А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Adamas я имею ввиду готовые NAS дистрибутивы, типа упомянутых мною выше. В Unix-ах далеко не чайник, но и не шибко то силён, что бы с нуля всё поднимать. :( :oops:
А может кто подскажет какую нибудь "крутилку" в упомянутых дистрибутивах, которую можно покрутить чтобы достичь нужного результата, или может в конфиге ядра что нибудь "крутнуть", или сетевой драйвер поменять и т.п.? :roll:
P.S Кстати, на Debian 8 эта материнка по сети тоже не утилизировала гигабит. :( Я думаю всё таки проблема в Unix драйверах под RTL8111C. :roll: На Debian не пробовал менять, а на этих сборках не знаю как. :oops:
nds
Сообщение nds »
имхо дело не в сети
никсы поголовно медленнее работают с жестким диском(хз почему но факт проверенный на десятках дистрибутивов)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Андрей Бедов »
:evil:
Андрей Бедов писал(а):Что из этой рухляди меньше жрёт в 2D-режиме (Рабочий Стол, кино): nVidia Riva-TNT2 Vanta или nVidia GeForce-4 MX440? :dont_know:
Первая - 0,25μ, 100 МГц ядро / 16 Мб 120 МГц RAM.
Вторая - 0,15μ, 275 МГц ядро / 64 Мб 460 МГц RAM.
У обеих - пассивное охлаждение.
Интуиция подсказывает, что Ванта жрала поменьше, но точно не знаю - мне они почти не попадались...
Вот тоже склоняюсь к Vanta, но у неё смущает большой техпроцесс.
И радиатор у неё кипяток, а у GeForce - средней тёплости.
Сообщение Adamas »
Это такая забава, "как собрать компьютер из деталей с ближайшей помойки"? :)))
Нет, это забота об окружающей среде.
abc
Сообщение abc »
Андрей Бедов писал(а): UPD: снизил до 1,15В! :)))
При 1,125 - уже звисает после загрузки Стола.
Нехилая однако разница: 1,75В → 1,15В! :shock:
Видимо удачный кристалл попался.
У меня было абсолютно то же самое, Athlon 64 3700+ способен был запускаться на 1,05, но нормально и безглючно - на 1,25.
Собсно, в этом режиме он и отработал лет 5, потом заменил железо на более современное.
Adamas, а чО забава ?
Железо выбирается под задачу.
Регулярно наблюдаю траханья коллег-ЧПУ-шников с современными USB-шными контроллерами. Купить за 300-500$ - дорого, а то китайское, что продается за 100...200, хоть и работает, но периодически глючит.
Неплохой выход из ситуации - мать с LPT портом, но не на всех современных он присутствует.
Я, напр, достал с лоджии D201GLY, гавно гавном. НО в работе со станком она - образец надежности и безглючности.
Андрей Бедов писал(а):Нет, это забота об окружающей среде.
Где-то у меня видюха от S3 валялась - она, похоже, вообще не греется... (но - она PCI :dont_know: )
Сообщение korob »
nds писал(а):никсы поголовно медленнее работают с жестким диском
Интересно. :roll: А тогда на каком уровне это происходит, на уровне файловой системы, или на уровне драйверов IDE/SATA контроллера? Файловую систему использую UFS, родную для Unix-ов, а драйвер ставится какой-то по умолчанию, да и нет их у Intel под Unix. :(
Сообщение m.ix »
Всё тот же пыльный но не мохнатый, был сегодня чуток поломатый.
Карлсон не захотел пропеллерить.
Пришлось БП вскрывать много паек навыпаявать.
Теперь и починил.
Осталось ещё поломатый ругер как то восстановить, чьёртовые кнопки, будь они не ладны.
nds
Сообщение nds »
korob писал(а): А тогда на каком уровне это происходит, на уровне файловой системы
судя по разбросу в основном на уровне фс
зы на моем компе куда слабее тестовой конфигурации ntfs под виндой выдает 160 в пике 150 в среднем
2B OR NOT 2B = FF
As писал(а):Где-то у меня видюха от S3 валялась - она, похоже, вообще не греется (но - она PCI).
