Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Сообщение GenadijG »
Чего-то я не врубился. Трансформатор случаем не греется? Померяй напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Далее R3 установи на коллекторе VT4 0,5В и снова сними все осциллограммы в контрольных точках и на коллекторе VT6. Резистор между б-э VT8 и перемычка э-к VT11 пусть пока на плате стоят.
Сообщение lego_star »
Транс нормальный,почти его не слышно,на вторичках всех по ~19,6В
размах осциллограмм в точке 1 и 2 около 10В
Два противоречия, или неправильно где-то замерил, или где-то косяк. Диоды моста целые?
Действительно не правильно замерял,точнее ручка плавной регулировки шкалы V/Дел была в крайнем левом положении,а должна быть в правом,исходя из этого,получается что все изначальные измерения были не верными,то есть показания.Решил с нуля сделать замеры,R15 поставил на место 68к и R16 180к,пила присутствовала в точке 3 с большим размахом 2-3В,в точке 4 пила не наблюдалась,такое впечатление что после R15 гасится моментально,выпаял его от базы VT6 замерил пила присутствует после него.При разных номиналах R16 пила и размах в точке 3 не менялся.А вот при регулировании R15 пила менялась,уменьшалась в точке 3,появлялась в точке 4,и тем самым можно добиться одинакового размах в обеих точках в 1В,а потом либо увеличиваешь пилу в т.3 до 1,5В,в т.4 уменьшается до 0,2В как то так.А щас выставил R3 на коллекторе VT4 0.5В и снял осциллограммы
в точке 5 масштаб 0.01
(141.72 КБ) 597 скачиваний
на коллекторе VT6 масштаб 0.2
(151.62 КБ) 534 скачивания
В точке 4 масштаб 0.1
(151.64 КБ) 479 скачиваний
В точке 3 масштаб 0.1
(148.57 КБ) 545 скачиваний
Тиристоры стоят или сейчас без них?
щас без них
Покажи осциллограмму на контакте разъема XS1.3
на XS1.7 такая же
(163.65 КБ) 565 скачиваний
а в точке 7?
забыл масштаб указать выше 2 в контакте XS1.3
Масштаб 0.5
(157.96 КБ) 402 скачивания
Задай R3 на коллекторе VT4 максимальное напряжение и сними осциллограмму в точке 7 и точке 5.
задал максимальное -1В картинка аналогичная
И в точке 5? Какое напряжение между эмиттером VT8 (именно - эмиттером VT8, а не, допустим, коллектора VT1) и плюсом выхода?
Относительно выхода плюса и эммитера VT8 -7.05В.Осциллограммы в точке 5 при двух крайних положениях R3
-1В на коллекторе VT4
(160.65 КБ) 311 скачиваний
-0.1В на коллекторе VT4
(155.79 КБ) 513 скачиваний
Когда планируешь тиристоры поставить?
ну могу и щас поставить или завтра
Было бы неплохо.
кажись есть продвижения,в точке 5 появились импульсы,щас сниму во все точки осциллограммы
если поставил тиристоры, тогда и на выходе сними, только выход нагрузи, как раньше.
Примерно вот так выглядит картина
(160.5 КБ) 328 скачиваний
5
(157.46 КБ) 350 скачиваний
коллектор VT6
(158.87 КБ) 496 скачиваний
4
(168.96 КБ) 546 скачиваний
3
(159.23 КБ) 346 скачиваний
