Вообще-то можно, но тогда у Вас будет очень узкая полоса принимаемых частот- примерно 200кгц от центральной частоты, а то и ещё уже.
Дык девитация ЧМ только 10 кГц Тогда еще вопрос: я гдето слышал, что с МКС разговаривают на частотах 140-150 МГц. Этим приемником можно буит поймать сигнал?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Если Вам не нужна перестройка по частоте-(т.е. принимаете фиксированную частоту) кварц- самое то. Насчёт приёма частоты 145 Мгц- смотрите справочные данные на М/С, у меня их сейчас под рукой нет.Встречал информацию, что работоспособны до 200 Мгц. Приём сигналов с МКС требует, в перую очередь, хорошей направленной антенны.Далее, вид модуляции сигнала, скорее всего, не совпадает с гражданским радиовещательным. Вам лучше всего проконсультироваться по этому вопросу на сайтах коротковолновиков, например- РАДИОФАНАТhttp://rf.atnn.ru/
Приемник на схеме рассчитан на диапазон МГц - 1,5...150.Диапазон слишком широк для поиска с помощью конденсатора ( боюсь, что станции будут проскакивать) поэтому несколько вопросов
1. Традиционный - какой буржуйский аналог микросхемы (они дешевле и лучше)
2. На схеме указана индуктивност L1. Это что, дроссель, катушка (если катушка - то сколько витков и на чем мотать?) И как лучше разбить на поддиапазоны?
3.Для цифровой настройки на диапазон хочу применить частотомер.Куда его вход подключать?
Можно подключить стереодекодер. КР174ХА51 называется.
Намоточные данные придеться посчитать самому. Для этого можно воспользоваться программой kontur32.
Сейчас этот форум просматривают: samand587 и гости: 29
