Электропастух.Подскажите по схеме плиз!
Сообщение -=Vovka=- »
Serj66610 писал(а):Электропастухи-так не делаются.....
Тогда схему "как делается"
Сообщение Serj66610 »
классика жанра :roll:
(64.44 КБ) 3263 скачивания
Сообщение igooor »
Здравствуйте Vиталий. У меня появилась необходимость в сборке электропастуха для знакомого. Хочу повторить вашу схему. Появилось пару вопросов по деталям. Самый главный это параметры дроселя L2, диаметр проволоки, количество витков, размер каркаса (и нужен ли вообще этот L2). Какие параметры у диодов D4 и D5. В качестве Т2 думаю использовать катушку зажигания.
Сообщение Vиталий »
Выкладываю схему и печатку. На схеме есть пояснения и параметры элементов. Каркас L2 не замерял, фото в архиве. Повторюсь, если бы сейчас делал, то сделал бы на ардуино вместо TL494 и NE555. Набросок схемы выкладывал раньше.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Архив не позволяет выложить и схему с фото по отдельности
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Схема в sPlan7 надо поменять расширение файла txt на spl7
(95.87 КБ) 3147 скачиваний
электропастух.txt
(48.78 КБ) 1533 скачивания
электопастух.lay6
(130.87 КБ) 1760 скачиваний
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не решили, кто сидеть будет, если человек напорится на это и его убьет? Система не сертифицирована !!!!! Это так же, как самодельные шокеры. Законы надо уважать.
Сообщение Vиталий »
noise1 К чему это сказано? К тому, что самому это делать нельзя, сертифицированные устройства вреда человеку не принесут?
Сообщение lubko »
Вводная. Есть некий обект к которому пристрастился некий субект. Простые примитивные способы отвадить неэфективны. Поскольку обект металический и в труднодоступном для случайных субектов месте, возникла идея защитить его высоким напряжением, чтобы немного взбодрить охотника к чужому.
Нужна схемка эфективного высоковольтного генератора на полевике, трансформатор можно использовать от котушки зажигания или какой-то другой (инвертора ламп подсветки, электронного баласта ...). Хорошо бы, чтоб высоковольтное наряжение выдавалось импульсами через 3-5 сек. так можно сэкономить на питании и не сильно поражать вора.
Нашёл вот такую схемку, к ней надо прилепить только таймер чтобы импульсы выдавались порциями каждые 3-5сек. Может кто накинет как такое реализовать на 555 таймере. Предлагайте.
Сообщение Дмитрий М »
Здесь есть огромная тема по "электроизгороди". Перенес. aen
Сообщение balahonow »
Всем привет , сделал кто уже на ардуине ?
а то лежит двух трансовая немецкая CORRAL SUPER NA 100
на pic12 он дохлый а все остальное работает
вернее он не дает на 1 й транс шим
схема похожа как 494 и 555
но на 8 ми лапом пике
может можно прикрутить сюда ардуину
А вы на 100% уверены, что это действительно ПИК, а не 555 таймер?
Сообщение otest »
Это не PIC12.
Сообщение TrumPIC »
PIC12F675.. ;)
От бобра добра не ищут!©
Видно плохо но микрочип свой логотип на 555 ставить не будет
Варианты есть ?
Андуина и дсдс есть
Сообщение Alexian_2001 »
Принесли мне посмотреть электропастуха неисправного.
Решил срисовать с него схемку.
Вот такая схема получилась:
http://img.radiokot.ru/files/134087/med ... c7k3k.jpeg
монтаж такой:
http://img.radiokot.ru/files/134087/med ... ebjg4.jpeg
А подскажите, можно было бы переделать эту схему....
Так, чтобы отказаться от первого трехобмоточного трансформатора, который стоит в контуре транзистора.
Вместо этой части использовать что нибудь типа повышающего модуля,
например вот такого.... https://ru.aliexpress.com/item/4000006835409.html
И с него уже заряжать высоковольтный конденсатор, который С6 по схеме выше?
Сообщение vanulik »
Есть эл.пастух Corral Super N 3500, на нём нет ВВ трансформатора, он был то ли двухобмоточный, то ли что-то, к трансформатору на вход подключалось 3 провода. Подключаю по двум проводам другой транс, пастух работает, но через какое-то время уходит в защиту и перестаёт давать выход, может кто-нибудь знает как можно обойти это? Схемы нигде найти не могу.
