Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
Вот такой раритет до эпохи микроконтроллеров! :)) Часики с секундами ИВ-6, К176ИЕ12, К176ИЕ3, К176ИЕ4, К176ЛА7.
Схема https://img.radiokot.ru/files/122121/297xs10kcy.jpg на ветке обсуждалась, повторение не видел. https://img.radiokot.ru/files/122121/2czn55hdic.jpg Корпус как всегда бюджетный :))
З.Ы. По многочисленным просьбам трудящихся :beer: :))
Последний раз редактировалось samand587 Пт ноя 13, 2020 14:39:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SLvik »
А чо удалил то...?
Отличные часы были...
А ну щас же вернул назад.....
Сообщение slonek »
Коллеги, помогите пожалуйста, с паразитной засветкой.
Делал часы поэтой схеме:
Брал тут - https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/
Здесь на форуме пару лет назад она обсуждалась, но автор в схему добавлял дешифраторы, в общем не совсем та схема была.
Я собирал схему на платах указанных по ссылке. Без изменений.
Пока прошивал найденой на форуме тестовой прошивкой (см. вложения). В итоге:
1. Паразитная засветка по всем индикаторам.
2. Не работает ИВ-6
Напряжения накала, судя по осциллографу - ~1,5В (три клетки, при развертке 0,5В/дел)
Напряжение на сетки и аноды - минус 36В
Помогите разобраться...
CLOCK_M8.hex
(524 байт) 253 скачивания
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3924874#p3924874"]... с паразитной засветкой...[/uquote]
Я данные часы повторял, вариант с сетевым трансформатором, долго разбирался с разводкой платы. В моем варианте плата была разведена под ИН-12, хотя на схеме указаны индикаторы ИН-11. Проверьте :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3924877#p3924877"]В моем варианте плата была разведена под ИН-12, хотя на схеме указаны индикаторы ИН-11. Проверьте :))[/uquote]Наверное, всё же не ИН а ИВ?
СпойлерИН-12-
ИВ-12
ИВ-11
зы.. Вот в этой схеме:
Изображениепо- моему, полярность подключения конденсатора С12 указана неверно.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3924910#p3924910"]Наверное, всё же не ИН а ИВ?[/uquote]
Ну случилась опечатка! Что ж его теперь :kill: :)) Кстати, о птичках :shock: Вы мне и помогали разобраться с разводкой :beer:
Сообщение slonek »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3924877#p3924877"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3924874#p3924874"]... с паразитной засветкой...[/uquote]
Я данные часы повторял, вариант с сетевым трансформатором, долго разбирался с разводкой платы. В моем варианте плата была разведена под ИН-12, хотя на схеме указаны индикаторы ИН-11. Проверьте :))[/uquote]
Спасибо, что откликнулись, даже не надеялся... столько времени прошло...
Проверю.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3924923#p3924923"]:beer:[/uquote]
:)) :beer: :beer: :beer:
Сообщение slonek »
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3924950#p3924950"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3924877#p3924877"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3924874#p3924874"]... с паразитной засветкой...[/uquote]
Проверил. Разводка по сегментам верна...
Сообщение korob »
Засветка какого плана, соседней цифрой или восьмёркой? :roll:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3925101#p3925101"]Засветка какого плана, соседней цифрой или восьмёркой? :roll:[/uquote]
Скорее восьмеркой. Некоторые сегменты горят ярче, некоторые - тусклее. Но горят все.
Сообщение korob »
Со стабилитроном VD2 всё в порядке (исправность/полярность)? :roll:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3925152#p3925152"]Со стабилитроном VD2 всё в порядке (исправность/полярность)? :roll:[/uquote]
Ставил новый. Полярность по схеме верна. Добавил еще один на 3,6В - без изменений. Вечером проверю работоспособность.
Также среднюю точку накальной обмотки соединял с +5В. Лампы не зажигаются и не вспыхивают при включении.
В трансформаторе не может быть дело? Заметил, что LM-ка греется...
Сообщение korob »
Чтож, в таком случае проблема скорее всего в прошивке (как вариант выходные порты сконфигурированы как открытый сток). :roll: :dont_know: Проверить догадку можно установив подтягивающие резисторы 20...47кОм. в Э-Б ключей VT1...VT12. :roll:
Сообщение daaar »
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925284#p3925284"]Также среднюю точку накальной обмотки соединял с +5В. Лампы не зажигаются и не вспыхивают при включении.[/uquote]
Дак у вас нить это катод, при подключении средней точки к +5В вы делаете разность потенциалов анода(сегментов) и катода равной +-нулю. Ясно что не ничего загорится.
Проверьте наличие -36В на резисторах R1-R12. Если дело в трансформаторе, то грелись бы ключи скорее всего
.[/uquote]Это КАК? Напрямую?
С +5вольт можно попробовать соединить среднюю точку накала, только через резистор от 100 кОм и больше..
Может, вы что- то неправильно подключили?
Сообщение korob »
daaar писал(а):Проверьте наличие -36В на резисторах R1-R12.
Кстати да, хороший совет, в силу конструкции напряжение -36В. вполне может "не достигать цели". :roll:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3925345#p3925345"]Чтож, в таком случае проблема скорее всего в прошивке (как вариант выходные порты сконфигурированы как открытый сток). :roll: :dont_know: Проверить догадку можно установив подтягивающие резисторы 20...47кОм. в Э-Б ключей VT1...VT12. :roll:[/uquote]
Что должно произойти при подключении резисторов 20...47кОм. в Э-Б ключей VT1...VT12?
Перепроверю.
АлександрЛ писал(а):Это КАК? Напрямую?
В настоящее время все подключено по схеме.
Сообщение korob »
slonek писал(а):Что должно произойти при подключении резисторов 20...47кОм. в Э-Б ключей VT1...VT12?
Если дело в том, что выходные порты МК сконфигурированы как открытый сток, то установка подтягивающих резисторов позволит полностью закрываться ключам неактивных разрядов/сегментов, тем самым устраняя паразитную засветку.
Сообщение slonek »
Стабилитроны оказались мёртвые. Оба.
-36В на резисторах присутствует.
Подкидывание резисторов БЭ на VT1...VT12 ничего не дало. Дело в мёртвом стабилитроне?
Завтра поеду, новый куплю.
Вернуться в «Умные мысли»
