Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение влад_н »
Да, из криокамеры только, что!!!!!!!
А ссылку жду с нетерпением!
Сообщение Андрей Бедов »
С.А. Бирюков. Электронные часы на МОП интегральных микросхемах:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''Massovaya_radiobiblioteka'',v.1178.(1993).[djv-fax].zip
Там он описывает 1901.
Ссылка уродская какая-то, с пятого раза прикрепилась. :evil:
Веб-дизайнеру ихому - руки оторвать.
Ссылка прямая. Копируйте, вставляйте в адресную строку браузера, и нажимайте <Enter>.
Сообщение влад_н »
Красафчег просто! Всю ночь читать буду! То, что нужно. Респект и увага за терпение и понимание!
Где можно найти замену ламп для электроники Г 9 02? На форуме имеются продавцы таких штук?
Сообщение watchmaker »
Я чисто случайно нашёл на радиорынке. Не получится найти ИВ-12 - можно поставить ИВ-11, они не отличаются по параметрам, только на гибких ножках. Не получится найти и их - можно прикошачить и ИВ-22. Вместо ИВ-1 можно поставить ИВ-1А, а также ИВ-2/ИВ-3/ИВ-3А, соединив четыре нижних (или верхних) сегмента (квадратиком) вместе. Если ставить другие мелкие лампы (типа ИВ-8), надо следить за током накала.
Сообщение влад_н »
Спасибо за совет! Будем мастерить и восстанавливать.
Сообщение Иван66 »
Пишу в эту же тему что бы заново не создавать тему.На часах Электроника 7-06м09 проблема с индикацией .Там стоят ивл1-1/8лв 2003 года Не подскажите чем заменить ?И переделка на индикатор ивл1-1/7 возможна ?
Особо ничем. Можно пробовать и 1/7, только надо сверять параметры накала по даташиту. Но проще будет переделать раз и навсегда под светодиоды.
Сообщение Иван66 »
Индикацию восстановил не идут от батареек когда выключаешь питание .Запоминают то время когда работали от сети . Подскажите что проверить ?
Сообщение Sergei Frolov »
Проверить, сколько остается напряжение на батарее после переключения. Затем смотреть частоту с К176ИЕ12
думаю или батарея бэкапа убита или ее напряг не доходит до лилейки счетчиков
смотреть диоды переключаиели провода
некоторые ие12 плохо шли с некоторыми КВА при питании ниже 8в хотя обяшаны считать от 3в ну или на совсем худой конец при 5в... ие3 ие4 обычно считаер до 7в четко ниже как повезет
встречал одни часики где ие4 не хотела считать при 6в питания пока не заменил другой
притом что снятая нормално завелась в других часах где питание повыще
Вообще-то 9 В +/- 5%, другое 176 серия не обязана, в отличие от более поздней 561.
watchmaker писал(а): 9 В +/- 5%
если откроете дш на ие12 будете вероят силно удивлены :))) удивлены ?? :shock:
musor писал(а): дш на ие12 будете вероят силно удивлены :))) удивлены ?? :shock:
https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031304.pdf
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации К176ИЕ12
Напряжение источника питания. 3...15 V
Хм.. А я, как- то, не задумываясь подал на ИЕ12 5 вольт, и она заработала.. Оказывается, и ДОЛЖНА БЫЛА работать..
Интересно, а у 176ИЕ18 какое напряжение питания? Описания, подобного 176ИЕ12- почему- то не находится..
Сообщение Albert_V »
АлександрЛ писал(а):Интересно, а у 176ИЕ18 какое напряжение питания?
По этой информации 9 В +/-5%
Сообщение Topaloff »
Здравствуйте, подскажите, для чего антенна на плате в этих часах?
Этот вопрос возникает у многих, точное предназначение её так никто и не понял. Куда она подсоединена?
Антенна подключена на 12 вывод ИЕ5. Это вывод для контроля тактовой частоты. Думаю, что был какой-то приемник, подключенный к точному частотомеру и таким образом в уже собранных часах настраивали точность хода. Это предложение, а как было на самом деле?
Всё возможно. Но почему просто не подключить разъём на выход?
Сообщение Talion »
Здравствуйте. Попросили посмотреть часы Электроника-7
Симптомы такие, часы включаются, индикация есть. Секундная точка мигает. Кнопками сбоку устанавливается время. Однако часы не идут, время как установилось так и не меняется. Сначала проверил питание мультиметром и осциллографом, питание без батареек составляло 7,5В и шумело на 100 Гц. Подал в батарейный отсек питание 9В от лабораторного блока, питание на ножках микросхем стало 9В и пропал шум. Проверил осциллографом выходы с микросхемы ИЕ12. 32,768 есть, 1 Гц есть, 1024 гц есть, 2 Гц есть. Далее проверил осциллографом выход 1 минуты, у меня цифровой и позволяет записать импульсы. В соответствии с вот этой картинкой выход минуты должен быть таким, 20 секунд идет высокий уровень и 39 секунд низкий.
У меня же получается 20 секунд высокий уровень и потом 20 секунд низкий уровень. Может ли быть в этом дело? Мне кажется в данном случае часы бы спешили, а они не переключаются наоборот.
Измерил уровень напряжения на 5 ноге первой микросхемы ИЕ4 - счетчика минут, при работе там должен быть логический ноль. При нажатии кнопки Сброс уровень на этой ноге становится 5В при отпущенной 2,8В не многовато ли?
Куда еще покопать подскажите пожалуйста.
После замены ИЕ12 часы пошли, минуты переключаются, но регистр часов не переключается :( похоже еще что то из ИЕ3/ИЕ4 дохлое :(
Там простые счетчики последовательно стоят: единицы секунд -> десятки секунд -> единицы минут -> десятки минут -> единицы часов и т. д.
Проверьте, есть выходы с 2-х ног и их приход на 4-е ноги. Там и микросхемы могут дохнуть, и конденсатор могут откусить, и в кнопках контакт пропасть (перенос через них идет) и т. д.
