Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 2000vif »
Не совсем по теме, но прошу высказаться все же опытным гуру.
Как кот сижу перед двумя мисками :)
Колеблюсь между DSO203 в алюминии и ISDS220B
Аппарат нужен для ремонта и диагностики в автомобилях, датчики, цифровые шины в основном.
Ремонт и диагностика мониторов и телевизоров.
Ну ардуино\есп8266 хобби.
203 Подкупает своей мобильностью.
В альтернативных прошивках увидел, что может распознавать и CAN\LIN.
Сложность в управлении не смущает.
В ISDS220B радует 200 Мегасэмплов, по этой характеристики запас лишним не будет.
Для ISDS220B, валятся без дела 8" нетбук с ХР на атоме, можно прям приклеить его к крышке :)
Из описаний я понял, что ресурсов старого нетбука должно хватать.
Про гальваническую развязку, понимаю.
Куда идти подтолкните!
ЗЫ:
Для справки.
Покупаться за кровные для сугубо личного потребления.
Сообщение ass20 »
может лучше такой
JDS2022A
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 885.lkQEhb
Сообщение 2000vif »
Смотрел на него.
На mysku был на него обзор.
Но по факту один канал, мне кажется, что мне нужно два канала как минимум, да и логические в 203, мне не кажутся лишними.
Сообщение 2000vif »
Вообсчем, раз ни туда и не сюда.
Купил JDS2023.
Всем спасибо!
Так как за свои кровные покупается, а на DSO203 цена не падает, жаба подтолкунула в сторону JDS. т.к. на али была дополнительная скидка, итого получилось 6300 против 8900 в рублях.
То, что один полноценный аналоговый канал - это плохо конечно, но по по факту, прикинул, мне двухканальный режим нужен только в цифровых схемах.
До этого жил как-то с одноканальным С1-107.
Всем удачи и успехов!
Сообщение petrynchyn »
На сайте появилась новая версия Multi VirAnalyzer
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1536
Update Log: V3.10.7.1 (2018.4.17)
1, Sweep adds new logarithmic sweep function
2, Modifying an input box cannot enter a negative bug
Сообщение armogun »
Какое потребление у этих приборов в ждущем и активном режиме ? Если кому интересно, влияние частоты ядра ЦП ПК на FPS осциллограммы имеет место. Тесты калибровочной частоты: Phenom ii 980 - 6-7 fps, AMD E1-6010 - 3 fps, Turion 64 x2 TL-56 - 4 fps. 3.7/1.35/1.8 GHz соответственно. 220B.
U0U
Сообщение U0U »
Русские версии файлов Multi VirAnalyzer 3.10.7.1 RUS, которыми можно заменить оригиналы файлов в папке C:\Program Files\InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer.
Хотя разрабы только Sweep обновили. Остальное без изменений.
Сообщение HXPro »
Ребят, подскажите серия 205/210/220 насколько точно измеряет слабые напряжения порядка 5-10мВ в звуковом диапазоне?
Сообщение lvleon »
Любителям острых ощущений - высокоскоростной 4-х (2,1) канальный АЦП
https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=500943
С уважением
Леонид Волков
Сообщение alex200155 »
Привет всем котам! Я слегка занимаюсь конструированием аудио техники. Измерительная техника есть. Но приобрёл для интереса ISDS210B - доволен, свои деньги он отбивает. Особенно понравилась функция исследования АЧХ и ФЧХ - не надо по милливольтметру отмечать точки графика.
Но есть вопрос, с которым не могу разобраться: анализатор спектра. Эту тему хорошо поднял lvleon, большое ему спасибо!
Меня интересует: можно ли с помощью анализатора спектра посчитать КНИ испытываемого усилителя (хотя бы для оптимизации тока покоя), или или этот девайс только на графике условно показывает частоту и амплитуду гармоник?
