Это тоже сделано. Причем все конденсаторы полипропиленовые. Маслом кашу не испортишьТелекот писал(а):Можно первичную обмотку трансформатора зашунтировать небольшим конденсатором.
Не совсем так. Есть условно две компоненты в поле рассеяния - высокочастотная помеха и низкочастотная. Поэтому используется двойное экранирование. Первый экран если медь то считается 0.25-0.5 мм достаточно. Вот одна из ссылок на этот вопросТелекот писал(а):Электромагнитный экран не влияет на индуктивность рассевания. И для низкочастотного трансформатора экран из фольги не будет работать, нужен экран толщиной 2-3мм.
http://www.radiochipi.ru/snizhenie-pome ... -chastoty/
Ключевое слово - качественный звук. Необходимое условие - хорошие динамики. Транс + мост + конденсаторы = это правильно - для начинающих. Понятно, что диоды хороши Шотки, быстрые с soft recovery, а остальные шунтируются полипропиленом 0.01 мкФ (но это заморочки озабоченных качеством звучания). Также как обязательные снабберы на выходе (Цобель) усилителя (часто 10 ом + 0.1 мкФ), цепочки Буше (Бушеро) (часто 1 микрогенри и параллельно 10 ом металлопленки) + как бы Тиль (0.01-0.02 мкФ полипропилена прямо на выходные клеммы) (если этого нет то о качественном звуке на почти любые колонки говорить вряд ли можно). Обойтись можно, но ...
У меня тут только один вопрос - по дросселю на кольце с одинаковыми обмотками - можно ли его хорошо приготовить. Включить как синфазный трансформатор - но обмотки не разделены на две секции по разные стороны кольца (два провода идут вместе для увеличения токовой нагрузки)...
