Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение Андрей Бедов »
встречался интересный прибор для измерения температуры с подобным принципом... оптическая система прибора позволяла одновременно наблюдать нагреваемую поверхность и тонкую проволочку, нагреваемую током.
Да, были такие старинные пирометры.
эта шняга передает на укв все что творится в комнате.
Каким это образом? :shock:
Для реставрации предметов старины, важно не вносить видимых изменений
Внешних изменений, и изменений в функционал.
Причём тут элементная база? :solder: Мы же кишками её не будем любоваться во время работы. :facepalm:
Давайте оставим "родные" детали, даже если из-за них происходят "косяки" и ухудшение эксплуатационных характеристик... :facepalm:
Сообщение просто КОТ »
Мы должны максимально стараться сохранить прибор. Ведь гонятся за эпохой. За эстетикой. За приятным для души. За памятью... Для того чтоб просто послушать можно и рацию-китайца за 5$ взять.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Dr.Tr. »
Известный преобразователь для варикапов:
3 КТ315 в качестве стабилитронов. Занавес.
А у Вас что есть?
Последний раз редактировалось Dr.Tr. Сб апр 15, 2017 16:00:06, всего редактировалось 1 раз.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение gsmart »
Dr.Tr. писал(а):КТ315 в качестве стабилитронов. Занавес.
А у Вас что есть?
КТ-315 в качестве варикапов на самопальном блоке УКВ:
Сообщение бабай »
Германиевые эмпешки прекрасно подходят в качестве толкателей для микриков.
Сообщение gsmart »
Кстате из аллюминевых бочкообразных корпусов советских электролитов получаются клавишы для кнопок типа П2К.
Сообщение const1105 »
Кроме идиотского названия от автора темы, пока все применения обычные.
Даже в наше казалось бы бездефицитное время.
А применения транзисторного перехода в качестве диода или стабилитрона
имеет свои показания.
А вот вопиющая безграмотность и самоуверенность автора темы, ЗАНАВЕС.
Сообщение бабай »
const1105 писал(а):Кроме идиотского названия от автора темы, пока все применения обычные.
Точнее нестандартные . А название темы и прямь глупое , говорящее об элементарной малограмотности радиокота .
Сообщение Dr.Tr. »
Сменил название
память не сверло
Сообщение vlasovzloy »
ну из позолоченных корпусов вч транзисторов можно болтики сделать)))
gsmart писал(а): из аллюминевых корпусов советских электролитов получаются клавишы для кнопок типа П2К.
А из транзисторов типа П13~П16, П39~П42, МП39~МП42 получаются кнопки- толкатели для микриков.. :))) :)))
Сообщение korob »
Dr.Tr. писал(а):А у Вас что есть?
Было уже :wink:.
Сообщение Prolog »
А если МПшкам спилить бошки получатся достаточно хорошие фотоэлементы.
Prolog писал(а):хорошие фотоэлементы.
Видимо, вы пользуетесь сторонней информацией, а сами не проверяли.. Фиговые фотоэлементы получаются..
Сообщение Prolog »
Для лазерной защиты на пресс подошли в самый раз, и корпус удобный. Пятый год пашут.
А.. Ну, лазер от лазерной указки фототранзистор от мышки метров с трёх "видит" так, что логические уровни без всяких усилителей формирует.. Дальше просто не пробовал- места нет, и попасть в фототранзистор "с руки" трудновато.. :dont_know:
Просто в детстве я делал что- то типа "модель идёт на свет", так фотоэлементы из транзисторов "видели" фонарик с 20~30 сантиметров максимум, а фотодиоды "ФД" - какие- то- метров с полутора..
Сообщение VIRGO »
Dr.Tr. писал(а):3 КТ315 в качестве стабилитронов. Занавес.
В данной схеме применение перехода транзистора в качестве стабилитрона полностью оправдано.
Режим стабилизации у перехода устанавливается при токе в десятки микроампер, а у стабилитрона минимальный ток стабилизации несколько милиампер. Умножитель напряжения может столько и не потянуть. Тем более если приёмник с питанием от батарей, зачем тратить лишнюю мощность на нагрев стабилитрона?
R3Dio 73!
Сообщение Плюсик »
VIRGO писал(а):у стабилитрона минимальный ток стабилизации несколько милиампер.
Смотря какой стабилитрон.
Есть такие.
Микромощные стабилитроны КС106 – КС210
http://esxema.ru/?p=2704
Не знаю как сейчас, но во времена разработки той схемы, которую и я применял не один раз, подобные стабилитроны были очень деффицитные, а замена их на КТ315 помогла этой схеме широко использоваться радиолюбителями.
А еще в качестве маломощных ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ стабилитронов раньше применялись диоды серии Д220.
Высоковольтные стабилитроны раньше тоже были в большом дефиците.
Подпись пока не придумал.
Сообщение manowar »
170ап3 -
драйвер затворов ключей в силовой технике/ выходные ключи маломощных преобразователей
цена опт меньше рубля, розница- 5-10р, мс аналогичного назначения стартуют от 100р.
изначальная "профессия" этой мс - "Два формирователя сигналов для МОП-ЗУ"
Сообщение sneakycat »
А у Вас что есть?
В качестве стабилитронов на низкое напряжение котируются светодиоды в прямом направлении, у разных цветов свечения/маткриалов разное характерное напряжение. Красные порядка 1.4V. Зеленые порядка 2.2. Но это примерно и зависит от материалов. И даже обычные кремниевые диоды (0.6V на каждый в прямом направлении). Кривые ВАХ достаточно крутые, что и позволяет им быть чем-то типа стабилитрона.
Еще светодиоды заодно работают как фотодиоды. Достаточно прицепить к мультиметру и посветить, результат говорит за себя сам. В обшем то это любой детали с PN переходами касается. Поэтому раньше народ делал фотоэлементы оторвав крышку с какого-нибудь МП39-МП42.
Как варикапы можно использовать и обычный диод с подходящей емкостью в обратном включении. Проблема только в том что у "выпрямительных" диодов емкость не нормируется, в отличие от варикапов, для которых дают некие гарантии параметров. Работать будет, но параметры без гарантий.
Фокус в том что PN переходы во многом похожи. В частности многие переходы при превышении некоторого напряжения "пробиваются", но необратимые разрушения в большинстве из них будут только если ток не ограничен и случится перегрев. А если перегрева не случится - чаще всего получится стабилитрон т.к. ток быстро растет по мере роста напряжения. Например выпрямительные диоды могут быть относительно высоковольтными стабилитронами. Просто параметры в этом режиме никто не проверяет. И если там большой разброс между экземплярами или параметры плывут при длительной работе - хорошие параметры никто и не обещал.
А как драйвер силовых полевиков народ с фонаревки использует TS5A3159. Он, конечно, не рубль - я нашел за двадцатку. Выгодно отличается от спецчипов драйверов MOSFET запуском от низких напряжений (3V и ниже), а 1 ом сопротивления гарантирует шустрое дергание даже "тяжелых" полевикови, даже на частотах типа 500кГц. Большинство "обычной" CMOS логики в пролете по сравнению с ним. Так что если надо зверский КПД на высокой частоте а напряжение питания низкое (например 3.3V логика), TS5A интересный вариант. При том бывает в очень мелком корпусе (актуально для фонариков и прочих устройств где места мало). А что тут нестандартного? Изначально этот чип позиционируется как аналоговый коммутатор. То что он неплохо прокачивает гейт силовых полевиков - следствие низкоомности.
Вернуться в «Теория»
