Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3849437#p3849437"]Очень странный, колба явно от ИВ-28 первых версий (не удивлюсь, если он ещё и совместим пин в пин). Какая-нибудь маркировка на нём есть? Что это вообще за устройство?[/uquote]
Это зеркало "Полесье"
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=645
Сообщение LEVV2006 »
Да.... жалко что индикатор в динамике настолько тускнее светит чем в статике..... Не ожидал.
А скажите пожалуйста. У меня крайние цифры светят чуть тускнее чем в центре. С чем это может быть связано?
Накал 5в переменки. Стоят 2 резистора на накале.
В качестве защитного стекла вы что используете? Пленку или лучше оргстекло поискать зеленое?
Яркость добавил. Для этого поднял накал до 5,7в. Предел как я понимаю по даташиту
Последний раз редактировалось LEVV2006 Вт июн 02, 2020 11:50:57, всего редактировалось 2 раза.
Опознали индикатор. Называется УИ-3
Сообщение iiiytn1k »
Электроника 25 готова. Всё тоже самое - чистка, отбеливание, полировка стекла, замена конденсаторов.
И ещё немного приподнял анодное напряжение - было 21В, сделал 24В. Сгнивший поролон в кнопках заменил на материал "Битопласт" (используется в шумоизоляции автомобилей).
Качество корпуса, честно говоря, поражает своей говёностью.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3849043#p3849043"]iiiytn1k, Мне кажется поверхность пластика, после такой химобработки, будет ускорено разрушаться.
Видимо нужен защитный лак сверху.[/uquote]
Разрушаться не будет, но может опять пожелтеть, если не предпринять меры. Достаточно нанести силиконовую или восковую полироль.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3848260#p3848260"]Первый раз вижу такой хороший результат и с описанием технологии.А где такую перекись можно найти?
А восстановление цветных поверхностей не делали? У самого есть несколько советских часов ,но с плохим состоянием поверхностей корпусов
В особенности занятна "Электроника-2"( слева),которой за 40 лет.Но пока встречал рекомендации только шкурить и красить[/uquote]
Перекись можно найти в магазинах по продаже расходных материалов к бассейнам или аквариумам. Минимальная тара обычно 5л, стоит около 500 руб.
Или использовать оксидант/осветлитель для волос, там концентрация перекиси 9-12%, тоже работает. На самый крайний случай - купить таблетки гидроперита и развести их в воде.
Здесь неплохая статья по поводу отбеливания пластика.
С цветных поверхностей желтизна тоже уходит. Нужно смотреть состояние поверхностей, если поцарапано-обшарпано, то шкурить/полировать, после этого желтизна может сойти.
[uquote="LEVV2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3849515#p3849515"]Яркость добавил. Для этого поднял накал до 5,7в. Предел как я понимаю по даташиту[/uquote]
Лучше анодное немного приподнять. Индикатор дольше прослужит.
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3849815#p3849815"]Качество корпуса, честно говоря, поражает своей говёностью..[/uquote]А в СССР весь пластик был, ну, как бы помягче сказать- "не очень хороший"..
зы.. и я даже могу предположить, почему.. :facepalm:
Спойлерв 1980 году мне довелось аж два месяца поработать на заводе пластмассового литья.. Может, с качеством это и не особо связано, но!!
Как правило, чтобы выполнить план, у литьевого станка немного уменьшали температуру нагрева пластика, и уменьшали время охлаждения детали- например, если было положено "весь цикл" проходить за 2 минуты, то "выкручивали" вместо 2-х минут, допустим, 1 минуту 50 секунд.. В результате за восьмичасовую смену (480 минут или 240 деталей) получалось на 40 деталей больше, а это - "перевыполнение плана" и всякие "вкусняшки" типа премий и фоток на доске почёта.. А то, что станок детали не "отливал" а "выжимал" наших "планировщиков" мало интересовало.. :facepalm:
Сообщение daaar »
LEVV2006, собирал на pt6311. Там есть выбор частоты обновления, выше частота - меньше яркость. Скорее всего та же тема есть и в MAX6921
Сообщение watchmaker »
Завышен накал скорее всего. Встречал такое на ИВЛ2-7/5, по мере износа всё становится наоборот.
Сообщение suslogon »
Пару лет назад зацепил вот такой блок индикации, по словам продавца - из состава локомотивной радиостанции белорусского производства.
Внутри пирог из трех плат:
Плата питания:
Промежуточная плата с логикой:
И плата управления ВЛИ непосредственно с установленным на ней индикатором.
