможна ли замена ОУ TL081 на К157УД2, и нужно ли менять какие либо номиналы деталей при замене?
Сообщение Slabovik »
157УД2 - плохой вариант в данном случае.
Сообщение Warg »
Телекот писал(а):Нет.
Что вы имеете ввиду под доработкой? Отдельную шину или введение общей точки на выходе импульсного бп?
Сообщение Телекот »
Дайте схему вашего питальника скажу что надо сделать.
Сообщение Warg »
Телекот писал(а):Дайте схему вашего питальника скажу что надо сделать.
24В на выходе.
Сообщение Телекот »
Warg писал(а):24В на выходе.
1. Судя по номиналам там на выходе 12в
2. 24в мало для этого стабилизатора.
Сообщение Warg »
Да вы правы. Схема от 12В, но это линейка БП и они схемотехнически одинаковы.
Я думаю что пока мне хватит того что получится с 24В питальником, вольт 20 выходных получится наверное со всеми падениями. Потом будет возможность поменяю. Главное я понял суть как его запустить от постоянки.
Премного благодарен!
Сообщение vladik0000 »
Собрал я блок питания по схеме №2, настроил на макс. напряженимя 0-12В, та ток от 0-3А. (http://img.radiokot.ru/files/15053/12d7lkk2f4.jpg)
Обнаружил проблему в стабилизации тока, так как во время стабилизации тока пульсация на выходе
БП доходят до 3В (чем больше ток стабилизации тем больше амплитуда), фото сигнала с
осцыллографа при стабилизации тока 0,120А та напряжения 8,63В прикладываю. (http://img.radiokot.ru/files/15053/12d7pxkxnl.jpg)
Когда отключаю блок стабилизации тока убираю диод D7, пульсации стают не более 5мВ.
Также намучался с подбором компонентов для тока стабилизации, чтоб регулировалися ток от 0мА
подавал отрицательное напряжение, также на максимальний ток 3А делал делитель напряжения так
как 9В оказалось много.
Не знаю где собака зарыта. Что я только не делал но не смог побороть. Уже не знаю что делать.
Может кто-то решил ету проблему.
Выкладываю свою ПП та схему в DipTrace.
0-30V_0-3A_v.2_MY_ERROR.dch.txt
убрать разрешение .txt
(172.46 КБ) 713 скачиваний
0-30V_0-3A_v.2.2_MY_ERROR.dip
(164.84 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Телекот »
Смотреть надо, если ошибок нет то монтаж, куда припаян С1.
Телекот писал(а):Смотреть надо, если ошибок нет то монтаж, куда припаян С1.
Сделал печатную плата под стандартную схему.
Все мои изменения по схеме синим цветом сделал навесным монтажом.
http://img.radiokot.ru/files/15053/12dbq4oios.jpg
А кто может на рабочей схеме во время ограничении тока измерить осциллографом пульсации на выходе. (как нагрузку можно кинуть лампочку на 12В, 35ВТ)
Может действительно мои проблемы в монтаже, а я мучаюсь.
Сообщение Телекот »
Сначала надо попробовать вернуть все изменения к исходному варианту, я имею выставление нуля и посмотреть пульсации. Может пульсации лезут от туда.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):пульсации лезут от туда.
так, все-таки, "от" или, все-таки, "туда"?
Телекот писал(а):Сначала надо попробовать вернуть все изменения к исходному варианту, я имею выставление нуля и посмотреть пульсации. Может пульсации лезут от туда.
Было все как по исходному варианту не помогло, пульсации остались.
Сообщение botchin »
А С8 330p? Не перепутали?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
botchin писал(а):А С8 330p? Не перепутали?
пробовал подкидывать от 100рF до 0,47mF не помогает.
Пробовал паралельно С8 резистор от 1кОм до 1МОм но напряжение на выходе становиться ниже и пульсаций меньше.
Жду доброго человека который на рабочей схеме во время ограничения тока измерить осциллографом пульсации на выходе, чтоб я точно уже убедился что проблема только у меня.
Грешу на разводку платы, разводил её сам.
Сейчас в раздумии блок стабилизации по току спаять отдельно та проверить.
Сообщение botchin »
А если убрать С6?
Закрыто
