какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
Котята привет!!! Посоветуйте хороший усилитель! Имеется 2 трансформатора (напряжение можно 36:45:54 вольт) каждый трансформатор 300 ватт. Желательно с платой(LAY) заранее спасибо!!!
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
а все же какую схему выбрать?
хочу собрать усилитель по ватт 50 на каждый канал (в основном подключаться бут к компу), присмотрел себе пока что вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/
или целесообразно обратить внимание на другие схемы? если да, то на какие?
и какие динамике нужны для данной схемы и скока они примерно будут по цене?
все пока только в планах, хочется собрать уже проверенный и стабильно работающий, поэтому хотелось бы увидеть еще варианты схемmyurrey писал(а):Вот соберите, поделитесь впечатлениямиДумаю хороший усилитель получится.
АС уже есть в наличии? Или тоже еще только приобретать собираетесь?
на что еще следует обратить внимание?
- myurrey
- Друг Кота
Печать видели?[sarge] писал(а):...хочется собрать уже проверенный и стабильно работающий...
Самая проверенная наверно TDA7294 будет
TDA7294: Просто, надежно как валенок, при соблюдении элементарных требований.
а можно схемку, по которой надо собирать? и еще как я понял на этой микрухе получается относительно дорого?myurrey писал(а):Печать видели?[sarge] писал(а):...хочется собрать уже проверенный и стабильно работающий...![]()
Самая проверенная наверно TDA7294 будетНаверно почти каждый собирал на этих МС усилитель, кто увлекается этим. У меня у самого на них усилитель собран.
на сайте паяльника нашел вот эту схемку
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
я так понял напряжение питание на него нужно 35В?
ps. исправляюсь, понял что питание зависит от сопротивления динамиков
- white
- Это не хвост, это антенна
Про TDA7294 вот здесь еще кое что естьhttp://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
- myurrey
- Друг Кота
Про TDA7294 написаны сотни статей.
Я бы если делал, то делал типовую схему. На паяльнике и FAQ есть.
Думаю если почитаете, то соберете усилок легко, даже если Вы и чайник в этом деле.
Незабудьте сюда заглянуть.
Цены на эти МС смотрю в разных городах по разному. У нас в городе на данный момент одна МС стоит 180Рублей.
Можете и сюда заглянуть.
я так понимаю этот выпрямитель подключается к выходу трансформатора?myurrey писал(а):Про TDA7294 написаны сотни статей.
следовательно начинать сборку следует с трансформатора и этого выпрямителя?
TDA1555, проще наверно некуда. Из обвески - 4 кондера. Питание от 6 до 18, однополярка. Или 4 канала по 11 ватт, либо два по 22.
Или вот на 1558 схема есть прямом на этом портале
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
