ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Защита настраивается, а не проверяется.!
Чооб ни чего не сгорело. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Dagaz »
Доброго времени всем! Друзья, подскажите пож. как в программе Старичка росчитать намоточные данные для шинки?
Сообщение Starichok51 »
Dagaz писал(а):росчитать
что такое росчитать, мы не знаем.
Dagaz писал(а):для шинки
и при чем тут шинка, нам не известно.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4318502#p4318502"]
и при чем тут шинка, нам не известно.[/uquote]
Шинка:
Шинка (мясо) (от нем. Schinken) — часть туши (мясо)
Шинка (народ) — индейский народ в Гватемале
Шинка или хинка (исп. Xinca) — индейский язык в Гватемале
Шинка (ювелирное дело) в кольце, перстне — ободок, обвивающий палец
Шинка (рум. Şinca) — коммуна в Румынии, жудец Брашов
Шинка (село) — село в Екатериновском районе Саратовской области, упразднено в 2001 г
Шинка (изначальное «шинок») — в царской России: небольшое питейное заведение, кабачок. (Ожегов
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение CyberVad »
А если сказать так: "как в программе Старичка рассчитать намоточные данные для шимки?" так понятнее?
А вообще то, что за "программа Старичка "?
И вопрос от меня. Какой то практический смысл от применения С11? Что если его удалить (перемкнуть)?
(186.97 КБ) 395 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение charchyard »
кроиллово неминуемо ведет к попадаллову :o
Сообщение Фунтик »
CyberVad писал(а):акой то практический смысл от применения С11?
убирает постоянку с трансформатора. Что б не подмагничивался (очевидно, что два ключа не могут быть идеально одинаковыми).
CyberVad писал(а): Что если его удалить (перемкнуть)?
перемкнуть можно. вполне вероятно даже поработает.
Сообщение Телекот »
Но лучше оставить.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Идёшь сюда.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
скачиваешь пакет программ, распаковываешь, выбираешь нужную программу.
Вводишь во все окна свои данные и нажимаешь рассчитать.
Ого, не себя себе программ. Скачнул, буду иметь в виду. Спасибо
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Barikson »
Привет всем! Давно не заходил, давно не занимался импульсными БП.
Решил, я , значит, добавить стабилизацию по напряжению в ИИП который вначале ветки. Схема без изменений, инвертирующий (1) вход на земле, неинвертирующий (2) на опорном (16) .
9 нога была в воздухе, притянул резистором 1к к опорному. Подпаял оптопару близко к sg3525 сразу на модульной платке. На выходе навесным монтажом собрал схемку на TL431, подобрал резисторы, все заработало сразу, все стабильно, все гуд. в общем, ОС по этой схеме (она, вроде как, всеми одобрена) :
Вопрос у меня к осциллограмме, так как я нигде не нашел осциллограмм полумостовой схемы при работающей стабилизации, решил спросить у вас :)
Нижний ключ без стабилизации:
Тот же ключ при работающей стабилизации, осциллограмма теперь такая:
На верхнем ключе тоже самое. Скажите, это норма?
Последний раз редактировалось Barikson Чт янв 05, 2023 23:34:22, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
да, нормально.
будешь добавлять нагрузку импульсы будут расширяться.
Сообщение Телекот »
Barikson писал(а):все заработало сразу, все стабильно, все гуд.
Проверять надо во всём диапазоне нагрузки и напряжения, и картинки смотреть под нагрузкой.
Да, я нагружал незначительно, импульсы расширяются, да. Просто меня смутила форма сигнала... Eсли мерить форму сигнала непосредственно на выходе самой микросхемы и менять скважность, то все понятно и наглядно, а тут после ТГР совсем другая форма сигнала в режиме стабилизации...
Как я понимаю, если я хочу выжать, допустим, 350 ватт из этого блока, мне надо нагрузить его на 350 ватт без стабилизации с полным заполнением и посмотреть до скольки просядет напряжение, и стабилизировать его нужно на напряжение, чуть ниже просадки, чтобы у него был запас для компенсации, я правильно понимаю? :)
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Понимаешь правильно, но чуть наоборот нужно рассчитывать трансформатор что бы выходное напряжение не просело при максимальной нагрузке и минимальным сетевом напряжении.
Понял, но так как у меня ИИП уже собран и трансформатор намотан, то приходится заходить с другой стороны.
Нагрузил до 8-ми ампер, просело до 36 с копейками вольт. Вывел стабилизацию на 35 вольт.
Фото:
Без нагрузки:
Нагрузка пол ампера:
1 ампер:
Максимум:
P.S. Просадка по напряжению на электронной нагрузке это из-за проводов, непосредственно на самом ИИП все стабильно.
Выше грузить не хочу, потому что это только эксперимент работы ОС, тем более, это одно из двух плеч двухполярного выхода...
Вроде призвуков, свистов нет, дросселя поставил готовые, без особого расчета.
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Barikson писал(а):Нагрузил до 8-ми ампер, просело до 36 с копейками вольт. Вывел стабилизацию на 35 вольт.
Нужно было это проверять при минимальном напряжении сети, какой запас вы хотите заложить. Или хотя бы измерить напряжение сети в момент испытания. Это позволит посчитать минимальное выходное напряжение которое обеспечивает стабилизация. И смотреть нужно не по просадке, а по увеличению пульсаций 100Гц.
Учту при сборке стабилизированного на 13.8 вольт. Нужно приобрести мощный ЛАТР для имитации низкой сети... Спасибо за советы. :)
Кстати, а какое минимальное напряжение сети? У нас в городе, конечно, бывают перебои, но просадок никогда не наблюдал, всегда 230в.
YL3ANC
Сообщение mihelson »
Barikson
ГОСТ гарантирует напряжение в однофазной сети с номиналом 230 В в пределах 207-253 В. Устройство должно работать на номинальной мощности в рамках напряжения не уже, чем определяет ГОСТ без ухудшения своих характеристик. Так что смекнёшь :)
Сообщение Килиманджаро »
А с каких делов ГОСТ руководствуется Европейским напряжением в сети, то бишь 230 вольт?
Всю жизнь было 220в. с отклонением +5/-10%.
Сообщение Телекот »
Мы всегда как обезьяны.
https://docs.cntd.ru/document/420246981#64U0IK
Наверно единственный участник форума кто не знает этого.
