Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение velant77 »
Спасибо, понял. Да, гоняю без кулера :)) пытаюсь при нагрузке 25 Вт получить холодный БП.
А какова зависимость падения напряжения у шоттки от тока и вольтажа сборки? Чем больше ток сборки и меньше напряжение - тем меньше падение?
Сообщение Starichok51 »
на эти вопросы тебе ответит даташит на эту сборку.
было у меня одно изделие - выход 12 Вольт и до 15 Ампер. радиатор на диодной сборке Шоттки - пластина из донора.
пластина при 4 Амперах без кулера была офигенно горячей, длительно не нагружал.
с кулером гонял при 12 Амперах - платина чуть теплая.
nik-as писал(а):А как на счёт рабочих частот донора и новодела?
Сел посчитал, формула для TL494 и KA3511 (донор) одинаковая.
Новодел: 18к и 1n - частота 30,5 кГц
Донор: 11,3к и 1n - частота 49 кГц.
Разница приличная, может подкинуть "коксу"?
Сообщение nik-as »
Подкинуть можно, работа БП несколько улучшится, но кардинально проблему нагрева это не решит.
Т.е. кроме вентилятора другого пути нет? неужели двухтактник при 25 Ваттах не может работать без радиатора?
Сообщение Murlock »
уменьшению общего тепловыделения поспособствует применение синхронного выпрямителя на МОСФЕТах.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а):с кулером гонял при 12 Амперах - платина чуть теплая.
Платиновый радиатор для диодов? :shock: Уважаю! :)))
velant77 писал(а):неужели двухтактник при 25 Ваттах не может работать без радиатора?
Может. С ответом опередил товарищ Murlock :) Только вот схема может усложниться довольно сильно. (а может и не сильно... на пару фетов и две обмотки на трансе - точно, а там как повезёт)
Сообщение joundlevel »
Кто-то говорит да,кто то нет,так всё же можно ли взять аккумулятор 3,7в и поставить умножитель напряжение(умн. вдвое) чтобы запитать УНЧ?да или нет?
Или для таких дел вообще преобразователь нужен?
Сообщение Murlock »
увеличить Ваше постоянное напряжение можно только через его преобразование в переменное.
У.Н. Румфорд.
Сообщение rus084 »
а на IGBT сетевые бп лучше чем на мосфетах ?
Меня зовут Димон .
Вопрос некорректен.
прозевал я там. пропустилась буква "с". не платина, а пластина.
Сообщение rus084 »
Seriyvolk писал(а):Вопрос некорректен.
в плане кпд!
Меня зовут Димон .
Зависит от мощности БП. Малая мощность - лучше феты. Большая - igbt.
Сообщение t@nki$t »
Добрый день!
Нашел сегодня блок питания с телека-БП-3.Вот теперь вопрос:
Для чего на шасси сделан разъем Ш4?
В схему смотрел,но пока не могу понять.Помогите пожалуйста.
Сообщение rus084 »
а бывают n канальные p канальные мосфеты с одинаковыми характиристиками ?
Р канальных я чтото не видел .
А Бывают транзисторы с 2мя базами ?
Меня зовут Димон .
Сообщение nik-as »
t@nki$t писал(а): Для чего на шасси сделан разъем Ш4?
К нему подключался выключатель.
rus084 писал(а):а бывают n канальные p канальные мосфеты с одинаковыми характиристиками ?
Бывают с близкими, которые можно использовать как комплиментарные пары.
КТ117, двухзатворные полевики тоже есть.
Сообщение Jack_A »
nik-as писал(а): использовать как комплиментарные пары.
Наверное, комплементарные ? А комплименты - это для женщинов :)) Сорри за буквоедство.
Сообщение uldemir »
Не подскажет кто простенькую микросхему наподобие IR2153, только для пушпульной конфигурации. нашел ucc28084/28086, но в местной лавке их что-то нет. Может есть другие альтернативы? Надо, чтобы работало от 6 до 12 вольт питания.
Сообщение Телекот »
Кто вам мешает IR2153 включить по пуш пульной схеме(надо соединить выводы 1-8 и 4-6) . Правда она начинает работать только с 12в, но и большинство распространённых полевиков надёжно открываются только при таком напряжении на затворе.
