ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his"
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):Хидден это скрытая ?
Выход - DISPLAY, ничего разбирать не нужно.
redish писал(а):от неродного пульта может и не получиться...
У меня почему то с любыми пультами у этих ТВ получается входить... просто нужно нажимать достаточно быстро, не думая, автоматически, а для этого нужна тренировка :)
Сообщение Андрей_Р »
А как на моем войти ? АРУ 8 вольт много ?
В принципе можно в магазине выпросить пульт, но лучше попробовать с этим. Тем более кнопки вроде как все такие же.
Кнопка, которая показывает номер канала включает телек :(
А если резистором на массу АРУ засадить ?
(31.68 КБ) 591 скачивание
АРУ и внутри процессора регулируется, не только у тюнера. Кнопку HELP нужно найти на пульте, если нет, то с него в сервис не войти.
Вот допустим в магазине я возьму пульт на время. Что менять и на сколько в меню сервисном ? Может и не поможет же. Или уж покупать его ? Пульт 300 стоит, телек рабочий 1000. Какое напряжение АРУ должно быть ?
Сообщение alexradio1103 »
Напряжение ару без сигнала - 7-8В , с сигналом от 7 до 2-4В.Чем мощнее сигнал тем меньше напр.АРУ.
8В - это максимум(то есть нет сигнала)
Пульт уже в Инете посмотрел-бы за это время...И модель и внешний вид...
Должны быть все кнопки : P.STD(меню картинки) SLEEP(таймер) DISPLAY(пустое окошко) HELP-?(честно-не знаю)
Тот что у тебя - совсем не родной - хоть одна такая кнопа есть? :)
А ещё перед тем как лезть в сервис найди подробное описание работы в нём...
В магазине попробуй договориться "купить на неделю" - для проверки,мол "вдруг не подойдёт".
Не думаю что откажут...
Что-то не пойму я. Тюнер не усиливает. Почему ? Насчет пульта я могу договориться, но только на пару часов, иначе купить придется :))) Ведь до этого в сервис не лазили же ? Или БП тюнер убил ?
Пульт у меня от ранее сделанного p69sa1.
В сервисе и проверишь как усиливает тюнер. :) Покрутишь АРУ на разных каналах...
Вот БП тюнера уж точно не мог убить! :kill:
Телеку сколько лет? Аж два десятка! Чего хотим? Неизбежно,все параметры постепенно похерились!
Для этого и нужен сервис : выставить АРУ,АПЧГ,Баланс белого в конце концов.
На разных каналах напр.АРУ меняется?
Втыкаешь прибор на ногу АРУ одной рукой а другой Щёлкаешь каналы...Должно меняться от восьми до хотябы четырёх вольт.На каждом канале своя напруга - где-то сильней,где-то слабей.
Если вааще не ловит,тогда выпаиваешь тюнер.Открываешь крышку со стороны проводников,отмываешь спиртом или ацетоном *рань.Паять только там,где подозрительно!Может м/схема тюнера устала(перегрев бывает) - тогда привет - ремонт закончен. :)))
Не нужно упускать такой момент, что в сервисе мог уже кто то покопаться.
Стопудово! :))) :))) :)))
Разобрал телека на p69sa1, там на AGC в основном 10 вольт (может антенна не контачила, я кином вниз включал) На некоторых каналах до 5 падает. Но на sct11b напряжение 7.7 стабильно на всех каналах. Что значит ? Пульт наверное завтра брать пойду. Почитаю ответы еще.
Андрей_Р писал(а):Но на sct11b напряжение 7.7 стабильно на всех каналах. Что значит ?
Это значит, что в этом шасси у тюнера питание 9В , а не 12.
Андрей,если 7,7в на всех каналах значит варианта два :
1)В сервисе "накручен" АРУ.
2)Убит тюнер - проверка заменой.
Понятно. Ну наверное завтра попробую пульт взять. Какой вид у сервисного меню ? :)))
Так я думал если АРУ накрутить то напряжение уменьшиться ?
АРУ не "накрутить" а выставить сначала заводские настройки.Потом плавно ,по единичке - больше-меньше.И каждый раз смотреть как изменились каналы.
Сервис поищи в Инете - описание.У тебя все данные для этого есть : Модель,Шасси!
Никто не будет искать,кроме тебя... :)
Андрей_Р писал(а): Какой вид у сервисного меню ? :)))
Вот и поищи, пока нету пульта... :)
http://service-menu.ru/samsung-50.html
http://master-tv.com/article/servise/s.php
http://randomstar.org/search_datasheet/8004/
Да я уже нашел на мониторе вид сервиса. Ну вот, взял пульт, в сравнении с моим не совпадала только кнопка хелп. Вошел в сервис, там АРУ 20 стоит. Убавлял-ничего не меняется. Только после 50 ухудшается сигнал, но помехи не исчезли и не менялись. Помехи на ЛОХ похожи. Если фон светлый, то в середине расстояние между ними увеличивается. Я думаю это по НЧ помеха. Только почему видео вход не работает ?
п.с. подпаял виде овход на стабилитрон по видео входу, видео вход заработал. Видны те же линии, на белом фоне расстояние между ними больше. Так что тюнер пусть доживает, его трогать не будет. Как и предполагал - помехи по НЧ похоже.
При увеличении контраста, расстояние между строк тоже увеличивается, изображение "дышит" немного. Все это на белом фоне.
Ну,если на ВИДЕО тоже самое - проверяй питание видеопроца на шумы Осциллом.Проверь также Осциллом питание строчки и кадровой.Почему сразу не сделать было?Начни с БП! :))) :kill:
Из-за шумов по питанию +9В и тюнер может выёживаться!Проскакивать каналы,*реново ловить... :))) :))) :)))
АРУ в сервисе выставь пока на 40 - потом подстроишь.
