Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Catshtein »
winzewul, если станция на Atmega8 можете попробовать залить прошивку отсюда=> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2283491
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
она на 88 но значения не имеет есть и те и те, вот только как фьюзы ставить
Сообщение Vseryj »
Сообщение kombat »
kombat писал(а): плата индикации с маленькими кнопками.
Чуток подправил индикатор, согласно даташита.
В программе Sprint-Layout60_rus ошибка в цоколевке этого индикатора.
Выкладываю правильный файл.
E30361.rar
(384 байт) 306 скачиваний
индикация 4.rar
(6.35 КБ) 285 скачиваний
Сообщение evergrey »
Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
Сообщение Jenek56 »
Добрый вечер. Может ли кто нибудь помочь с разработкой печатки? В основном интересуют какие либо правила которые используются при разводке платы? Как лучше проложить землю?
Сообщение seregapplk »
Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, схему видел, но там +5в и -5в это что двухполярное питание нужно делать !???
Сообщение romuald »
evergrey писал(а):Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
C общим катодом есть несколько. Прошил только одну - нормально работает.
Сообщение kombat »
seregapplk писал(а):Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, !???
Вот тут посмотри как я делал. Схема правда с параллельной ветки, но обвязка оу такая же.
DSSv21_new.rar
(306.38 КБ) 387 скачиваний
СПАСИБО
не могу откалибровать по вашей схеме включения мин значение при комнатной 220 градусов
в общем для терморезистора схема №5 паяльник hakko 907 полет нормальный
Всем спс
Сообщение radetskey »
Хочу из проектора сделать простой термометр с термопарой. Какую схему и прошивку посоветуете?
Так чтоб включалось без кнопки и защита не срабатывала при неизменении температуры
Сообщение Victor_P. »
Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
А что, на этом или других сайтах термометров нет?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Victor_P. писал(а):Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
Да как то на термопаре не нашел
Кнопка то ладно одну можно поставить защита нв всех прошивках ?
Последний раз редактировалось radetskey Пн апр 06, 2015 12:32:00, всего редактировалось 1 раз.
Хм, вот первое что гугль предложил
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/148/
Victor_P. писал(а):Хм, вот первое что гугль предложил
Угу атмега 8 - 0,5 бакса а это чудо нашел за 4,5 бакса
Значит нужно смотреть в другом магазине. Стоимость того МК около $1.
А все таки есть вариант прошивки которая не отслеживает что температура не меняется
Сообщение mr_kot »
Михина прошивка из статьи, насколько я помню, не отслеживает изменения температуры. Насчет таймера отключения точно не помню, есть или нету.
