какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Сообщение myurrey »
Толик писал(а):я знаю, незаметил,( а как посчитать сколько витков сейчас :shock: там ооочень много))а на трансе ничерта не написано
Что-то мне лень вникать во всю тему. Две последних страницы прочитал, нихрена не понял "болею еще"
Что за нагрузка по пятнадцати вольтам? И какое напряжение на трансформаторе? Не проще ли стабилизатор поставить интегральный? Нагрузку держит до 1А. Или же переменка требуется?
Вторичка если на трансе сверху то можно отмотать не разбирая транса при условии что он не залит лаком. Отматываешь пять витков и замеряешь напряжение, от сюда и пляшешь.
Сообщение Толик »
:shock: площадь чегО_о ??
Сообщение myurrey »
Площадь керна транса. Хочет человек мощность прикинуть.
Сообщение Толик »
еслибы я знал что это, и как ее замерить)) нагрузка усилитель на тда7375
Сообщение Kvazar »
Толик писал(а):еслибы я знал что это, и как ее замерить)) нагрузка усилитель на тда7375
Как бы "пообразнее"... вот катушка с обмотками одета на стержень. Площадь сечения этого стержня - то, что нужно измерить
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Толик »
аа это сердечник)) я понял, а как измерить его?)
Сообщение myurrey »
Неужели проблема найти подходящий транс на 12В?
Фото транса своего киньте, посмотрим что за зверь.
Сообщение ПАУЛЬ »
Толик,можешь прислать фото транса или хотябы рисунок нарисовать,что он из себя представляет?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение myurrey »
Толик писал(а):аа это сердечник)) я понял, а как измерить его?)
(44.45 КБ) 362 скачивания
Сообщение Толик »
эт типа мой зверь :)) плохо что максимальный размер 200, пришлось немного поработать в паинте))
.JPG
(24.25 КБ) 365 скачиваний
когдато был класный маг)) теперь будит усилок))
(192.27 КБ) 369 скачиваний
Сообщение myurrey »
Транс дохленький мягко говоря.
Сообщение Толик »
а считать надо в см или мм? я посчитал в см, Sc= 6,4 ; So=4,44см,
Сообщение myurrey »
Можно ничего не считать, не пойдет этот транс для усилителя который Вы хотите. Минимум 90Вт трансформатор нужен 160Вт будет в самый раз.
Сообщение Толик »
у меня есть 180 вт
Сообщение myurrey »
Если от телевизора то отлично. Можно накальные обмотки заюзать. Правда отмотать чуток все равно придется, многовато напряжения получается. Транс ТС-180 отлично перематывается, в смысле разобрать собрать его легко.
Сообщение Kvazar »
И вообще: если возможность есть, парочку ТС-каких-нибудь (от ламповых ТВ) имейте под рукой - всегда пригодится.
Сообщение Толик »
ну это с телика лампового) а ничего что там ток большой?
Сообщение myurrey »
Толик писал(а):ну это с телика лампового)
Вот и отлично!
http://yooree.narod.ru/ts250.html
Если что-то все-же будет не понятно то напишите. Выделю время на аську и помогу. Данные на трансы если будут нужны спрашивайте их есть у меня.
Сообщение myurrey »
Толик писал(а):ну это с телика лампового) а ничего что там ток большой?
Усилитель лишнего не возьмет :) Хоть 100А пусть будет транс, усилок возьмет ровно столько сколько ему нужно. А вот напряжение лучше не превышать.
Вам накальных обмоток хватит для усилка, даже чуток отмотать придется.
Сообщение Толик »
блин хреново только то что этот транс не поместится в корпус((
