ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Vasylyi »
Извини,у меня другая напасть,не могу отправить картинки ,может фильтр у провайдера,Хз
в общем схема как в первом посте,только защелка тригерная прикручена.
Сообщение moroz44 »
Номиналы деталек, точ как там?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
10 ом для 740 транзюков, слишком жирно. Такой наминал даже для дубовых 460 мало. Они долбят при переключении. Поиграйтесь затворными резисторами. На осцилограммах. Без подачи высокого питания в 310 вольт. Выставить правильные фронты.
10 ом я ставлю для 30nm60. А они намного тяжелее 740.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Еще можно одеть феритовые трубочки на средний вывод транзистора. Тоже хорошо помогает.
И это, ТГР у вас криво сделан. Завал идет. Я выше выкладывал импульсы с хорошего ТГР. Такие и должны быть.
Страница 390.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение МакЗак »
Спаял схему для изучения свойств SG3525.
для своей будущей зарядки 80 В 10А
Заметил одну странную особенность , при выключении питания ( когда запитка идет спадающим напряжением от конденсатора ) , происходит срыв генерации , появлюются пропуски меандра и его раздвоения .
Это происходит в диаразоне питания от 10 до 7 В.
И только потом она закрывается полностью .
( пока что у меня нет осциллографа , я намеренно уменьшил частоту генерации до 1 Гц , подключил на выходы светодиоды для наглядности процессов).
И по их морганию хорошо видны срывы.
Может кто чего прокоментирует ,
схема такая
Сообщение moroz44 »
Рекомендую! Купить ослика . Для нормальных замеров. И фигней не заниматся.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение МакЗак »
Прошу прощения за ложный посыл. невиноватя она .
переключил питание на от аккумулятора , все проблемы исчезли.
Работает идеально , никаких сбоев нет.
Всему виной были помехи от импульсного лабораторного БП.
Помеха наводилась даже по одному проводу ( по массе), никогда не думал что такое возможно.
Сообщение Килиманджаро »
МакЗак,
1. Я никогда не ставлю в частотозадающую цепь резистор выше 5 ком. - уже были проколы что из за высокоомных цепей в задающем генераторе наблюдались сбои от наводок, да даже и не от наводок, а при эксплуатации преобразователей на природе из за росы. которая шунтировала эту цепь вплоть до срыва генерации.
2. 3525 вроде по памяти (из даташита) начинает работать от 50 герц. А вы пытаетесь пялиться на светодиоды и использовать частоту от 1 герца. Это лажа все, копаться без осциллографа.
Сообщение МакЗак »
Килиманджаро, я все понимаю , это же эксперименты , и только.
Естессно , с номиналом в 20 мкф и 100 кОм в частото задающей цепи ставить не буду.
Но ведь , сука , работает ,далеко за пределами даташита. :)
Осцилл будет , С1-73 , по заверению телемастера его должно хватить.
Сообщение moroz44 »
Норм. ослик.
Главное чтоб не глючил.
Ругаюсь матом.!!!
МакЗак писал(а):я все понимаю , это же эксперименты , и только.
Никаких экспериментов!!!!))) Пора за дело приниматься!
МакЗак писал(а):Естессно , с номиналом в 20 мкф и 100 кОм в частото задающей цепи ставить не буду.
Это же отлично!!!
МакЗак писал(а):Осцилл будет , С1-73 , по заверению телемастера его должно хватить.
С головой хватит. Я с ним и по ВЧ SSB формирователь ковырял))).
Сообщение moroz44 »
Надо схему из первого поста изменить. Питание микры там переделать на 24вольта.
Соотношение ТГР сделать 2:1:1.
Схема станет более уневерсальной по применению транзисторов. Можно будет ставить irfp460. 30nm60. И подобные.
Тем самым мощность можно будет поднять до 2000 ватт.
А частоту снизить до 30кГц. Для уменьшения нарева транзисторов и сердечника трансформатора на ХХ.
Кстати это расширет применение ИГБТ транзисторов.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Polipoli »
Подскажите пожалуйста почему у меня не работает стабилизация напряжения, собрал БП по этой схеме. Стабилитрон VD5 и VD6 был заменен на 12 вольтовый. PC817 рабочая, менял уже не один раз.
(238.82 КБ) 283 скачивания
Сообщение moroz44 »
Работу оптопары проверяли? Подать на светодиод напряжение, чтоб оптопара открылась. И БП остановится генерация. Потом далее ищите.
Ругаюсь матом.!!!
эмм, оптопара рабочая. собрал небольшую схемку со светодиодами для проверки, подал c лабораторника напряжение 1,2 вольта и 20 миллиампер, вообще ничего не поменялось, хмм может где то не пропай платы управления.
Сообщение pavel2000 »
это элементарно прозванивается вольтметром.
Проверяешь наличие и полярность напряжения на оптотранзисторе, до подачи напряжения на светодиод оптопары и после, делаешь выводы.
Сообщение moroz44 »
Да тупа выводы транзистора оптики замкнуть.
Ругаюсь матом.!!!
При замыкании выводов оптопары где транзистор, происходит искрящий звук, и напряжение поднимается с 25,5 до 26,2 вольта, а при замыкании светодиода оптопары ничего не происходит
Сообщение Фунтик »
Но ведь 25.5 вольт при стабилитронах на 12В - правильное выходное. Что значит
Polipoli писал(а): не работает стабилизация напряжения
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4288061#p4288061"]Но ведь 25.5 вольт при стабилитронах на 12В - правильное выходное. Что значит
?[/uquote]
Эмм не совсем понял вопрос, мне нужно получить 12 вольт на выходе, разве стабилитрон мне не нужен на 12 вольт? напряжение не уменьшается у меня, только с нагрузкой, например на 1квт нагрузки оно проседает до 21,3 ток при этом снимал 47 ампер, мне нужно чтобы напряжение было не 21,3 а 12,3 к примеру, и снимать допустим 82 ампера
Забыл сказать что выход у меня на синхронном выпрямителе на микросхеме ir11682, а транзисторы IRF1404. Они чуть теплые были при 47 амперах
https://img.radiokot.ru/files/87804/med ... x55nsc.png
Сообщение Телекот »
Ерундой страдаете, что замыкать всё? не понятно. Любой ремонт начинают с измерения режимов работы, для начала измерьте напряжение на выводах ШИМки 1,2,9,16 относительно 12 ноги. И будем смотреть.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 13, 2022 08:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
А чего там мерять? Два стаба по 12В последовательно - 24В, плюс оптопара. Итого и будет 25 вольт. Все как положено.