В основе - микросхема 1534ХЛ2А производства НИИ Волга.
Когда-то думал, что поковыряю его и может даже включу, но сейчас понимаю, что он так и будет у меня вечно в шкафу лежать...
Если кому интересно - пишите в лс, отдам по той же цене, что и когда-то брал. :beer:
Есть ли какая-то документация по нему?
Нету
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Вот это всё, что есть
http://forumimage.ru/show/110010591
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3853802#p3853802"]Пару лет назад зацепил вот такой блок индикации, по словам продавца - из состава локомотивной радиостанции белорусского производства.
Когда-то думал, что поковыряю его и может даже включу, но сейчас понимаю, что он так и будет у меня вечно в шкафу лежать...[/uquote]
Тоже есть платы с индикаторами от этих блоков, а я всё гадал откуда они. И тоже уже несколько лет лежат с надеждой, что я их когда-нибудь включу. 4 года назад писал про них.
Сообщение КАШАК »
Народ. Кто-нибудь делал питальник для люминесцентников на MC34063? Я имею в виду схему с трансом, ведь с него можно взять и анодной и накальное напряжение. В идеале питать все это дело от 5В.
Кстати, кто-нибудь пробовал накал ИВ-18 питать постоянкой длительно время?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3855541#p3855541"]Кстати, кто-нибудь пробовал накал ИВ-18 питать постоянкой длительно время?[/uquote]
Не ИВ-18, а "импорт" - вот такие-
работали годами, при питании накала от постоянки в режиме 24*7*12*365 :))) :))) :)))
За 20 лет "общения" с сотней касс, где стояли такие индикаторы- менял только ОДИН, и тот, по причине обрыва нити накаливания..
Несколько раз пытался поменять индикатор по причине "севшести", но оказалось, что достаточно просто стереть пыль с экрана.. :))) :)))
Хотя, правды ради, эти индикаторы изначально имеют намного лучшие параметры, чем ИВ-18, да и вообще "советские ИВЛ". Наверное, их как- то более качественно, или из более качественных материалов делали, что ли.. :dont_know:
Сообщение RoboC »
Да не, на кассах выгорают они сильно. Раза в 2 меньше яркость становится.
Даже эти - самсунговские на фото.
Сообщение КАШАК »
Да вот про иностранные тоже слышал, что они лучше переносят постоянку на накале. В принципе помакетировал схему на 34063. Транс на кольце EPCOS 18х8х6. Пока на выходе 49В анодного + переменка на накал. Лампа завелась, горит ярко. При питании 6В мощи хватает зажечь все сегменты на всех местах. Для работы от 5В надо транз по выходу 34063 заменить, для того, что на макетке впаян, 5В граничное напряжение открытия. Думаю, с подходящим транзом заведется и от 5В. Единственно, 49В для динамики не хватит, надо будет вольт 60 делать, но это уже мелочи. :)))
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3855693#p3855693"]Да не, на кассах выгорают они сильно. Раза в 2 меньше яркость становится.[/uquote]
Ну, возможно, конечно, только вот:
Светится индикатор от Самсунга с "наработкой" около 10-ти лет:
А вот светится НОВЫЙ (в смысле "без наработки") ИЛЦ3-6/8Л
Вау! У меня аналогичная история. Ставлю в поздний калькулятор МК-59 новый индикатор ИВ-8 (там есть отдельный индикатор режима) - светит еле-еле. Достал аналогичный б/у японский (то ли NEC, то ли Itron) - светит идеально...
Сообщение sa-ta »
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3855725#p3855725"]В принципе помакетировал схему на 34063. Транс на кольце EPCOS 18х8х6.[/uquote]
она же обратноход..а накал переменки, будет пользовать в оба периода..
если получилось, можно об этом более подробно...
Сообщение КАШАК »
Ну у меня переменка тоже не совсем ровная, около 30% расположено в - и 70% в +. Это критично или должна быть именно ровная?
Сообщение sa-ta »
речь не об этом. оно вообще не должно работать..
обратноход - две рабочие фазы - накачка в дроссель/транс - передача запасенной энергии в нагрузку.
здесь, же - во первых часть накачки "сифонит" в нагрузку накала ( если схема подключения накала без диода ) из за этого не можем "накачать индуктивность" + ограничение по тогу защиты..
и у меня, например не заработало. нужна полная схема, что бы обсуждать... и если есть осцилограммы.
Вернуться в «Умные мысли»
