Частотный преобразователь
Резисторы rd1-3 могли сгореть из за малой мощности или все таки проблема в HCPL?
Так проверьте резисторы!!! Чтоб не гадать. И есть ли питание на HCPL
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Резисторы все три мертвых,уже поменял,интересна причина выхода их из строя.Сейчас поставил 1206,стояли совсем маленькие(маркировку не знаю ,тогда такие нашёл).
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Драйвера все целые,выходной сигнал на всех шести одинаковый,осталось разобраться со сверх током.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 23 seconds:
Перепроверил плату управления ещё раз, защита по току работает, импульс с драйверов идёт. Плата стартует при подначе питания нормально без ошибок, но при пуске даже мотор не успевает дернуться как срабатывает защита по сверхтоку! Правда на вечер сильно просидает сеть 198-200 вольт .
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3563410#p3563410"]Хорошо, а на каких транзисторах?[/uquote]
Пока на всё тех же FGA 40 N 60. Жду выполнения заказа ...дцати штук STGW 30N 120KD. Обещали. Второй экземпляр восьмикрура лежит на табуретках. Показометр на управление реагирует адекватно. Следующий этап - проверка работоспособности защиты.
Пока снимал осцилограммы без подключенной силы, по не понятной причине сгорели по очереди три резистора 2,2 ома формата 0805, по ходу выгорания, менял каждый на 1206. Пока что все 1206 живые.Резисторы все три мертвых,уже поменял,интересна причина выхода их из строя.Сейчас поставил 1206,стояли совсем маленькие(маркировку не знаю ,тогда такие нашёл).
Причем 0805 сгорали не в обрыв, а становились с сопротивлением в десятки / сотни Ком.
В магазинах вычистили все маломощные лампочки.
Пустил сразу на двигателе 50гц 1,5 КВ
Вот пару осциллограмм на разной частоте с фазных клемм при работающем двигателе: Осциллограммы нормальные?
Последний раз редактировалось svenn Вт фев 05, 2019 15:31:33, всего редактировалось 1 раз.
Разобрался с сверх током,не открывается один ключ IRG7PH42UD. Теперь проблема купить так как где покупал уже нет!
Ребята при сборке частотника на 4кв какие по рекомендуете ключи?
Добавлено after 2 hours 5 minutes 52 seconds:
Ребята как проверить правильность работы защиты,защита построена на r77 c48 , может сильно большая чуствительность?
Как проверить правильность срабатывания этих элементов?
Нормальные. ШИМ выглядит сверху чуть "скруглённо" - это делитель на осциллографе перекомпенсирован.svenn писал(а):Осциллограммы нормальные?
Размер 0805 не держит пиковых токов, хотя зависит и от резисторов, эта тема уже поднималась и нужно ставить смд размер 1206.svenn писал(а):сгорели по очереди три резистора 2,2 ома формата 0805
А R73 есть? Где стоит цепь R77 - C48, в каком месте, ближе к чему. Нужно видеть монтажmustang21 писал(а):Ребята как проверить правильность работы защиты,защита построена на r77 c48
На 4кВт как раз IRG7PH42UD подходит, можно и IRG7PH37K10D. Но если тяжёлых режимов не будет (не компрессор), то хватит и STGW30N120KD
R73 стоит 200к на плате ключей,4 банки по 680мк собраны на другой плате,по выходу с банок стоит R77-C48 и с этих точек проводом по 10см переходит питания силы на ключи,старался делать максимально приближено к схеме.
Если близко к банкам стоит, не должно срабатывать просто так, значит сквозняк идёт, а на самих ключах есть плёночный конденсатор C36? Желательно с нагрузкой включать, он должен включаться, может ещё помехи и разводка неправильная где-то. Номиналы R25 и С31 проверить
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Очень наглядно! Только вот блок индикации может ввести кого нибудь в заблуждение.
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3564362#p3564362"]блок индикации может ввести кого нибудь в заблуждение.[/uquote]
Да ну закрасим, раз понравилось
Пытался подчеркнуть блочно-модульность и, в некотором смысле, "open source" составляющую проекта. Еще мне кажется, что из этого варианта проще лепить "свое особенное"
Здравствуйте всем! опять появился вопрос. Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип . Пришел отказ с формулировкой сняты с производства, да и вообще они там биться перестали ((. Какие посоветуете из недорогих и доступных. Планы на частотник немного изменились, от него будет питаться двигатель 2,2кВт.
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3564381#p3564381"]Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип .[/uquote]
Вы вроде первым из здесь присутствующих должны были увидеть ссылку на распродажу в Промэлектронике (на тот момент в наличии было чуть больше сотни штук), с учетом доставки выходило по 120 руб за ключ. И не устроил такой расклад?
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3564348#p3564348"]Может, кому-то покажется проще для восприятия "что куда" такой вариант схемы?..[/uquote] Там HCPL1320 , наверное "очепятка". Должно HCPL3120, а так красиво и наглядно...
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3564391#p3564391"][uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3564381#p3564381"]Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип .[/uquote]
Вы вроде первым из здесь присутствующих должны были увидеть ссылку на распродажу в Промэлектронике (на тот момент в наличии было чуть больше сотни штук), с учетом доставки выходило по 120 руб за ключ.[/uquote]Хотя мне до нового года пришли STGW30N120KD с Чип и Дип.
Wasiliy61
https://yadi.sk/i/s5SIbd6qVfEb4w. В чем может быть причина болезни ? Без корпуса не было такого эффекта .
