Стерео усилитель для наушников
Сообщение ибуки »
может транзистор насыщается,попробуй резистор 32ом
Сообщение Leshka-47 »
Нет, это не транзистор, пробовал 32 Ом 150 Ом, без изменений, если при работе поставить перемычку паралельно резистору у источника срабатывает защита
Сообщение ибуки »
так 15 или 150 ом пробовал?зачем перемычку ты же закоротишь нагрузку,на обоих каналах так? резисторы с 0 сопротивлением это перемычки на плате, все поставил?эта схема с полпинка должна работать
ну еще раз поставь 15( ом) и померяй сколько потребляет один канал
И 15 и 150 пробовал перемычки все, видно я усилительный рукожоп , даже на ТДА7050 усилок не вышел((
Сообщение ибуки »
посмотрел даташит этот irf630 очень нелинеен на малых токах,купи 510,или 610,а лучше как я говорил bsp129
Вообщем, посидел подумал и забил на этот усилок, перепаял ТДА и все заработало)) Правда ооочень сильный бас. Наушники хрипят и я решил сделать пассивный темброблок. Так как я не знаю как подключать его к усилку нарисовал вот это. Что скажете??
(123.16 КБ) 376 скачиваний
Leshka-47 писал(а):Вообщем, посидел подумал и забил на этот усилок, перепаял ТДА и все заработало)) Правда ооочень сильный бас. Наушники хрипят и я решил сделать пассивный темброблок. Так как я не знаю как подключать его к усилку нарисовал вот это. Что скажете??
:shock: :facepalm:
HariusHek писал(а): :shock: :facepalm:
Извращение???
Сообщение ибуки »
бред,его же надо на входе ставить,не морочь голову,поставь на входе пленочные кондеры 0,1мкф а на выходе кондеры увеличь до 2200мкф
а на тот усилок зря забил,просто транзистор нужно другой поставить,с меньшим рабочим током и входной емкостью
А маркировку не поскажите??
Сообщение ибуки »
я же писал IPF510,IRF610 а лучше BSP129
Сообщение AcousticManiac »
Ставить на выходе 2200мк. оправдано при сопротивлении нагрузки 4ом. При 32 омах нет никакого смысла ставить более 470мк.
Темброблок подключен просто фак мой мозг :))
Сообщение ибуки »
2200 не на много дороже и крупнее,а разница есть,и не столько в спаде ачх,а скорее в лучшем демпфировании,а для 4,ом люди по 68 миллифарад ставят
470мкф на 20гц имеет сопротивление 16ом