С уважением
Александр Бушуев
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
Сообщение lvleon »
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3378454#p3378454"]Привет всем котам! Я слегка занимаюсь конструированием аудио техники. Измерительная техника есть. Но приобрёл для интереса ISDS210B - доволен, свои деньги он отбивает. Особенно понравилась функция исследования АЧХ и ФЧХ - не надо по милливольтметру отмечать точки графика.
С уважением
Александр Бушуев[/uquote]
Уважаемый Александр!
Конечно же можно, но вычислять КНИ или КГИ придется вручную. Вам надо записать амплитуды сигнала и его гармоник на входе и выходе в интересующем Вас диапазоне частот, просуммировать их, извлечь квадратный корень из этих сумм, и вычислить КНИ, (или КГИ).
См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B9
Меню осциллографа-спектроанализатора ISDS представляет пользователю возможность выведения на экран различных параметров, в т.ч. и значений амплитуд основного сигнала и шести его ближайших высших гармоник.
Но здесь надо быть очень внимательным, поскольку в ряде случаев в анализируемых устройствах какие-то гармоники подавляются, и тогда в таблице, выводимой на экран, они не отображаются.
Но фокус в том, что в выводимом столбце значений U1...U7 пропусков НЕТ, в нем вместо подавленных гармоник записываются следующие! Например, когда U2 подавлена, тогда в выводимом столбце значений U3 записывается как U2, и т.д..
Конечно же, этот факт очень быстро обнаруживается при визуальном сравнении амплитуд гармоник в реальной АЧХ и в выведенной таблице. Поэтому при снятии показаний из таблицы, выведенной на экран, надо быть внимательным.
Следует отметить, что перенумеровка гармоник на сам результат вычислений КНИ/КГИ не оказывает никакого влияния, но при углубленном анализе конкретных ситуаций этот факт м.б. существенным, поскольку таким образом некоторые нечетные гармоники можно принять за четные, и наоборот.
Успехов!
С уважением
Леонид Волков
Леонид (lvleon) большое спасибо за оперативность и развёрнутый ответ! Буду разбираться. Пока что то непонятны некоторые настройки:
1 Не вижу разметки шкалы по горизонтали и вертикали
2 Как можно изменить параметр "Sample" он у меня стоит по умолчанию 1MHz
3 Параметр "Window Para" у меня не активен, и вообще что это? Даже методом "тыка" не попробовать
Если найдёте возможность объяснить, буду весьма признателен.
С уважением
Александр Бушуев
(126.33 КБ) 684 скачивания
Сообщение lvleon »
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3378629#p3378629"]Леонид (lvleon) большое спасибо за оперативность и развёрнутый ответ! Буду разбираться. Пока что то непонятны некоторые настройки:
С уважением
Я не знаю, что у Вас за проблемы, но в режиме "Prof" окружение экрана д.б. такое, как на нижеприведенных симках экрана.
(34.61 КБ) 843 скачивания
Если у вас в правом верхнем углу всплывающей таблицы написано "Эмуляционный режим", значит, у Вас не установлен китайский драйвер. (читайте инструкцию). В эмуляционном режиме Sample всегда 1MHz, в рабочем режиме (после установки драйвера) значение Sample устанавливается автоматически или вручную.
Изучайте пункты меню и их настройки - там их много...........
Значения, которые необходимо вывести на экран, задаются птичками в специальном меню (обведено красным):
(34.92 КБ) 572 скачивания
(35.16 КБ) 368 скачиваний
Ктати - для спетроанализатора в перечне выводимых параметров (для FFT1 и FFT2) есть интересующий Вас параметр THD (КНИ) в децибелах или процентах. Выводите его на экран - и не надо ничего считать. Настраиваете нуль своего усилителя, и смотрите значение КНИ. Я на него раньше не обращал внимания - не было нужды... :)
С уважением
Леонид Волков
(32.99 КБ) 543 скачивания
Леонид, спасибо! Теперь есть куда рыть.
