какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Mr_Maximka
Сообщение Mr_Maximka »
Котята привет!!! Посоветуйте хороший усилитель! Имеется 2 трансформатора (напряжение можно 36:45:54 вольт) каждый трансформатор 300 ватт. Желательно с платой(LAY) заранее спасибо!!!
myurrey
Сообщение myurrey »
А нельзя ли поконкретнее? А вот когда определитесь что Вам нужно. Тогда и спрашивать не придется.
Кстати подобных тем не одна на форуме имеется.
Anjey
Сообщение Anjey »
Mr_Maximka, дык вроде у тебя есть усилитель, тот, который с импульсником?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Mr_Maximka
Anjey писал(а):Mr_Maximka, дык вроде у тебя есть усилитель, тот, который с импульсником?
И что? У меня Еще 3 рабочих есть 2 канала 60,150,700 ватт. Я "больной" все что касается AUDIO!!!!
Anjey
Сообщение Anjey »
:oops: :oops: :oops: :))) ааа, ну прости, я ж не знал, а ты ругацца сразу...
myurrey
Сообщение myurrey »
Есть тут на форуме и на 20кВт усилитель. Искать обламывает.
А, еще на 30кВт есть.
Mr_Maximka
myurrey писал(а):Есть тут на форуме и на 20кВт усилитель. Искать обламывает.
На 20-30 кВт мне ПОКА не надо, спасибо за информацию!
[sarge]
Сообщение [sarge] »
а все же какую схему выбрать?
хочу собрать усилитель по ватт 50 на каждый канал (в основном подключаться бут к компу), присмотрел себе пока что вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/
или целесообразно обратить внимание на другие схемы? если да, то на какие?
и какие динамике нужны для данной схемы и скока они примерно будут по цене?
myurrey
Сообщение myurrey »
Вот соберите, поделитесь впечатлениями :) Думаю хороший усилитель получится.
АС уже есть в наличии? Или тоже еще только приобретать собираетесь?
[sarge]
Сообщение [sarge] »
myurrey писал(а):Вот соберите, поделитесь впечатлениями :) Думаю хороший усилитель получится.
все пока только в планах, хочется собрать уже проверенный и стабильно работающий, поэтому хотелось бы увидеть еще варианты схем
на что еще следует обратить внимание?
myurrey
Сообщение myurrey »
[sarge] писал(а):...хочется собрать уже проверенный и стабильно работающий...
Печать видели? :wink:
Самая проверенная наверно TDA7294 будет :))) Наверно почти каждый собирал на этих МС усилитель, кто увлекается этим. У меня у самого на них усилитель собран.
TDA7294: Просто, надежно как валенок, при соблюдении элементарных требований.
[sarge]
Сообщение [sarge] »
а можно схемку, по которой надо собирать? и еще как я понял на этой микрухе получается относительно дорого?
на сайте паяльника нашел вот эту схемку
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
я так понял напряжение питание на него нужно 35В?
ps. исправляюсь, понял что питание зависит от сопротивления динамиков
white
Сообщение white »
Про TDA7294 вот здесь еще кое что естьhttp://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
myurrey
Сообщение myurrey »
Про TDA7294 написаны сотни статей.
Я бы если делал, то делал типовую схему. На паяльнике и FAQ есть.
Думаю если почитаете, то соберете усилок легко, даже если Вы и чайник в этом деле.
Незабудьте сюда заглянуть.
Цены на эти МС смотрю в разных городах по разному. У нас в городе на данный момент одна МС стоит 180Рублей.
Можете и сюда заглянуть.
[sarge]
Сообщение [sarge] »
myurrey писал(а):Про TDA7294 написаны сотни статей.
я так понимаю этот выпрямитель подключается к выходу трансформатора?
следовательно начинать сборку следует с трансформатора и этого выпрямителя?
myurrey
Сообщение myurrey »
Да. Там нарисован полноценный БП. При первом включении поставьте резисторы или лампы последовательно, в каждое плече. В цепь земли ставить предохранители или резисторы нельзя.
[sarge]
Сообщение [sarge] »
еще вопрос: лучше сделать два канала на мостовых схемах либо просто два канала?
чувствую что лучше сделать два мостовых, но почему не понимаю...
зы: и всетки какие именно динамики нужны? (4 Ом 50Вт?)
NackGuit
Сообщение NackGuit »
50 ватт она хорошо отыграет, в мост TDA крайне рекомендуется на 8 ом нагрузку давать, я лично собирал все о даташиту. Для начала, сделайте просто 2 канала. По крайней мере, на первое время сойдет:)
Потом уде и мостовые и транзисторные:)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Kvazar
Сообщение Kvazar »
TDA1555, проще наверно некуда. Из обвески - 4 кондера. Питание от 6 до 18, однополярка. Или 4 канала по 11 ватт, либо два по 22.
Или вот на 1558 схема есть прямом на этом портале
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Толик
Сообщение Толик »
спасибо канешно :) но может есть какие нибуть варианты УНЧ на транзистарах?)
