проблема с компьютерной колонкой
alexradio1103
Re: проблема с компьютерной колонкой
Сообщение alexradio1103 »
Ну,да! ВНИМАНИЕ : РАДИАТОР НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ - минус 15 ВОЛЬТ!!!
Какую - не знаю :
1) Проследить с конца к началу - с какой колонки не было звука,ту и менять.
2) Включить БЕЗ неё - проверить питание +15В и -15В - должно быть симметрично относительно общего.
3) Удостовериться,что остальные каналы рабочие.
4) Заменить.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 15, 2015 09:32:15, всего редактировалось 1 раз.
gorbat10
Сообщение gorbat10 »
А потом можно подключать к компьютеру? Звуковая карта не сгорит?
Чумак
Сообщение Чумак »
1. Сгорит.
2. Не сгорит.
Выбирайте.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Чего ей сгорать, если Вы будете подключать ВХОД?
Ну для успокоения замерьте на штекере наличие отсутствия постоянки.
Чего-то Вы уже совсем "разбросались" меж двух кустов. :dont_know:
gorbat10
Спасибо буду паять :solder: :solder: :solder: :solder:
musor
ну наконец то на 5стр удлось ТС разобрать апарат теперь ждем 5 страниц как снять микру в ТО220-5 и потом заменить новой :)))
сокращу задачи
инструкция -алгоритм
START
-выкрутить винт крепления к радиатору(осторожно если есть термопрокладка и втулки-их беречь!
-плоским предметом отвести на 0,5-1мм корпус микры от радиатора и за дырку зацепить крючок из проволки
-одновремено прогревая все 5 ног тянуть за крючок вверх
-когда припой расплавится микра выдернется!
-отсосом или 3убочисткой прочистить дырки в жопеплате
-замерить питала без микры и отсутствие КоЗы выхода, ЕСЛИ ОК продолжим,ИНАЧЕ найти косяк!
-всунуть микру намазав ее подложку КПТ8
-если были изолирующие втулки и прокладки -вернуть на место(поврежденые-заменить новыми)
-закрутить винт и затянуть с нормоусилием прижатия(недотяжка и перетяжка -чреваты)
-проверить изоляцию корпуса от радиатора( если там изолирующие проклаки-втулки были)
-последователно акуратно запаять все 5 ног
-проверить все пайки,косяки устранить плату промыть бензоспитовой смесью(рекомендую) или ацетоном(вредно)
-проверить работу всего
если все ОК -СОБРАТЬ В ПОРЯДКЕ ОБРАТНОМ РАЗБОРУ ,ИНАЧЕ НАЙТИ КОСЯК!
END
Последний раз редактировалось musor Чт окт 15, 2015 10:12:31, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
musor писал(а):инструкция -алгоритм
А я бы посоветовал не греть сразу все пять ног, а поступить проще- у приговорённой микросхемы обкусить все ноги, как можно ближе к корпусу- и выпаивать их по одной.. Китайцы- любят гетинакс, и, хотя "ихний" держит дорожки лучше, чем советский- всё же "по одной" гораздо больше шансов их сохранить..
gorbat10
А обязательно мазать термопастой?
Андрей Бедов
Если нет полимерного термоинтерфейса ("резинки") - крайне желательно.
Или полируйте поверхности до зеркального блеска.
Но проще купить термопаску.
alexradio1103
gorbat10 писал(а):А обязательно мазать термопастой?
Ну если она там была - значит нужна!!!
Оттереть старую(она пыльная и с песком) и намазать новую НА МИКРОСХЕМУ РАВНОМЕРНО(не на радиатор)!
Если там резиновые прокладки - проверить,чтоб не было прорывов.После установки терморезинки - тестером проверить изоляцию : корпус М/С - радиатор.
Чумак
Сообщение Чумак »
Только в том случае, если Вы хотите лучшего теплового контакта между деталью и радиатором, а так совсем не обязательно. Если она там была, то старую надо удалить, место чисто вымыть и нанести новую тонким слоем.
Если была прокладка, то надо ставить ту же или такую же прокладку. Это обязательно.
musor
мазать пастой ТО"220 надо всегда(кроме случаев с ТЕРМОРЕЗИНКАМИ)
недавно вскрыв китай-баласт 2х40вт транзюки были аж синие от перегрева(лужение превратилось пероксиды-тоесть явно более 250С)
пасты конечно не было хотя роль радиатора выполнял жестяной корпус-экран вместо резиновых прокладок была какаято прозрачная пленка которая вся проплавилась и пригорела к 13007 так что не отодрать!
alexradio1103
musor, а Вы разве не думали,что китаёзы так делают специально - чтоб быстрее навернулось? :))) Выкинули и купили новое, такое-же *овно!
:kill: -этих китаёзов надо!
Такие вещи надо новыми,не включая проверять(качество сборки)...
musor
ДА ЗНАЮ Я ВСЕ ЭТО НО
китай китаю розннь сейчас наряду с устройствами работающими месяц есть врпролне приличные живущие годы! причем вторых стало все болще -ЛОТЕРЕЯ!
насчет открывать новые-ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЮ! устраняю косяки внощу доработки-как минимум резистор ограничитель тока по сети и нормалный пыр(в99% их нет-просто тонкая дорожка на иплате-на Испарение))
но когда ставищ сотню Чужих светилников или охраных систем ....ну мне оно нах...не надо! да еще и стикеры гарантийные есть :cry:
alexradio1103
Всё правильно! Я и имел ввиду "для себя". :)
gorbat10
Спасибо вам всем большое!!!
Не зря вы исписали 5 страниц. Я вам очень благодарен. Усилитель работает как новый)
Теперь я наслаждаюсь музыкой. :music:
Я стал более уверенным в себе.
alexradio1103
gorbat10, Кушайте,на здоровье! И за добавкой обращайтесь! :hunger:
Андрей Бедов
Ну слава богу!
Значит дело не в ОУ было.
:beer:
alexradio1103
Андрей, а ъенто к чему? :)
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Андрей, а это к чему? :)
:shock:
К констатации факта. :facepalm:
