Опознание радиоэлементов
Сообщение шкафчик »
Да, резистор стоять должен там где чернота. Как определить какой? Он сгорел и цвет дорожек не определить. Вот бы фото кто нибудь сделал у кого есть такой же массажер.
Сообщение Martin76 »
Ну подключался то он к выводам этого кондера? Если да, то 300-500кОм, лучше 0,5Вт
Сообщение шкафчик »
Да, к выводам конденсатора! Спасибо за помощь!
Сообщение шкафчик »
Все верно! Спасибо за помощь!
Скорее всего резистор сгорел из за превышения допустимого напряжения 250в. Китаезы уже умудряются в такие цепи 0,12 Вт ставить резисторы, когда по напряжению проходят только 0,5 и выше.
Сообщение шкафчик »
Нет, не из-за напряжения. Это ребенок пописал на массажер :cry:
шкафчик писал(а): ребенок пописал
:) Это плохо для массажера.
Сообщение шкафчик »
А разница есть какой стороной припаивать?
Резистор без разницы, главно номинал не перепутать, вместо килоом омы не поставить сюда :) И плата надеюсь была тщательно отмыта?
Сообщение Злой сиам »
Имеется блок питания от ZX Spectrum, внутри - вот этот белый многовыводной параллелепипед. Подскажите, пожалуйста, что это такое? Есть какое-то чувство, что это всё-таки не трансформатор. Спасибо.
Сообщение Мурлокотам »
Именно трансформатор и есть. Залитый компаундом.
Лом - это сложное техническое устройство.
Мурлокотам писал(а):Именно трансформатор и есть. Залитый компаундом.
Спасибо.
Сообщение koyodza »
mda7205 писал(а):Нигде не могу найти параметры стабилитрона C205T, он стоит в обвязке полевика W9NK90Z на импульсном ЗУ
Это BZX55-C20 или BZX85-C20, если бы рядом положили диод 1N4148 или КД522 можно было бы сказать точно (BZX55 такой же, а BZX85 немного больше). На вторую строчку 5Т не обращайте внимания.
Сообщение RadioNoob »
Имеются два диода
1) Прозрачный корпус с 2 красными точками
2) Черный корпус с двумя красными точками, а снизу красная черточка
Сообщение vem566 »
По описанию похоже Д9. Фотографию нужно на фоне линейки.
Сообщение Zub@stik »
Ради общего развития.
Похоже, температурный датчик.
Что за деталь? Куда можно применить?
Спасибо.
Сообщение radteh »
Больше похоже на термостат.
Сообщение Vasilii »
Zub@stik писал(а):Что за деталь? Куда можно применить?Спасибо.
Контактный датчик температуры, биметаллический. Куда угодно с таким диапазоном. Если корпус (крышку) отпаять, можно подстроить до нужного диапазона.
Не мешайте мешать!
vem566 писал(а):По описанию похоже Д9. Фотографию нужно на фоне линейки.
Вот:
П.с. Извините за качество, камера на телефоне не очень хорошая и те что 2 черных это один и тот же диод просто вид сверху и снизу :)
1) Прозрачный с двумя красными точками
2) Прозрачный с голубой точкой
3) Черный с двумя красными точками сверху, а снизу красная черта
Сообщение ded6moroz »
Левый - Д9А, средний на Д2 больше похож (Ссылка), правые - Д9 в черном корпусе - Фото
Вернуться в «Практика»
