Мелкие вопросы по теории
Эквивалентное Переходное Сопротивление
Soir,Maks,спасибо за ответ.Все понял,буду эксперементировать.(подопытным будет старый ЧБ телевизор небольшого размера)
Всегда думал, что оно Последовательное. Да, естессно увеличивается. Что ему ещё остаётся делать?Efim писал(а):Эквивалентное Переходное Сопротивление
Вопрос очень глупый.Принципом работы например.Maxz писал(а):Можно глупый вопрос,чем транзистор отличается от тиристора?
Читайте в Вики для начала, например.rmmp писал(а):Вопрос очень глупый.Принципом работы например.Maxz писал(а):Можно глупый вопрос,чем транзистор отличается от тиристора?
А я хотел ответить - буковками в названии.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Добрый вечер, коты!
У меня есть такая задачка:
есть простейший генератор сигналов на триггере шмитта... мне надо сделать так, чтобы при включении этого генератора тактовая частота в первые секунды была больше номинальной... т.е., к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения... большая просьба механические переключатели не предлагать!
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Как вариант - управляемое сопротивление на полевом транзисторе с конденсатором в цепи затвора..Арвар писал(а):к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения
Или просто дополнительный 2-х секундный одновибратор, который опять-же через ключ на полевике коротит какое-то частото задающее сопротивление..
Схему нарисуйте. Возможно там все элементарно можно сделать.Арвар писал(а): есть простейший генератор сигналов на триггере шмитта...
вот http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ на дд1.1 и дд1.2 - такой же у меня...Алёша. писал(а):Схему нарисуйте. Возможно там все элементарно можно сделать.
это как ключ с кондёром в цепи затвора?управляемое сопротивление на полевом транзисторе с конденсатором в цепи затвора
Два генератора. Один считает медленно, другой быстро.Арвар писал(а): тактовая частота в первые секунды была больше номинальной... т.е., к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения...
Вместо второго генератора можно поставить счетчик например К561ИЕ8
Подать на него импульсы с генератора, а на выходе получить в десять раз длиннее.
Потом также обе серии импульсов с генератора и со счетчика подать на К561ЛА7
- (28.11 КБ) 1265 скачиваний
Благодарю, Алёша
... думаю, вполне нормальное схемотехническое решение... буду думать
подскажите плиз, для чего нужны обведенные на схеме элементы....?
Tell Me The Truth
Ну 2-выпрямитель, делает напряжение для питания выходной части оптрона обратной связи
а 1-вроде лучше чтоб и не было этих конденсаторов.
подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме......., в жизни же просто так ничего не бывает.... зачем то их же ставят......, вот только зачем
Tell Me The Truth
Это не обычные кондёры, это какие-то безопасные (чтобы не замкнуть первичку со вторичкой). Точно не скажу зачем. То ли от помех, то ли ещё от чего.FreshMan писал(а):подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме
http://www.sea.com.ua/img/pdf/CHIP_NEWS_10_2008.pdfFreshMan писал(а):они что сверхвысоковольтные....?
В схеме используются конденсаторы Y2.
если предположить что GND является одновременно корпусом, который заземлен, то получится просто фильтр импульсных помех по питанию. до моста их пришлось бы ставить 2 на корпус, а после моста можно обойтись однимFreshMan писал(а):подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме......., в жизни же просто так ничего не бывает.... зачем то их же ставят......, вот только зачем![]()