А у меня есть такая, но на AGP. :P
S3 Trio 3D/2X (8 Mb):
Но она мылит. И изображение молочно-малоконтрастное. :evil:
А ещё у неё нет альфа-канала, поэтому она не может кино в оверлей, и MPEG-прекомпенсация поэтому не работает. Итог - "кубическое" изображение.
Поэтому - она отбрасывается.
Из всей моей кучи самая старая с альфа-каналом - Ванта.
В мусоре ещё и AGP-шную SIS видел... Правда, рабочая ли - не уверен... :))
Вобщем так. :shock:
1. Riva-TNT2 Vanta - 0,25μ, 100 МГц ядро / 16 Мб 120 МГц RAM.
2. GeForce-4 MX440 - 0,15μ, 275 МГц ядро / 64 Мб 460 МГц RAM.
Первая - жрёт больше, чем вторая! :evil:
Несмотря на втрое меньший объём памяти, и частот ядра.
Когда вставляю Ванту - уже через 4...5 минут вентилятор БП повышает обороты на максимум.
Радиатор на ней жарится - рука терпит 10 секунд где-то. :facepalm:
Когда стоит GeForce - вентилятор БП обороты вообще не прибавляет.
Вывод: большой техпроцесс - зло в любом случае, несмотря на меньшие частоты. :idea:
А в кино Ванта всё-равно чуть-чуть "квадратит". GeForce - нет.
Сообщение alexradio1103 »
Ну конечно, GeForce-4 MX440 в четыре ираза круче!
У меня MX420 на компонентном выходе в телек 74см нехило показывала... :tea:
Без "замыливания" и никаких "кирпичей"! 8)
Сообщение korob »
nds писал(а):судя по разбросу в основном на уровне фс
Попробовал разные ФС - дело всё-таки "не в бобине"©. :roll: :dont_know: UFS, ZFS, Ext4 примерно одинаковы ~80Мбайт/с., с NTFS всё печальнее ~45МБайт/с.(ну с этим то понятно).
Мне всё-таки кажется что Unix драйвер не использует аппаратный оффлоад TX/RX на сетевом контроллере, и подсчётом контрольных сумм занимается процессор, а не сам сетевой контроллер. :roll: Проверить не получается, команда
ethtool --show-offload  eth0
или
ethtool -k eth0
выдаёт ошибку, так же как и команда на включение оффлоада. :( :evil:
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Вывод: большой техпроцесс - зло в любом случае, несмотря на меньшие частоты. :idea:
Еще бы!
Вот по этому, нужно искать современное маложрущее железо, которое тоже бывает отдают за пиво.
Ну или недорогие MiniITX платы, недавно одну ставил вместо старья - там написано поддержка dx11, неплохая графика, без проблем тянет FullHD видео. За всё удовольствие (материнская плата с процессором, интегрированным видео) 3000 руб + память 1000 руб. Потребление снизил раз этак в 5 сразу, производительность же существенно выросла.
Сообщение <kotenοk> »
Upgrader, поддерживаю. У нас с кентом сам системник при просмотре кино кушает не более 20-35 ватт.
Зависит от фильма.
Замеряли китайским ваттметром. У кента один вентилятор на 140- тихоход справляется с охлаждением I-3, у меня два ветилятора, один из которых (в БП) я на днях откину совсем, т.к. шумит только, а нагрева и так нет вовсе.
А правда ли, что FAT-32 не поддерживает файлы более 4-х Гб?
А то более 10 лет юзаю только NTFS, и позабыл всё...
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Кот-Кот »
<kotenok> писал(а):А правда ли, что FAT-32 не поддерживает файлы более 4-х Гб?
Ага.
Вернуться в «Умные мысли»
