PIC16F84A два 2х-разрядных счетчика на одной МС
Сообщение alexi145 »
otest писал(а):
Сделал разводку платы для использования SMD
А где на ней SMD обведи красным.
SMD со стороны печатных проводников, это все резисторы, транзисторы и конденсаторы (кроме электролита), остальные не smd элементы монтируются с другой стороны. Все и так видно без красного где под что площадки предусмотрены.
Сообщение otest »
Круто :shock:
Ты собери на этой плате проверь, а потом хвались.
Круто :shock:
Всему свое время.
С чего Вы взяли что я хвалюсь?
Смею Вас уверить, что даже намека нет на это.
Я делаю спокойненько свой девайс и параллельно выкладываю наработанный материал так сказать на всеобщее обозрение. Потому как одна голова - хорошо, но может ошибку где то не заметить, или еще что нибудь, а форум как раз для этого очень кстати. Разве не так?
Уважаемые котики привет Всем!
Выкладываю 2-й вариант платы. Исправлены ошибки в разводке кнопок. Кнопки размещены немного по другому. Все вроде проверил, ошибок не нашел.
Вид с верху.
Вид со стороны печатных проводников.
Counter2x99_1.dip
(92.96 КБ) 293 скачивания
Сообщение otest »
Форум для этого. Для проверки ошибок есть своя ветка. А в конкретную тему выкладовать весь мусор не вижу смысла. Твоя вторая попытка тоже не удачная. Сначала собери -потом выкладывай. Форум не "Корзина"
На счет не мусорить, согласен. Давайте не будем :)
Почему вторая попытка не удачная? Поконкретнее можно. Если ошибку(и) видите, скажите, а пустой треп не к чему, он как раз мусорит здорово тему. Если почитать весь топик сначала, то именно к такому выводу и приходишь. Рекомендую Вам, уважаемый otest внимательно проанализировать все свои сообщения в этой теме.
А между тем собрал уже включил и меня все устраивает. :)))
С уважением, Всем удачи!
Привет всем!
Разводку платы причесал, подровнял, подогнал под размер 50х50мм проводники и контакты сделал потолще.
Counter2x99_new.dip
(97.85 КБ) 285 скачиваний
Мяу Всем привет! 8)
Хочется подвести логический итог всему написанному в этом топике.
И по сему собрать все в кучу, схему, плату, прошивку, фотки и т.д.....
100% рабочий, проверенный материал по этой теме, т.е. моя базовая версия платы и
компоновки деталей на которой я в данный момент остановился. В итоге схема
уместилась на одностороннем текстолите размером 50х50мм.
Плату делал методом ЛУТ, по началу с качеством особо не заморачивался.
После монтажа деталей.
Общий вид.
Покрыл защитным лаком
Видео-тест готового устройства: https://vid.me/NnSI
Сделал новую плату уже с помощью фоторезиста, качество по сравнению с ЛУТ бесспорно лучше.
Сильно не придирайтесь впервые делал.
Теперь об всем по порядку.
Транзисторы ключей катодов и пикалки у меня используются SOT-323 2SC4155A маркировка H*R
Добавил в цепь питания L7805 с фильтрами по входу и выходу.
Схема немного изменилась, с прошлого раза :)
Вот её последняя версия.
Ну вот собственно и все.
:beer: Хочу поблагодарить Всех принявших участие в обсуждении данного вопроса.
Благодаря Вам прямо тут, в этой теме родилось новое устройство. Кому-нибудь быть может пригодиться.
:beer: :beer: :beer: Особенную благодарность хочется выразить человеку написавшему код для МК, да и не только.
Еще раз спасибо Всем и удачи во всем!
Тему наверное можно закрывать. У кого будут вопросы плз в личку.
Counter.HEX
(2.67 КБ) 284 скачивания
Привет Всем!
Попробовал сделать защитную маску на плату, с использованием того-же фоторезиста, который применялся для изготовления самой платы. Я использовал ORDYL ALPHA 350 сухой пленочный фоторезист. Для изготовления фотошаблона (т.к. принтер у меня кирдык) использовал черную изоленту, вырезал квадратики и прямоугольнички и клеил на прозрачную пленку. :)))
Фото-шаблон маски :)))
И вот в итоге что получилось.
Так на просвет если глянуть.
Ребят если кто нибудь повторил данный вариант схемы, или сделал аналог поинтереснее? Просьба отпишитесь, интересно как получилось и у кого какие применения этого счетчика.
Вернуться в «PIC»
