Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сделал.
Сообщение Gatori »
Пилот писал(а): ПС: зачем же тогда глупые люди коллектор придумали если статическое поле модет вращать. Ах да, медь создает какое-то особенное поле, наверно с привкусом селедки
Нет, вы что. Всё гораздо проще- это заговор. Заговор тайных сил, желающих воспрепятствовать нам понять различия между магнитным полем, создаваемым постоянным магнитом и полем от электрического магнита! Они специально переписывают учебники! :)))
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение Чумак »
Андрей Бедов писал(а):Момент инерции помогает.
Конструкция вращается четвёртые сутки.
Сейчас заряжу банки и предскажу, что будет дальше, несмотря на момент инерции.
Gatori писал(а): Они специально переписывают учебники! :)))
:))) :beer:
Сообщение yurin67 »
сутки.
Тут все просто, либо импульс приложен знатный (четвертые сутки утихающего вращения), но тогда куда девается аэродинамическое сопротивление и потери в подшипниках. Аэродинамические магниты?
Либо же на поддержание вращения расходуется энергия, а значит надо сверить массу магнитов, их силу до и после. Или автора на телекинез проверить
Магниты размагничиваются как после нагрева, те что на статоре всё опыт закончился.
Сообщение Андрей Бедов »
:cry:
Слабые были магниты. Быстро истратились.
Надо взять неодимовые.
Сообщение Пилот »
Обьясните механизм утекания поля из магнита, пожалуйста
Сообщение yurin67 »
Андрей Бедов писал(а)::cry:
Всё таки природу не обманешь:(( Магниты как аккумулятор но я думал , что их хватит на дольше. Они не совсем истратились но сильно ослабли.
Сообщение Dr. West »
То есть магниты в этом двигателе - расходный материал, как дрова в топке?.
Так не интересно.
А если часть выработанной энергии направить на восстановление намагниченности?
Сообщение yurin67 »
Пилот писал(а):Обьясните механизм утекания поля из магнита, пожалуйста
возможно нагрев, а может ещё что.
Стёрлись.
Или "сдулись", как выражается автор.
Ничего из ничего не бывает.
"Утекание" происходит от взаимодействия переменных магнитных полей.
А переменные поля - результат движения магнитов относительно друг-друга.
В промышленности используют установки для намагничивания и размагничивания (зависит от режима).
На заводе я намагничивал движки к кассетным магнитофонам, например.
Вспомните размагничивающие дроссели для магнитофонных головок и ленты.
Сообщение Пилот »
Утверждалось что не было нагрева, тем более до точки кюри
Пилот писал(а):Утверждалось что не было нагрева, тем более до точки кюри
А какой нагрев нужен для размагничивания убывающим переменным полем?
Сообщение yurin67 »
Dr. West писал(а):То есть магниты в этом двигателе - расходный материал, как дрова в топке?.
Так не интересно.
Получается так . Надо заменить магниты и проследить за температурой интересно всё равно.
Да при чём тут температура в Вашем случае? Они у Вас что, до 200°С чтоли нагреваются? :shock:
Сообщение yurin67 »
На статоре наверно лучше использовать не магниты а магнитомягкое железо.
Сообщение yurin67 »
Андрей Бедов писал(а):Да при чём тут температура в Вашем случае? Они у Вас что, до 200°С что ли нагреваются? :shock:
А просто интересно присутствует нагрев или нет. А может м.п. "выпаривается" :) А если серьёзно то прав наверно тот, кто сказал, что переменное магнитное поле размагничивает.
Сообщение Пилот »
HariusHek писал(а): А какой нагрев нужен для размагничивания убывающим переменным полем?
Я не понял вопроса. Я просто имел ввиду размагничивание-намагничивание магнитотвердых материалов при достидении точки кюри :shock
ПС: я понял, вопрос про странение остаточной рамагниченности, размагнрчивание отверток и кинескопов, но для магнитов этовроде не сильноа актуально
Сообщение Morroc »
Актуально и для магнитов, только поле должно быть соответственно посильнее.
yurin67 писал(а): Всё таки природу не обманешь:(( Магниты как аккумулятор но я думал , что их хватит на дольше. Они не совсем истратились но сильно ослабли.
Че то знакомая тема про магнит-аккумулятор, недавно этот бред кто то нес в бестопливниках что ли... Это из одного источника какого то или просто автор опять залогинился под новым ником ?
Сообщение yurin67 »
А где эти безтопливники дай ссылку посмотреть. Иногда в бреду интересные идеи рождаются.
Я так понимаю, что в часе 3600 секунд, в сутках их 86400. За это время неподвижный магнит подвергнется воздействию других магнитов 172800 раз при частоте вращения 1 об./сек. При вдвое большей скорости это число будет равно 345600.
Капля воды уже рельс в резонанс вгонит.
Сообщение Morroc »
yurin67 писал(а):А где эти безтопливники дай ссылку посмотреть. Иногда в бреду интересные идеи рождаются.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=108929
Пара магнитов - это что то типа пружинки, чтобы ее сделать тоже нужно приложить усилие и затратить некоторую мощность, но затем ее можно только сжимать и разжимать, ничего другого извлечь не получится (в плане механической энергии), можно еще ее растянуть - это аналог размагничивания и для этого тоже нужно приложить приличное внешнее усилие. Надеюсь с аналогиями сильно не наврал. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот - это уже отдельная тема.
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 14, 2015 13:51:10, всего редактировалось 1 раз.
