Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение leonisio »
Ruzik
Да, я так и делал, где то сутки стоял электролит с углём, периодически тряс, потом отлил и фильтровал. После видео стало понятно почему у меня через фильтровальную ткань не получилось :)
А как быть с хлор ионами, после угля и фильтрации?
Сообщение mial »
Давно платы не делал. Плату перетравил, маску перегрел. Металлизация уцелела, железка спаяна и даже работает как задумывалось :)) Старт в 9 утра, финиш в 9 вечера. С перерывами на 2 похода в магазин, обед и ужин :)
Хардовый SPI на китайском чипе так и не завелся. Пришлось переписать на софтовый :(
Сообщение Seriyvolk »
А какого размера отверстия под металлизацию?
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Давно платы не делал. Плату перетравил, маску перегрел.
А на выводах кнопки и крепления энкодера вроде как тянучки вверх. Или это мне показалось?
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):А какого размера отверстия под металлизацию?
Я так понял вопрос про переходные отверстия? Они диаметром 0.4, пятачок диаметром 1 мм.
mr_kot писал(а):А на выводах кнопки и крепления энкодера вроде как тянучки вверх. Или это мне показалось?
Есть маленько, видно только в отраженном свете. Самих ям нет. Так я ведь так и не сподобился качалку сделать. Уж теперь до новой, большой ванны, а когда ее запускать буду, и сам не знаю. :shock:
P.S. Хардовый SPI заработал. но как то коряво. Работает не сразу после подачи питания, а после как бы 2-3 минутного прогрева. Ниче не понимаю :shock: Причем либа с настрйками железа одна и таже. Использовал ее уже в нескольких проектах. :(
Сообщение Ruzik »
mial
Я тут тоже лето просидел (платы не делал), представляю что будет с моими платами. :))
Сообщение AlexFisher »
Аналогично. После полугода "отдыха" первая плата - брак. Потом "скилл" постепенно включается :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
А я так и не могу разобраться с гальваникой :( . Электролит профильтровал хорошо, даже наверное с перебором, 7 литров фильтровалось четверо суток, цвет кристально чистый не такой как в прошлый раз. Добавил блеск, вот результат
Думал теперь то всё хорошо будет..
А вот результат на следующий день
Весь блеск пропал :facepalm: что делать не пойму :cry:
Сообщение Ruzik »
leonisio
А электролит прирабатывался? Добавка правда другая, но суть не меняется.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1822377
1.
Прирабатывать нужно на токе 0,2 А/дм2. в течении 5 часов.
2.
Дальше нужно продержать заготовку в растворе при плотности тока 1 А/дм2. в течении 1 часа.
Сообщение mial »
По второму фото похоже еще что току много было...
Сообщение мурзик2 »
Яички Хуя нет , ячейка Хулла.Отливаеш туда и корректируеш всяко,пока не заблестит.
smirnov_-_primenenie_yacheiki_hulla.pdf
(218.87 КБ) 1087 скачиваний
Поставил прирабатываться, уже четыре часа стоит. Но я понял, что прирабатывать надо было до добавления блеска, попробую с блеском, фильровать уже устал. С током тоже игрался от нуля и до подгара (3А) везде покрытие как крупинками. При чем в первый день, как размешал, ток в пределах от 1 до 3 на блеск не влиял, только подгарать начинало.
Вот что получилось после 6 часов приработки электролита :(
Блеска нету, только на второй фотке в световом пятне от лампочки видны блёстки :cry:
Ещё заметил такое дело, что на плате, да и по всей ванне, образуются кристаллики медного купороса, по рецепту его много по сравнению с CU400, у меня аж 220гр/литр.
Надо искать CU400, вот только транспортники совсем озверели, цена на доставку всё желание убивает.
Сообщение Ruzik »
leonisio писал(а):по рецепту его много по сравнению с CU400, у меня аж 220гр/литр.
Бывают электролиты кислые и медные... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1431104
Медный..
Медный купорос - 220 гр.
Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28 - 156 гр. (взвешиваем на весах).
Аптечный активированный уголь - 1 пачка.
Блескообразователь Chemeta RV-T - 4 мл.
Кислотный..
CuSO4*5H20 - 90 гр./л.
H2SO4 (плотность 1,84 гр./см3) - 200 гр./л.
NaCL - 0,125 гр./л.
Добавка J-PLATE CU 400 - 6 мл./л.
Вода до 1 литра.
leonisio писал(а):образуются кристаллики медного купороса
У меня такого не было в медном, может не правильно купорос взвесил?
Да, перечитал немного, вспомнил что для Chemeta-RV такой же электролит делается. Вешал правильно, как щас помню, на весах два раза по 1100 гр.
Сообщение Ruzik »
Ruzik писал(а):Я тут тоже лето просидел (платы не делал), представляю что будет с моими платами. :))
Так и есть, сверло 0,4 мм сломал (видно на фотке), разучился фоторезист клеить, пузыри и складки. :shock:
Это ладно, решил металлорезистом забацать, ага "счас", фоторезист слетает в электролите лужения (китайский, возможно не стойкий к серке.. :dont_know:). В общем целый день смывал - накатывал фоторезист, в результате сделал с тентами, а хотел металлорезистом. Травил в азотке, солянка слишком пузырит, между дорогами плохо травит из за этого (нужен ротоспрей, буду делать).
В общем вот что получилось, дороги 0,25, переходы 0,4/1 мм, активатор IBM (протравов нет, тенты устояли - наверно просто повезло :)) )...
Завтра маска, даже не знаю к чему готовиться. :))
Сообщение mial »
Ruzik
Я 5 раз накатывал - смывал. Тоже все с косяками накатывалось... :)))
Сообщение Ruzik »
В общем с маской ни каких косяков не произошло...
Светил матрицей из 1200 диодов с расстояния 10 см, выдержка 50 секунд, если больше, то пересвет. Глянец получается идеальный.
Сообщение Okkupant »
Ruzik отлично получилось, как говорится - мастерство не пропьешь :)
Маску сразу две стороны наносил или по одной делал?
Сообщение mial »
Ruzik
Ты меня воодушевил. Буду делать матрицу как у тебя. Задолбало по 20 минут ждать пока маска нормально засветится. :beer:
Отлично получилось, молоток.
