УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Обсуждаем микросхему К174ХА42
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/01/
Меня интересует вопрос: Приемник на К174ХА42Б. Можно ли заменить микру на К174ХА42? Что показывает индекс Б?
Последний раз редактировалось Дмитрий О Пн июн 12, 2006 16:24:50, всего редактировалось 1 раз.
aka Diamond
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Дык девитация ЧМ только 10 кГцСэр Мурр писал(а):Вообще-то можно, но тогда у Вас будет очень узкая полоса принимаемых частот- примерно 200кгц от центральной частоты, а то и ещё уже.
aka Diamond
- Сэр Мурр
- Модератор
мелкие вопросы по статьям
Если Вам не нужна перестройка по частоте-(т.е. принимаете фиксированную частоту) кварц- самое то. Насчёт приёма частоты 145 Мгц- смотрите справочные данные на М/С, у меня их сейчас под рукой нет.Встречал информацию, что работоспособны до 200 Мгц. Приём сигналов с МКС требует, в перую очередь, хорошей направленной антенны.Далее, вид модуляции сигнала, скорее всего, не совпадает с гражданским радиовещательным. Вам лучше всего проконсультироваться по этому вопросу на сайтах коротковолновиков, например- РАДИОФАНАТhttp://rf.atnn.ru/
Гость
Приемник на схеме рассчитан на диапазон МГц - 1,5...150.Диапазон слишком широк для поиска с помощью конденсатора ( боюсь, что станции будут проскакивать) поэтому несколько вопросов
1. Традиционный - какой буржуйский аналог микросхемы (они дешевле и лучше)
2. На схеме указана индуктивност L1. Это что, дроссель, катушка (если катушка - то сколько витков и на чем мотать?) И как лучше разбить на поддиапазоны?
3.Для цифровой настройки на диапазон хочу применить частотомер.Куда его вход подключать?
Я
- Max
- Админ
Можно подключить стереодекодер. КР174ХА51 называется.
Намоточные данные придеться посчитать самому. Для этого можно воспользоваться программой kontur32.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
он
Боб
ХА
А можно ли с помощью этой микросхемы соорудить приемник на КВ диапазон? И, если можно, то как это сделать?Anonymous писал(а):Приемник на схеме рассчитан на диапазон МГц - 1,5...150.
Гость
Буржуйский аналог уже нашел:TDA7000
Вот ссылка еще на один приемник
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-57.html
