Вольтметр переменного тока
Enman
Re: Вольтметр переменного тока
Сообщение Enman »
СЦБист
Сообщение СЦБист »
EternalEngine писал(а):Нижняя для однополярного питания.
Так, там на входе стоит конденсатор. Нижняя наверное для переменных сигналов.
EternalEngine писал(а):Я так думаю, лучше на 13 странице уже готовая схема
Сильно замудренная схема. Диоды понаставили.
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
Хорошая шутка :))) Читаем, что написано под картинкой
Ещё можно посмотреть, как организовано питание на верхней (V+ и V-) и нижней (V+ и земля) схеме.
Из чего напрашивается вывод, что конденсатор в данном случае разделительный.
На самом деле, по меньшей мере, было бы странным измерять RMS постоянного напряжения.
(29.69 КБ) 748 скачиваний
СЦБист
Сообщение СЦБист »
был сегодня на базаре и охренел. эти микросхемы в 20 раз дороже МК Атмега 8
наверное все-же буду делать вычисление действующего значения программым путем.
EternalEngine
Можно попробовать выпрямителем на к157да1, на выход вместо конденсатора включить ФНЧ типа такого
Добавлено
Хотя вру, там ещё нужно возведение в квадрат. Вобщем погугли.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
дорого стоят эти МС
Enman
Сообщение Enman »
на моей картинке преобразователь на LM324 (чтоб было недорого... :) )
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Enman писал(а):на моей картинке прео
Зато дорого стоит МС DD2 . :shock: :shock: :shock:
Enman
Сообщение Enman »
Так DD2 заменишь своим контроллером, а усиление "разгонишь" свободным элементом
5-6-7 операционника,мерять-то со схемки постоянное...
СЦБист
Сообщение СЦБист »
DD2 ведь вычисляет среднеквадратичное значение.
Enman
Сообщение Enman »
да уж.....нечего мне соседу сказать.... :)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
вв описании же написанно. :shock: :shock: :shock:
Enman
Сообщение Enman »
если даже всю статью из журнала не читать, не задуматься зачем стока диодов, то хоть первый абзац
на картинке.... :)
да и прямо уже писал - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (действующего в ПОСТОЯННОЕ) на LM324
СЦБист
Сообщение СЦБист »
LM324 - это же ОУ. Преобразователь на 3-х ОУ ?
Для ОУ нужно двухполярное питание ?
EternalEngine
Прошу прощения за оффтоп, но картинка наиболее точно отражает текущее положение вещей.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
ну да двухполярное. сразу не заметил. схема получиться сложной.
на DA1.2 собран логарифматор. Что собранно на DA1.1 и DA1.3? :shock:
EternalEngine
Может таки попробовать прочитать статью. Или снова скажешь, что читать не умеешь?
(50.72 КБ) 675 скачиваний
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Я эти схемы знаю--видел. Исче такая фигня есть на транзисторе вместо диода.
Меня больше интересует что собранно на DA1.1 и DA1.3?
так для общего развития и понимания работы узлов.
EternalEngine
Уважаемый, ты либо издеваешься, либо совсем дурак. В предыдущем посте ссылка на статью.
http://www.radiolibrary.ru/guide/shemot ... 003/3.html
Открываешь 4 страницу, читаешь и вникаешь :facepalm:
Читай ещё здесь
(189.68 КБ) 592 скачивания
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Спасибо, но мне нужно подробное описание этих узлов.
Сначала нужно разобраться с теорией , а потом уж паять.
