Усилитель мощности 60/120 Ватт
Re: Усилитель мощности 60/120 Ватт
при сборе платы нашел несколько ошибок! исправлю выложу новую
никита333353
- Родился
Здравствуйте,решаюсь собрать этот усилитель,у вас на сайте есть такая функция "заказать плату" скажите это бесплатно или за деньги,если за деньги скажите сколько это стоит??????!!!!!!
Kamelot1992
- Первый раз сказал Мяу!
Re:
Max писал(а):При нагрузке 4 Ома напряжение питания желательно не превышать +/-25 вольт.
Я делал - усилитель прекрасный.
Печатная плата во вложении - она проверенная, рабочая, но надо дорабатывать - это так сказать, черновой вариант.
печатная плата немножко отличается ль схеми.
я в схеме не смог найти конденсатор на 680пФ и 2 на 3,3 мкФ, а также резистори на виходе 10-2w.
поясните что ето? или ето печатная плата не к той схеме,
я самоучка и не все понимаю
- Mem
Бери эту.
Точно рабочая.
Точно рабочая.
- lm4780-stereo.lay
- (83.82 КБ) 641 скачивание
Slava66
День добрый! Какова входная чувствительность данной микросхемы? Спасибо.
День добрый.
Можете что-нибудь сказать по поводу данного кита http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/15 .
Смущает разводка печатки - что линии питания, что сигнальные линии выведены довольно неудобно. В связи с этим возникает вопрос - это сделано намерено или просто так проще было развести. В-первом случае можно смериться, а вот во-втором не окажется ли так, что вся разводка сделана от балды. В принципе если это несильно скажется на результате, то и бог с ним. Есть ли смысл беспокоиться, если ставиться цель слушать музыку, а не искать шумы и шорохи?
- Mem
Посмотрел, плата похожа на схему из этой темы. Если сделать плату не проблема, то можно взять набор, но плату свою сделать. Просто сейчас 4780 найти сложно, только под заказ либо из-за границы тащить.
Mem писал(а):Бери эту.
Точно рабочая.
Исправил вот так - для сабвуфера.
Посмотри, может ошибся где?
(блин, да что ж такое? кто ж это додумался - ЛЭЙ формат на РадиоКоте блокировать? в РАРе - плата в ЛЭЙ6)
- Сабвуфер.rar
- (19.61 КБ) 226 скачиваний
Вот я тоже уже больше склоняюсь к такому варианту. Цена набора почти равна себестоимости.
- Mem
Переделал плату для мостового включения. Только не знаю, куда подцепить электролит на 4,7 мкФ на силовую или сигнальную землю?
- мноно4780.lay6.rar
- (21.32 КБ) 202 скачивания
- proxdes
- Родился
- Контактная информация:
Приветствую любителей канифоли и паяльника!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая схема стабилизатора для динамиков 16Ом?
Cтабилизатор напряжения на 35 вольт
Имеется трансформатор 220/36, 250 Вт (должен подойти, вроде как 6А выдерживает)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
