Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
WP_ писал(а): параметры хороших усилителей измеряются в долларах, а плохих в рублях
А совсем голимых в фынях! :))) (1фынь =1/100 юаня)
Сообщение bosoi »
Всем здрасте. Есть вопрос, купил популярный усилитель на микросхеме TDA 7498E собираю, встал вопрос о защите АС и вот тут засада. Как реализовать её, большинство если не все предполагаемых готовых решений работают с усилителями если у них на выходе общий минус. У 7498Е минус общий только на входе, на выходе минусы меж собой не звонятся. Может кто в курсе на 7498Е может встроенная защита есть?
Сообщение sobol2160 »
bosoi,
На али иебее полно вот таких плат специально для усилителей D класса.
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/32850003814.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3aae3c00uQw4T0&mp=1
Сообщение bosoi »
Да знаю, но их хрен разберешь там описание корявые пишут в заголовке для микросхем lm и tda ладно читаю ниже в подробном описание уже пишут не предназначены для цифровых и btl цепях вот и пойми их где что и для чего.
Конкретно платы такого вида как у меня под спойлером это для D класса. У самого такая стоит с TPA3116.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
yf 'njq
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3706184#p3706184"]yf 'njq[/uquote]Именно так! Поддерживаю!
Сообщение vovw »
в этой схеме стоит только один первый транзистор решил проверить запустил, но такое впечатление ,что только проходит звук не т усиления , перед ней стоит недоделанный фильтр второго порядка с транзистором bc547 стабилизированным питанием 4,94 вольта так если подать на него сигнал так усилитель рявкнул а тут только звук от приемника, не усиливается это предварительный усилитель перед основным ,что такое может быть проверил схему все вроде правильно соединенно да и раньше правда на дрогой печатки такие запускались а тут не понятно менял транзистор все одинаково
(49.24 КБ) 349 скачиваний
vovw писал(а):стоит только один первый транзистор... нет усиления
Он и не обязан усиливать. Это эмиттерный повторитель. У него Ку по напряжению - единица.
Сообщение vovw »
так где же он вы не перепутали ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, померил на коллекторе 4 , 94 так не может быть перепроверю
vovw писал(а):так где же он вы не перепутали
Если "стоит только первый транзистор" (Q1 по схеме), то собранный на нём каскад является эмиттерным повторителем. Он ничего не усилит по напряжению.
Вообще-то, так и должно быть.
Сообщение vovw »
сравню с другими точно такими по схеме работающими тогда что делает второй транзистор
Вот когда будет поставлен второй транзистор, то первый будет управлять током его базы, и с делителя R7-R8 будем снимать усиленный сигнал.
Сообщение vovw »
здравствуйте я сейчас пересмотрю проверю по схеме от источника и дот конца но этот собранный звучит как то по глуще а проверяется на одном и том же главном усилителе сейчас найду транзистор НоМЕР 2 при меню и буду запускать вот еще схема рассчитать на 6 вольт ,но я подаю стабилизированное питание около пять, не думаю что усиление сильно ослабит я выбрал такое питание есть еще каскады которые не могут свыше пять не рассчитаны да и стабилизированное верно лучше?
Сообщение bosoi »
[uquote="sobol2160",url="/forum/viewtopic.php?p=3706136#p3706136"]Конкретно платы такого вида как у меня[/uquote]
Спасибо вот только по вашей ссылке и нашёл поиск об них ни чего не знает как не забивал запрос.
Сообщение vovw »
заработал немного звук суховат , но вполне первый 547 a второй 557в такие были поставил наверно не будет большой разницы коэффициент больше ста по усилению 547 ИЛИ ДРУГИЕ Б БЫЛИ ПОЛУЧШЕ КЕНТ ГАРИК ПРЕДЛАГАЛ ПОС ТАИТЬ ВСЕ ПОДРЯД Я ОДИН ТАК И СОБРАЛ ЧТО БЫ ло усилитель заработал я я сказал не плохо
Ну наконец-то! :lol:
Но творческие поиски ещё не окончены, так ведь? :wink: Иначе тогда два года потрачены зря... :cry:
Сообщение vovw »
мне надо еще таких немного штук десять , эта новая плата таких не делал они все похожие ну тут печатка и новый стабилизатор теперь под режимы ввести транзистор питание 5 около на коллекторе около двух наверно надо приподнять
vovw писал(а):теперь под режимы ввести транзистор питание 5 около на коллекторе около двух наверно надо приподнять
На схеме написано чем его "приподнять". Резистором R2 надо установить на коллекторе половину напряжения питания (в твоём случае - 2,5В).
Сообщение vovw »
27 к стоит у меня сопротивление 3, сейчас прикину сколько сопротивление 2 поставить этож смешение на дож подобрать
