Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4599570#p4599570"]будет 37[/uquote]
С какого перепуга? :facepalm:
37 с потолка взяты?
Сообщение сэм »
Если антенна- 75
Сообщение Муркиз »
Насколько жизнеспособен передатчик без нагрузки ?
Да ещё в плане статики ?
Сообщение КРАМ »
Зависит от мощности. Обсуждаемому по барабану.
Ну и от статики 750 Ом не защитит. От слова совсем.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4599574#p4599574"]Если антенна- 75[/uquote]
Антенна находится на другом конце кабеля. Такшта, никаких 37 Ом не будет.
Это если антенна имеется, что к нашему случаю не относится.
Сообщение сэм »
А если 75 активная нагрузка до кабеля, то в кабель прпадет только 50 проц.
Сообщение КРАМ »
Вы удивительно догадливы, мистер...
Это и есть условие полного согласования.
Откройте, наконец, ТОЭ...
Сообщение сэм »
Согласовывают реактивными элементами. Вы не ту книжку открыли
Сообщение КРАМ »
Даладна... :)))
Не смешите мои тапочки и откройте для себя четвертьволновый согласующий трансформатор...
Сэм, электродинамика не противоречит электротехнике.
Она плоть от плоти ея... :tea:
Сообщение сэм »
Даладна, активные на то и активные, чтобы энергию за зря сжирать.
Сообщение Муркиз »
Эх, жалко, сколько горелых модулей Wi-fi об этом не знают...
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4599609#p4599609"]активные на то и активные, чтобы энергию за зря сжирать.[/uquote]
Еще раз. Откройте наконец ТОЭ... Условие передачи максимальной мощности.
Сообщение сэм »
Это условие между генератором и нагрузкой, а тут ДВЕ нагрузки,-перед кабелем 75 и после кабеля 75. На пользу Вам ТОЭ не пошли
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4599634#p4599634"]между генератором и нагрузкой, а тут ДВЕ нагрузки[/uquote]
Нагрузки ЧЕГО? :))) :))) :)))
"Прежде чем вступать в драку, поинтересуйся цветом пояса противника" (с) древняя японская мудрость.
Сообщение сэм »
Дерьмовый цвет, я ужк поинтересоыался. Нк надо путать пояс с подтяжками- моя послрвица.,Выходное Z генератора может быть любым., на какую расчитан вых каскад
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4599638#p4599638"]Выходное Z генератора может быть любым., на какую расчитан вых каскад[/uquote]Это СВЧ, детка... Выходной каскад имеет комплексный выходной импеданс. И он не равен нулю. Именно поэтому внешние цепи не содержат ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО сопротивления 75 Ом. А параллельное 75 Ом не имеет смысла.
Отсутствие согласования по выходу может привести к вторичному отражению при неполном согласовании на дальнем конце кабеля. Ничего не сгорит, но целостность сигнала будет нарушена.
ЗЫ. Это я все про 37 Ом, есличо... Так откуда там может быть 37 Ом по отношению к генератору?
ЗЗЫ. Для подобных устройств используется S-матрица, а не Z. И это неспроста...
Сообщение Mihalt »
Э... Думал тут мелкие вопросики, а тут вон оно чё... Какие дискуссии!
Ну да ладно...
Приветствую.
Хочу подключить к двум автомагнитолам, одну антенну, и чтоб никаких последствий не было. Можно ли просто скруткой обойтись, или нужно мутить какой-то антенный разветвитель типа телевизионного?
yor
Сообщение yor »
Пробовать надо. Это безопасно, ничего не сгорит.
Сообщение Mihalt »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4602532#p4602532"]Пробовать надо. Это безопасно, ничего не сгорит.[/uquote]
Спасибо, вроде как работает пока...
Сообщение главный колбасист »
Попались ферритовые стержни от магнитных антенн советские,много. с разбора.
Вот если их склеить торцами,и сделать МА, этак метра два длинной,будет ли чувствительность,
отстройка от помех,и проч. лучше,чем обычная ? Или из них барабан еще делают короткий,так лучше ?
Сообщение murzistor »
Барабан лучше.
Меньше размеры.
А про помехи лучше отойти подальше от города...
