Простая радиостанция.
Лишу в темноте. На ошибки не ругайтесь.
Это схема с АМ с модуляцией в базу. Очень не экономична. Нельзя получить большой коэффициент не искажённой модуляции, а маленький коэффициент модуляции эквивалентен уменьшению мощности, а здесь ещё интереснее. Выходной каскад изо всей силы жрёт ток, а модуляция маленькая. Применяют в предоконечных каскадах для предмодуляции и ещё применяют ленивые радиолюбители которым лень мотать модуляционный трансформатор с которым мощность будет примерно в четыре раза больше.
Оптимальная схема передатчика для этих конкретных цеоей рассмотрена в самом начале темы. Все её изменения приведут только к ухудшению параметров передатчика для данных целей.
Лучше бросит силы на поиски схемы приёмника. Нужен супергетеродин, хотя бы простой. На современной элементной базе такой приёмник можно сделать на одной микросхеме. В крайнем случае на двух по стандартной схеме из даташитов. Схема такого приёмника в принципе мало отлисается от бытового АМ приёмника с КВ. Можно при желании шумоподавитель по уровню сигнала сделать, а то и экономайзер.
