Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Кто они все таки ? )))
Фотку давай.. а то - все телепаты в отпуске.. :)))
Тут готовый зазор. Нормальный ? Вроде везде пишут что пару листиков бумаги подкладывать надо, а тут вон какой зазорище! ! ! ) Пойдет такой ?
Вообще это всё считается.. если не умеешь считать - то подбираешь при настройке...
Сообщение Symbiosis »
Извиняюсь, что то не прикрепилась фотка в прошлый раз. Вот она
(110.66 КБ) 3582 скачивания
Сообщение МитяРа »
На синеньких надписи не видно, но это не кондёры а варисторы..
А по жёлтенькому - читай: http://cens.com/cens/html/en/product/pr ... 17908.html
Вот фото синенького. На плате места нет либо варисторы поставить либо кондёры. Что лучше ? ))) Посмотри мою плату на предыдущей странице, сразу по входу два посадочных места...
А про зазор трансформатора что скажешь, 1 мм ? Не слишком ли большой будет ?
(79.87 КБ) 2112 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Посмотрел.. это действительно конденсаторы, 2200pF, 250V..
Варисторы - у них корпус тоже синенький, но потемнее..
Попробуй посчитать под имеющийся сердечник..
Выше давали ссылку на расчёт трансов для "обратноходовиков"...
Ну и что, можно эти 250 В кондеры ставить ?
ненашел проги либо статьи по рассчета. Но нашел вот что, на второй странице http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10539
"сточить пару милиметров" , значит наверно должно пахать. Намотал трансформатор 1 - 61виток @ 0,23 мм. 2 - 10 витков @ 0,45 мм. 3 - 10 витков @ 0,45мм.
Ща соберу сердечник и посмотрим что будет, уже боюсьь ((
Тада! Под нагрузкой 1,5 А Напряжение падает на 0,5 В. Только напряжение отличается от рассчетных 14,2 В до 15,5В (((
Блок то что надо получился по мощности (конденсатор электролит я использовал 39мкФ (из рассчета 1,5мкФ на ватт мощности)), трансформатор тоже маленький, чуть больше чем дежурка от БП компа.
Блок питания собирал для кондиционера Toshiba (13,1В @ 2,5А).
Осталось прогнать полученный девайс несколько часиков, посмотреть что греется и в случае необходимости установить радиатор(ы) )))
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Ставь..
уже боюсьь ((
Тебе может быть страшно, но ты не бойся....
IRF840 греется при токе 1,5А , поставил небольшой радиатор. При таком токе за 5 минут становится градусов 38-40. Дольше пока не включал... немного побаиваюсь пропустить момент перегрева ключа и увидеть шандарах. Какая максимальная комфортная температура работы для полевика ? Больше ничего не греется вроде бы...
А да, еще такой момент, на холостом ходу в блоке что то где то шелестит как будто бы с частотой порядка 1Гц, что это такое ?
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Посмотри питание на микросхеме...
Да смотреть то нечем ((( Только мультиметр показывает 14В на микрухе...
До 100 градусов раскалять полевик можно ? (единственно как могу тестить температуру - зашипит влажная палочка с ватой или нет, пока не шипела).
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Лучше осциллографом.. :)
Когда зашипит - уже поздно будет..
Сходи в хозяйственный магазин - купи градусник.. только НЕ ртутный...
Вот получившийся БП
(62.13 КБ) 4005 скачиваний
Сообщение МитяРа »
А ничё.. симпатичный.. :)
Только вот микруху - ты зря в ТАКУЮ панельку вставил.. хотя-бы цанговую нашёл...
На случай бадабума установил в панель ) А собственно в чем различие цанговой и такой ?
На кафедре микропроцов руку сунул в коробку, какие попались в карман, такие и используемс ))) Хотя я уже там подружился со всеми и можно просто попросить что-нить, но я старые "запасы" использую )))
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
В номинале допустимых токов..
Цанговые - они лучше обжимают выводы.. порой даже вытаскиваются с трудом...
Запаяю её лучше. Завтра резистор куплю нужный, по расчету 43к, получу свои 13В вместо 15,5. Там и нагрев при том же токе существенно уменьшиться должен, всё-таки при токе 1,5А , сразу на 4 Вт меньшая можность высасываемая из БП будет, что составляет чуть 20% всей мощности потребляемой от БП на таком токе
Вобщем при токе нагрузки 600 мА транзистор греется до где-то 40 - 45 градусов. Диод выпрямительный (2А макс ток) так же греется, точнее его выводы железные, а корпус вроде теплый просто.
Цепь сброса энергии трансформатора - резистор 4,7к греется градусов до 45-50.
и трансформатор тоже греется, наверно до 40 градусов. Хотя проволоку я использовал 0,45 мм , по идее же нормально вплоть до 1А должно было быть...
Или это не существенный нагрев ? Надо что-то менять, или можно не паниковать и ставить БП в кондиционер ?
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
А ты свои 0.45 по изоляции измерял, да ? :))
Diam=0.6*SQR(I), где I - ток в амперах...
