Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ES
Здравствуйте.
Есть индикаторы, разъемы к индикотру и SRV05-4
Отправлю по Украине
Отправлю по Украине
Прибор спаял, всё работало.
Но теперь не включается. Если зажать кнопку включения, то слегка загораются светодиоды экрана.
Последнее что делал прибором: проверял конденсаторы. Скорей всего какой-то из проверяемых конденсаторов не был разряжен и повредил прибор.
Подскажите, как диагностировать поломку?
Да, судя по всему неразряженный конденсатор.
Для начала удалите защитную сборку SRV05-4, она принимает первый удар.
Если не поможет, пишите в личку, попробуем разобраться.
vlad465 писал(а):Да, судя по всему неразряженный конденсатор.![]()
Просто выпаять? Или закоротить?
vlad465 писал(а):Выпаять
Выпаял. Прибор не включается, также при удержании кнопки загораются светодиоды экрана.
Какое напряжение выдает преобразователь в этом виде и если удалить маленький дроссель?
vlad465 писал(а):Какое напряжение выдает преобразователь в этом виде и если удалить маленький дроссель?
Если правильно понял, нужно измерять напряжение на контактах 4, 5 микросхемы NCP1450 (маркировка DBDRYQ) по схеме?
Схема из первого сообщения этой темы: http://postimg.cc/image/bzmcci317/full/
Напряжение с дросселем 0В, при удержании кнопки включения напряжение 0,01В.
Измерять проще на тантале 100мкф,
0в. быть не может, если светодиоды дисплея светятся.
vlad465 писал(а):Измерять проще на тантале 100мкф,
На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Без дросселя на тантале 2,02В
На контактах батареи 4,11В
По даташиту на NCP1450ASN50T должно быть 5В. Сгорел NCP1450?
Viksic писал(а):На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который идет на питание МК?
Если да, то подайте на тантал (при припаянном маленьком дросселе) внешнее питание 5в. через предохранитель или защиту по току. Если работать не будет - то сдох МК. А в преобразователе наиболее вероятно что сдох тантал.
Последний раз редактировалось vlad465 Вс янв 17, 2016 15:20:37, всего редактировалось 1 раз.
vlad465 писал(а):Viksic писал(а):На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который одет на питание МК?
Посмотрю на следующих выходных. Спасибо за помощь
Продолжаем воскрешение
Подал на тантал 5В, сразу загорелся экран с надписью "empty!", т.е. без нажатия кнопки
Сбросилась прошивка микроконтроллера?
Путём гугления документации и прошивки, нашёл, что строка "empty!" означает отсутствие батареи.
Припаял батарею обратно, подключил питание на тантал. Загорелась надпись: в верхней строке "V OK", в нижней "V" (без нажатия кнопки) и горит красным диод рядом с кнопкой включения прибора. Если нажать на кнопку, то светодиод гаснет.
Если подождать, то во второй строке появляется "95V 0mV" (при этом верхняя строка пустая).
Если включать длительным нажатием кнопки, то включается режим измерения стабилитронов.
Включайте коротким нажатием, <3 сек.
vlad465 писал(а):Если включать длительным нажатием кнопки, то включается режим измерения стабилитронов.
При подаче 5В на тантал прибор сразу включается, без кнопки.
При удержании кнопки гаснет светодиод, при отпускании - опять загорается.
Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.
Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
Viksic писал(а):Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.
Подсвечивается подсветка или выводятся символы только правая половина знакомест?
Viksic писал(а):Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
Тантал никогда не поздно поменять, если в преобразователе - то могли сдохнуть тантал (его проще заменить) и/или NCP, его можно проверить по наличию импульсов на затвор транзистора.
Разбирайтесь пока при внешнем питании, добейтесь работоспособности, что на дисплее толком не понял, но может и МК сдох, пока не меняйте его, пришлите фотку что показывает дисплей.
vlad465 писал(а):Viksic писал(а):Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.
Подсвечивается подсветка или выводятся символы только правая половина знакомест?Viksic писал(а):Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
При подаче 5В на тантал появляется такая надпись:
Через некоторое время изменяется на такую:
Далее опять первая и так по кругу.
Если присмотреться, видно, что подсвечиваются знакоместа только в правой половине экрана (прямоугольники за символами)
Ага, часть надписи от том, что по питанию помехи, наверно ваш БП тоже не очень качественный.
С дисплеем непонятно, никогда не дохли, поэтому если есть обычный 1602 - подпаяйтесь проводками к разъему вместо этого дисплея, посмотрите что он покажет.
Ежели также - нужно менять МК.
vlad465 писал(а):Ага, часть надписи от том, что по питанию помехи, наверно ваш БП тоже не очень качественный.
Припаял другой 1602:
Только заметил: микропроцессор греется так, что обжигает палец.
Похоже проще новый прибор собрать
Этот дисплей правильно показывает, а тот нет, так получается?
Если у вас питание не намного больше 5в., а МК греется - то он сдох, наверно проще его поменять.