С уважением
Александр Бушуев
Сообщение AlexJer »
Здравствуйте уважаемое сообщество. Давно у вас не был... краткая история болезни: вознамерился купить осц-приставку ISDS220B. Меня все отговаривали, но я все равно купил. Тут случилось неожиданное - продавец обдурил на 110 долларов и прислал вместо ISDS220B ISDS205B, самый дешевый из этой серии. Мне удалось осуществить возврат (и даже возместить почтовые расходы)... но осц все равно нужен. Опять встала проблема выбора. Мои интересы - унч, снимать ачх, и короткие волны до 30 мгц. Что посоветуете брать? Опять целится на ISDS220B ? Как-то суеверно, если раз не получилось - опять в тот же окоп? Посоветуйте пож! С деньгами - туго, так что не бюджетные варианты не потяну...
Сообщение lvleon »
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3379044#p3379044"]Здравствуйте уважаемое сообщество. Давно у вас не был... краткая история болезни: вознамерился купить осц-приставку ISDS220B. Меня все отговаривали, но я все равно купил. Тут случилось неожиданное - продавец обдурил на 110 долларов и прислал вместо ISDS220B ISDS205B, самый дешевый из этой серии. Мне удалось осуществить возврат (и даже возместить почтовые расходы)... но осц все равно нужен. Опять встала проблема выбора. Мои интересы - унч, снимать ачх, и короткие волны до 30 мгц. Что посоветуете брать? Опять целится на ISDS220B ? Как-то суеверно, если раз не получилось - опять в тот же окоп? Посоветуйте пож! С деньгами - туго, так что не бюджетные варианты не потяну...[/uquote]
Берите у того продавца, у которого большое число продаж. Пусть чуть дороже, но так хоть какая-то гарантия...
Сообщение AlexJer »
...у какого продавца брать- я разберусь. Вопрос был про то - какую модель брать?...
Сообщение lvleon »
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3379214#p3379214"]...у какого продавца брать- я разберусь. Вопрос был про то - какую модель брать?...[/uquote]
См. http://english.instrustar.com/product_d ... p?nid=1558
По Вашим запросам - ISDS210B или ISDS220B У 220-го осцилл 60 МГц и глубина памяти 512 к.
Аналогичные осциллографы-спектроанализаторы от Virgins technology получше, но они гораздо дороже за счет того, что у них ПО платное (комплект ПО Multiinstrument PRO стоит $200).
Вы можете скачать это ПО, и погонять его через звуковую карту компьютера в звуковом диапазоне 21 день бесплатно. Отличная прога!
http://www.virtins.com/products.shtml
Аналогичные виртуальные осциллографы-спектроанализаторы (но немного получше по шумам) там же на выбор. В стоимость осцилла входит стоимость ПО.
См. например http://www.virtins.com/VT-DSO-2810E.shtml
Он перекроет все Ваши сегодняшние запросы.
На завтрашний день - http://www.virtins.com/VT-DSO-2820E.shtml
Железо от Virtins (без ПО) стоит примерно так же, как ISDS210B или ISDS220B. Но без ПО они его не продают. А жаль! :)
Сообщение AlexJer »
...прикинул и вижу что нужно опять покупать ISDS220B. Остальное дороговато....
Сообщение lvleon »
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3379812#p3379812"]...прикинул и вижу что нужно опять покупать ISDS220B. Остальное дороговато....[/uquote]
Анализатора спектра и сетевого анализатора (иачх) за такую цену Вы больше нигде не найдете.
А ПО от Virtins Technology все-таки скачайте, полюбуйтесь на него. В нем есть переключение меню на др. языки, в т.ч. на русский. Возможности довольно широкие...
Из сравнительно недорогих полнокомплектных фирменных сетевых анализаторов все еще популярен уже снятый с производства HP3577A/B. Полоса частот от 5 Гц до 200 МГц, динамика более 120 дб и пр. Рабочий б/у в комплекте с основными прибамбасами с доставкой в районе 3-4 и более тыс. баксов. Даташит здесь: http://www.siliconinvestigations.com/HP ... HP3577.htm
Новые взамен есть, но по известной причине я даже не буду о них писать.
С уважением
Леонид Волков
Вернуться в «Измерения»
