УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
Re: УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
Я совершенный профан пока, это мой первый приемник, так что пардон за вопрос - ёмкость дана в пФ, или в микро?
Там, где в номинале стоит запятая, это в микро, остальные - в пико
- Mad Man
- Открыл глаза
- Контактная информация:
FM приёмник на к174ха4201б
Товарищи, вот у меня проблема:собрал FM приёмник на к174ха4201б, он работает, но маломощные станции принимает плохо,с помехами.У меня в связи с этим вопрос: а нельзя ли его модернизировать, чтобы чувствительность получше была?(к174ха4201б-это вариант на тему к174ха42б)
Сюда перенес.
В данной теме много писали про подобный приемник.
К приемнику можно сделать УВЧ, но в нем должны быть катушки. Все схемы УВЧ без катушек, выложенные в интернете мало что дают, а во многих случаях только вредят.
aen
Сюда перенес.
aen
- alexsuv781
- Прорезались зубы
Собрал и я этот приемник..Ловит только помехи у компьютера)) По всей квартире прошел- одно шипение.. На улице пока не пробовал..
alexsuv781
Антенна какая у вас, для FM диапазона должна быть примерно 750 мм длинной? Такой приёмник:
в отсутствии входного резонансного контура будет ловить зеркалки, нормально работать может только в черте прямой видимости передатчика, за городом фиг чего поймаете, как далеко от вас передатчики?
Если с месторасположением приёма всё нормально и есть мощные вещалки, то смотрите гетеродинный контур, возможно частота его перестройки получилась в стороне от FM диапазона. Пробуйте медленно вводить в гетеродинную катушку кусочек толстого медного провода по диаметру намотки, приклееного например к зубочистки, это будет равносильно уменьшению витков, либо так-же вводите в катушку кусоч ВЧ феррита, это будет равносильно увеличению витков. далее определившись с витками в катушки гетеродина, растягивая или сжимая её витки делаете точную укладку диапазона. Фото поделки можно?, как далеко находится КПЕ от гетеродинной катушки, лишний сантиметр провода на FM диапазоне - это уже очень приличная индуктивность.
Да, посчитал резонанс, вот калькулятор:
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
при указанной на схеме индуктивности 0,56 мкГн и ёмкости 27-47 пФ. перекрываеемый диапазон получится 31 МГц - 40МГц, это ни как не FM диапазон.
Получается что в схеме ошибка, с таким КПЕ индуктивность должна быть 0,056 мкГн. а не 0,56 мкГн. Тогда частота гетеродина получится 98-129 МГц, то есть частота приёма получится (минус ПЧ 10,7 МГц) 87,3-118 МГц., то есть в этот участок попадает радиовещательный FM диапазон 87,5-108 МГц.
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
Это приемник с низкой ПЧ, поэтому никакой входной контур в нем от зеркалок не спасет.gsmart писал(а):в отсутствии входного резонансного контура будет ловить зеркалки,
Какие 10,7 МГц?gsmart писал(а):то есть частота приёма получится (минус ПЧ 10,7 МГц)
Выше написал. Промежуточная частота у данного приемника 70 кГц
Подпись пока не придумал.
Пардон, что-то не догадался внимательно почитать дадашит.Плюсик писал(а): Промежуточная частота у данного приемника 70 кГц
Хотя методика поиска неисправности для любого супергетеродинного приёмника примерно одинаковы.
Я в основном работал с ТА-2003 (и её аналогами); так-же с КА-22427(но для неё нужно собирать блок укв), она-же ULN-2204А, она-же наша К-174ХА10 ; и с соневской SXA1238S. (Очень хороший стерео - FM - тюнер получится на ней.)
- Плюсик
Да.gsmart писал(а):методика поиска неисправности для любого супергетеродинного приёмника примерно одинаковы.
Еще учитывать, что данная микросхема критична к разводке и конечно проверить частоту генерации гетеродина.
И иногда попадается брак у К174ХА42. Надежнее брать её импортный аналог TDA7000.
В данной теме про все это уже писали.
- alexsuv781
- Прорезались зубы
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3055129#p3055129"]
Хотя методика поиска неисправности для любого супергетеродинного приёмника примерно одинаковы.[/uquote]
А можно поподробнее о методике поиска неисправностей?) На будущее 100% пригодится
