Реальное ускорение Windows XP на старом железе
Сообщение Кот-Кот »
Отсюда подробнее, не разу такого не слышал
Сообщение MisHel64 »
Upgrader писал(а):Откуда халява? :)
Заказываешь наЕбае U-Disk на 32Гб за $4-$5... Дальше продолжать?
Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что чтобы запустить установку ХР с флешки, нужно поколдовать специальной программой, которая особым образом изменяет исходный дистрибутив.
Какой бред... Ничего не нужно. Достаточно один раз прочитать три страницы в инструкции по развертыванию ХРюши лежащей на диске с PE от этой же ХРюши или 2003 сервера.
Сообщение Андрей Бедов »
Почему бред?
Думаете, я не делал установочную флешку?
Первая же ссылка в Google: Как установить Windows XP с флешки
Читаем там, в частности, строчку:
Итак приступаем. Для начала необходимо будет скачать программу: WinSetupFromUSB.
Иной источник
Цитата оттуда:
Создание загрузочной флешки с Windows XP:
Ниже мы рассмотрим один из способов создания загрузочной флешки при помощи программы WinSetupFromUSB.
Если же Вам удобнее делать все манипуляции вручную - что-ж, дело Ваше... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):нужно поколдовать специальной программой, которая особым образом изменяет исходный дистрибутив
Про изменение дистриба - ни слова нет
Сообщение Муркиз »
+1
abc
Сообщение abc »
Сегодня попробовал MicroXP 0.82.
Интерфейс английский. На диске занимает ок. 250 МБ (использую карту CF на 512MБ), памяти потребляет ок. 70.
СпойлерПо сути, мне от нее нужен запуск только одной программы - Mach3, которая, в свою очередь, управляет небольшим фрезерным станком.
Железо для этих целей тоже характерное : лет 5 на балконе валялась интеловская D201GLY - обрезок из урезков.
Никак не мог придумать ей применение, тут же она пришлась как нельзя кстати.
Силовую часть смонтировал в корпусе от бесперебойника. Думаю, и материнка там же поместится.
Скачал, установил "для посмотреть".
Там не только интерфейс английский (ладно уж), но даже нету русской раскладки! :shock:
Ставить Punto Switcher? Костыль. Региональные стандарты всё равно останутся USA.
Главное - все левые языки оставили (включая африканский, эскимосский и зулу), а русский - вырезали. :kill:
Видимо сборку составлял какой-то русофоб. :evil:
Сообщение Кот-Кот »
Бессмысленно вставить всякие микры, если железо тормозит даже на XP то это реально калькулятор.
Ну уж я не знаю, какое нужно железо, чтобы тормозила ХР. :shock:
У меня самый слабый хлам есть - PII-266/66, и то ХР работает (пробывал ставить ради прикола). :)))
Про сборку выше добавлю - там нету даже русских шрифтов. :evil:
То-есть, при переключении языка любой программы на русский - кракозябры.
Кароче - сборка полностью американизированная.
Качать не советую.
Хотя что понравилось - по заявлению сборщика, 99% программ и игор работают.
Сейчас попытаюсь наискать на торренте эту сборку, но русифицированную.
Да, размер ISO-образа - 100 Мб. :) Установленная - 205 Мб.
Оперативки занято после запуска - 50 Мб.
При этом ни одной критичной для работы службы - не вырезано.
Интегрирован SP3.
Сообщение Кот-Кот »
Скачать MUI и поставить не вариант ?
Нет.
Сообщение Кот-Кот »
Ну тогда можно долго искать.
У меня скоростной трафик кончился полчаса назад.
Теперь интернет "только для чтения", 64 кбит/сек.
Скачаю в следующем месяце.
Сообщение Upgrader »
Ну вот. И после этого, все-равно трудно понять зачем нужно всё в оффлайне? :)))
Андрей Бедов писал(а):Но хранить на диске тонны музыки и фильмов? Извините, не понимаю. :facepalm:
Как фильм то посмотреть с 64 килобитами? :))) Никак.
Сообщение Кот-Кот »
Поддел :)))
Есть трафик - смотрю.
Нет трафика - обойдусь.
А фильмы, которые можно смотреть несколько раз - у меня все на CD.
abc
Сообщение abc »
Выкрутился :)
А по поводу русского интерфейса - именно и оставил пока эту сборку, что мне русские буквы не нужны.
Будет время - почикаю все эти зулу/эскимосские и прочие.
У компа будет расшаренная папка для заливки в него по сети упраляющих программ для станка.
И порт для флешки.
И все.
abc Я так понимаю, легальность не важна? Можно посмотреть в сторону встраиваемой версии, и собрать самому супер мизерную сборку, только с необходимым. WES в отличии от оригинальной ХРюши еще обновляется. Для общего развития можно посмотреть на уже готовый вариант WES, который называется POS2009. Ключики достать не проблема, как и все необходимое.
Или пойти другим путем, и допилить WPE, у меня оно в 64МБ влазило, правда с интерфейсом как у Win3.11.
И огромный плюс WES/XPE систем, что можно отключить запись на носитель/системный диск вообще.
Или настроить загрузку с сетевых носителей. Большой плюс для карт памяти.
abc
Сообщение abc »
Не, легальность для хоббийных целей - это пусть общечеловеки страдают...
Если уж Мач с трекера скачан, и АртКам оттуда же, то о "лицензионности" хрюши даже неловко и вспоминать.
А ресурс карты тут не сильно вырабатывается.
Необходимо просто вспомнить, что CF когда-то применялись в профессиональных фотиках. И там их юзали в хвост и гриву.
У меня аналогичная CF на 512МБ установлена в ноуте, которому уж лет 15 (P-II 300MHz). Лет 10 назад в нем сдох винчестер, а поскольку у этого ноута тоже всего одна задача (он мониторит несколько бесперебойников), то вместо винта я поставил такую же карту.
Помимо всего прочего, там еще Вин98 стоит, которая с картами в плане сбережения их ресурса вообще не умела никак...
Тем не менее, с ней он еще лет 6-7 отработал. Он и сейчас рабочий, только надобность в нем отпала.
СпойлерСтаночный компьютер
Его корпус собирал лет 6 назад, я тогда увлекся моддингом. Материал - акрил 3мм. Размеры - 27х18х6,5 см.
Материнка - уже упоминавшаяся D201GLY, для экономии места блок питания лишен своего собственного корпуса, CF воткнута в самодельный IDE-переходник (его я паял лет 15 назад, ибЭев у нас тогда еще не было, китайцы тоже еще не подтянулись).
Года 3-4 назад этот комп месяца 3 управлял СКУД-ом в одном из отделений какого-то затрапезного банка. Работал круглосуточно, базы с ключами писались-переписывались, ничО, остался живой-здоровый.
Сообщение hybroid »
Проходили мимо меня промышленные куски говна, вот такие:
Точнее, сами куски не из такого уж и говна. Но стали говном после лучших белорусский программистов. В них слот CF и от одного до нескольких USB-портов. Панели стоят, делают полезные и не очень вещи, при этом пишут логи контролируемых параметров на флеш. Естественно, блеать, на CF. На ней же лежит говно-ОС. Год работы - и готово, карта убита. Девайс при ближайшем рестарте становится куском полного говна, вместе со всем производством.
Сделать запись логов на флеш, втыкаемую в USB, не позволило отсутствие мозгов у разработчика. Даже после известия о происходящем фейле. Купляйте белорусское, ёпта.
