Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
Текущее время: Пн дек 15, 2025 05:23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:55:51
Рейтинг сообщений: 5
Обсуждаем микросхему К174ХА42
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
Меня интересует вопрос: Приемник на К174ХА42Б. Можно ли заменить микру на К174ХА42? Что показывает индекс Б?
aka Diamond
Последний раз редактировалось Дмитрий О Пн июн 12, 2006 16:24:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 15:01:53
Рейтинг сообщений: 15
174ха42 в чистом виде не существует в природе вообще. Она бывает или А, или Б.
Отличаются корпусом и цоколевкой
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 16:25:31
Хм. А здесь написано, что...: http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=109&ggid=100&topid=1&keyword=K174XA42
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 19:52:10
баалин :) я с другой ХА спутал...
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 09:37:55
Еще вопросъ: в схеме УКВ приемника можно вместо контура поставить кварц?
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 16:54:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вообще-то можно, но тогда у Вас будет очень узкая полоса принимаемых частот- примерно 200кгц от центральной частоты, а то и ещё уже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 18:52:27
Дык девитация ЧМ только 10 кГц 8) Тогда еще вопрос: я гдето слышал, что с МКС разговаривают на частотах 140-150 МГц. Этим приемником можно буит поймать сигнал?
aka Diamond
 Заголовок сообщения: мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 08:07:02
Карма: 46
Если Вам не нужна перестройка по частоте-(т.е. принимаете фиксированную частоту) кварц- самое то. Насчёт приёма частоты 145 Мгц- смотрите справочные данные на М/С, у меня их сейчас под рукой нет.Встречал информацию, что работоспособны до 200 Мгц. Приём сигналов с МКС требует, в перую очередь, хорошей направленной антенны.Далее, вид модуляции сигнала, скорее всего, не совпадает с гражданским радиовещательным. Вам лучше всего проконсультироваться по этому вопросу на сайтах коротковолновиков, например- РАДИОФАНАТhttp://rf.atnn.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 11:56:42
Приемник на схеме рассчитан на диапазон МГц - 1,5...150.Диапазон слишком широк для поиска с помощью конденсатора ( боюсь, что станции будут проскакивать) поэтому несколько вопросов
1. Традиционный - какой буржуйский аналог микросхемы (они дешевле и лучше)
2. На схеме указана индуктивност L1. Это что, дроссель, катушка (если катушка - то сколько витков и на чем мотать?) И как лучше разбить на поддиапазоны?
3.Для цифровой настройки на диапазон хочу применить частотомер.Куда его вход подключать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 12:09:35
А приёмник можно сделать стерео, подключением декодера на выход ЗЧ?
Какие намоточные данные катухи?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 12:40:14
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Можно подключить стереодекодер. КР174ХА51 называется.
Намоточные данные придеться посчитать самому. Для этого можно воспользоваться программой kontur32.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 13:52:11
[url]http://www.gaw.ru/doc/Angstrem/kr174xa51.pdf
[/url]
Тут даташит на ХА51. Там интересный кондёр С9. Его номинал 22100. Как это понять? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 14:15:49
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1999/05/43.jpg
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 14:21:39
тоесть 0,022 не покатит??? :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 15:50:31
Админ
Карма: 109
Ну а чего - 22 нФ вполне подойдет.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 16:39:11
Это типа должно быть 22,1 нф? :shock:
Не проще ли допуск указать было?
НЕ жми на ссылку!!!
 Заголовок сообщения: ХА
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 18:03:16
А можно ли с помощью этой микросхемы соорудить приемник на КВ диапазон? И, если можно, то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ХА
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 22:03:31
Нет, т.к это готовый УКВ приемник с гетеродином, УВЧ, ПЧ и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 22:17:01
Буржуйский аналог уже нашел:TDA7000
Вот ссылка еще на один приемник
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-57.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 15:58:02
Так и не смог купить ХА42. Придется приемник делать на ТДА7000.
ЗЫ К админам: раз уж ХА42 отдыхает, выложили б схему с ТДА7000 :)
aka Diamond
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
