Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
Сообщение R_ura »
driver_gv писал(а):
Это программная обработка скорости вращения , которая меняет параметр в зависимости от скорости вращения.
Мудреная характеристика. Это в самом энкодере производится обработка скорости вращения ?
Просмотрел все доступные у нас энкодеры, нигде не вспоминается такой параметр.
такие вот не подойдут?
Энкордер PEC11R.pdf
(326.48 КБ) 575 скачиваний
Энкодер PEC12R.pdf
(395.46 КБ) 482 скачивания
Будет ли устройство работать, если использовать энкодер без прогрессивной характеристики?
Сообщение driver_gv »
Еще раз. Программная обработка процессором сигналов с обычного энкодера. Процессором PIC, в генераторе. И он уже высчитывает скорость вращения, и согласно ней меняет параметры с разной скоростью.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение R_ura »
driver_gv писал(а):Еще раз. Программная обработка процессором сигналов с обычного энкодера. Процессором PIC, в генераторе. И он уже высчитывает скорость вращения, и согласно ней меняет параметры с разной скоростью.
Ясно , спасибо, подойдет обычный энкодер. Как раз купил такой.
Сообщение R_ura »
Из статьи
"ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять цифровую и аналоговую земли!!!"
Прибор заточен под питание от батарей или аккумулятора. Так понятно - прибор полностью изолирован от "внешнего мира" и подключая аналоговую землю к земле, скажем осциллографа, никакой бяки не произойдет.
А если запитать прибор от сетевого источника питания и подключить аналоговый выход ко входу того же осциллографа , также запитаного от сети, то скажется ли это как-то на работе генератора?
Что вы имеете в виду под землей? В розетке еще есть третий провод.
А в статье только про выходы генератора. На цифровой и аналоговой разные потенциалы по постоянному току, смотрите схему.
__________________
Сообщение marsergei76 »
Здравствуйте, собрал плату генератора, осталось прошить микроконтроллер, программатор extra-pic и не могу найти программу с поддержкой этого контроллера. Чем ещё кроме PICKITа можно прошить?
__________________
Стоит ли в прошивке защита от чтения? Прошиваю PICPgm, когда доходит до проверки выдаёт ошибку, а как отключить проверку в программе я не нашёл.
Да, защита включена. PICKIT проверяет прошивку до установки защиты, и все проходит.
__________________
Собрал pickit2 полный вариант, PIC18F2550 прошивает нормально и внутрисхемно и напрямую, а PIC18F26K22 не видит. Может под неё какие-нибудь дополнительные настройки нужны? Прошиваю внутрисхемно, дисплей снимаю, питание отсоединяю от общей схемы.
Требуется обновить PK2DeviceFile.dat
PK2DeviceFile.zip
(22.44 КБ) 332 скачивания
__________________
Спасибо за помощь, прошилось нормально, генератор запустился, только почему-то при вращении энкодера в любую сторону работает только увеличение значений. Энкодер взял от мышки, мышка была рабочая.
Добавлено after 31 minute 25 seconds:
(249.82 КБ) 440 скачиваний
(244.4 КБ) 623 скачивания
Возможно там оптический энкодер, и при данных резисторах подтяжки не хватает логического уровня в ноль или единицу. Посмотрите осциллографом.
__________________
Всё, разобрался, посмотрел на плате от мышки com-вывод оказывается не в центре, а с краю. Сейчас всё нормально. Спасибо за устройство. Серийный номер отправил на почту.
Код отправил на почту.
__________________
Сообщение OLEG-82 »
Есть лишняя заводская плата для сборки прибора.Пишите
DDS.rar
(136.74 КБ) 327 скачиваний
Сообщение OLEG-82 »
Спасибо Автору.Прибор работает довольно не плохо.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Осталась лишняя плата.
snb
Сообщение snb »
Друзья, простите если уже было, но что-то я не увидел. Прибор имеет опцию свип-тона?
Да, имеет . Может сам даже АЧХ снять. В полной версии, которая бесплатно.
полное описание тут http://picping.lg.ua/oskar_dds/index.htm
__________________
