Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4787636#p4787636"]Доброго времени суток!
Тут в отпуске немного по проектировал - еще не думал даже делать[/uquote]
Судя по схеме чистых ватт 15-20 можно снять.
Сообщение Stierlitz »
15-20 ватт - это очень много для простого прослушивания дома
Добавлено after 1 hour 3 minutes 24 seconds:
можно еще колонки поставить не "Кливер" на 87дБ/мвт, а современные на 107дБ/мвт
Чем выше "чуйка" - тем больше объём АС... Не всегда высокочувствительные АС позволяет разместить имеющееся место... :)
Сообщение Муркиз »
Нууу, для колонок с чувствительностью даже и 87 дБ/мВт усилитель будет избыточен...
...Позавчера издевался над АС на базе популярного в узких кругах 10ГДШ: несмотря на всего 20 ватт паспортной мощности, 40-ваттного усилителя показалось несколько маловато, он едва 3-4 ватта средней мощности без искажений может дать...
тестирую новый микромощьный услитель на nutube korg - как закончу, тут напишу. или в теме про нутуб
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а):Нууу, для колонок с чувствительностью даже и 87 дБ/мВт усилитель будет избыточен...
дБ/мВт - это единица чувствительности для наушников, и там реально распространены цифры выше 105 дБ, а потом начинается интересное, если у наушников 600 Ом чувствительность 110 дБ/мВт,
так прикидывал:
мощность на 1 вольте это делить на 600, а если в дБ, -27,8 дБВт
на 1 мВт дает 110 дБ давления, на 1 Вт дает +30 дБ
тогда 110 дБ + 30 дБ - 27,8 дБ = 112,2 дБ (при подаче 1 Вольта)
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4750131#p4750131"]Я понял, что лампы СССР это славное прошлое.[/uquote]
это решается доступной логистикой, складскими запасами и всем таким
а что касается измерений характеристик, типа статических хар-к, это решается изготовлением 1 раз коробочки-приставки к осциллографу или звуковой карте, но без подобной "коробочки" использование деталей будет вслепую, и потом возись, че это у тебя там усилитель выделывается, все жъ японское крутое...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
"нутубе" это типа скорее такой штучки для лампового дисторшна, специально в нелинейный режим загонять
"потом возись, че это у тебя там усилитель выделывается, все жъ японское крутое..."
у меня усилитель не выделывается - очень хорошо работает, я внимательно читал даташит
это первая разработка со средины ХХ века, на третей четверти
остальное в 195-х разрабатывалось
Сообщение Phlanger »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4787636#p4787636"]еще не думал даже делать[/uquote]Стисняюс спросить... у вас паяльнег - есть?
"у вас паяльнег - есть?"
есть.
представлена перспективная модель - вот именно этот усилитель (ECC83, EL84) пока не решил, делать или нет
мощность избыточна - мне столько не надо
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
под него еще и колонки надо ватт на 30, а нафига дома такое? у меня не кинотеатр
Сообщение as265 »
в деле создания усилителя или другой штуки моделирования всякие, макетирования, пайки, корпусировки - это всё дело двадцатое
всегда первичен социальный конструкт, то есть соответствие идеи целевой аудитории, это переворачивает восприятие вверх ногами легко и просто, и никакие паяния, никакие теоретические/практические смысла не возымеют, если не живет в этом то, что считается труъ
один из самых вредных социальных конструктов направлен на глобализм, мол, купите в магазине серийный/массовый аппарат, сделанный хрен знает кем за какую миска рис (а деньги следуют еще более хрен знает куды), а сами не делайте и местного "фермерского" хозяйства не поощряйте, "у них дипломов нету", выкиньте себя на помойку и идите дворы, там, мести или во вкусно-но-не-точно, вот так и заработаете на харам-хамон :sleep:
тут много критиков и философов.
приведенная схема работает - есть еще ряд соображений по доработке, но это уже детали
паял паяльником на 8 Ватт USB
для домашнего использования - мощнее не надо
звук чистый - поскольку полностью батарейное питание
Добавлено after 20 minutes 6 seconds:
автономность по накалу около 2-х недель
по аноду - около месяца
(189.22 КБ) 101 скачивание
Сообщение as265 »
Stierlitz писал(а):приведенная схема работает
а что с коэффициентом усиления?
"а что с коэффициентом усиления?"
не сильно понял как на этих лампах что-либо считать - ни какие расчеты не сошлись с практикой
на слух - около 3 Ватт. то есть от приемника на CXA1619 - надо сильно уменьшат громкость, если не дискотека
в приложенной картинке даны характеристики одиночного каскада с куда более низким анодным напряжением
в даташит все исследования не более чем до 30 Вольт
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
в приведенной схеме на Нутуб, в первом каскаде ставил 3 Мегомных сдвоенных потенциометра и схема работала от 30кОм до 3Мом. оптимально подобрано по 250кОм
на слух и по току
(85.84 КБ) 71 скачивание
Сообщение as265 »
я к тому и..... что не многовато ли усиления с двух стадий с общим катодом?
"усиления с двух стадий с общим катодом?"
я видел монструозные усилители на 2Ж27Л - они с общим катодом (прямого накала)
Добавлено after 49 seconds:
если вы про питание накалов - то 1 и 2 каскады питаются отдельными батарейками
Сообщение as265 »
про способ подачи сигнала на каскад фазоинвертора
не хватает усиления в каскадах?
чего бы нормально не сделать, относительно земли
"чего бы нормально не сделать, относительно земли"
я пока проектирую в основном по книге Майоровых 1982 года.
И исхожу из их положений - такой каскад как первый в усилителе - один из лучших вариантов.
книгу выкладывал недавно в теме про Сундук Кота
лучше книги пока не нашел - она компактна, выложил здесь
Добавлено after 28 minutes 31 second:
"не хватает усиления в каскадах?"
комп определяет как наушники - слабый сигнал, а от приемника на CXA1619BS - убавляю громкость минимум на половину
Майоров_ВС_Майоров_СВ-1982-Усилительные_устройства_на_лампах_транзисторах_и_микросхемах-стр_1-33.pdf
(1018.59 КБ) 206 скачиваний
Сообщение as265 »
и неужели в такой умной книжке предлагают цеплять источник сигнала к каскаду так, чтобы ловить потом тонну наводок по земле?
as265, у меня работает. при отключенном сигнале - полная тишина, при прослушивании помех нет.
на других устройствах пока такое не испытывал
Добавлено after 43 seconds:
книга для Киномеханика, вероятно там качественный зук был всегда
Добавлено after 2 hours 32 minutes 11 seconds:
as265,
а Вы попробуйте на классических лампах усилитель с автономностью в две недели сделать?)))
