Реальное ускорение Windows XP на старом железе
Сообщение Upgrader »
Под старым железом я имею ввиду процессор какой-нибудь Celeron 2 ГГц и памяти 256 Мб.
У некоторых получается... сам видел.
Но когда читаешь тупые статьи на эту тему, не находишь ровным счетом ничего полезного.
Кто подскажет реально действенные методы?
Пример: вот отключу я пару служб... оно заметно будет? Неа. И я о том... :(
Сообщение Maykill »
сборка xp game edition
там изначально всё урезано
на Р3 бегала
примерно тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3723217
Действительно, там всё летает.
Но!
Урезанная сборка не походит, потому что слишком урезанная. Я один раз замудохался восстанавливать то, что там навырезали, в итоге все-таки пришлось отказаться вовсе.
Вопрос в том, как сделать быстро на оригинальной сборке, с нуля!
тоже интересна щустрая сборка на хряню но чтоб все сетевые службы и удаленый доступ пахали
также должны работать любые интернет сайты
задолбали тормоза 7 хочу сделать даун на ломаную лекгую хрюню под атомаинтел
но те сборки что ране юзал не слищком понравились...одни не вставали другие притормаживали
также интересны сборки WIN 6.0 CE для планщеника со всеми програмами для интернета и навигации
Сообщение Муркиз »
Windows Fundamentals for Legacy PCs
Муркиз писал(а):Windows Fundamentals for Legacy PCs
Только один логический диск видит? Облом. :(
Сообщение Paguo-86PK »
Кстати, слышал про существование сборки Windows'98 2007 года со всеми драйверами и кодеками.
Недавно решил найти-скачать - прогуглил и не ссыскал :roll:
Может, кто имел дело?
эта урезаная милена? с подменеными подписями в сигнатуре? не знаю год но 1раз попала мне на диске-ставил понравилась но...втреное ядро нвидиа 6150 северного так оно и не не опознало....... а нужна была имено она-спецсовт
дров не нащел... на этом идея с 98 была похоронета и прищлось юзать NT ядра сэмуляцией прямого доступа к портам через драйвер
Сообщение m.ix »
Запуская Live CD проц весьма в напряге работает.
сужу потому как у меня происходит потребление мощности, а мощность потребляется на максимуме.
если ось не нужна а лишь смотреть кино, то лучше сделать загрузочного пингвина Geex box
после диск не требуется
вы получаете проигрыватель всего или почти всего с оболочкой.
проверял на втором пне
Сообщение hybroid »
Голый мастдай на таком старье будет ворочаться без проблем.
Задам встречный вопрос: что будет работать на этом старье? Например, современный браузер ты там не провернёшь.
ИМХО, я не вижу никакого смысла тратить впустую время на такое старьё. ОЗУ сейчас стоит не дорого, как и какая-нибудь современная платформа с низким TDP. Работать оно будет всяко быстрее. Денег на неё можно заработать за то же просранное время на возню с недостойным железом :) В крайнем случае проще на помойке найти что-то шустрее :)))
Понимаете ли? Жалко выбрасывать то, что работает :tea:
Или, сможет работать, если в ядре процессора аккуратно заменить один транзистор когда-нибудь в будущем :)))
Сообщение hybroid »
Уже не понимаю. Сам так когда-то рассуждал, но потом постиг дзен и понял, что не нужно приближать маразм :)
Оно не работает. Тема создана как раз по этой причине :)
Сообщение Муркиз »
Как разметишь и определишь, так и будет.
Сообщение Муркиз »
Paguo-86PK писал(а):Кстати, слышал про существование сборки Windows'98 2007 года со всеми драйверами и кодеками.
Такая сборка действительно есть, и это не милениум, а именно чистая 98 со всееми дополнениями на 7 год.
Но - в настоящее время она мало полезна, поскольку драйверов на современное железо есть далеко не на все.
Как вариант - ее можно запускать с успехом из под виртуалки - это вполне рабочий вариант, если необходима именно 98 версия.
Сообщение kalobyte »
не страдай херней
Сообщение MrLeo »
Возня со старым железом может иметь только один смысл - запуск оригинального софта тех времен, например, игр. Я вот, с удовольствием оживил долго лежавший 286-й и поиграл в Вольфенштейн, Диггера и F-29. :)
Вполне логично. Но. На некоторых предприятиях например, компы никто не торопится обновлять лет этак по 10. И выкручивайся как можешь с бубном, чтобы всё работало. :dont_know: Уверен, что кое где и на DOSе еще работают. :twisted:
Пример. Не то что Win9x, на Windows 2000 уже не работает некоторый софт. Винду приходится ставить все новее и новее, а железо не меняется. От того и родилась эта тема.
Сообщение hybroid »
Всё равно нет ответа на то, что же должно делаться на этом железе. Софт обновляется? А почему же он обновляется? Пусть тоже 10 лет стоит, ёпта. :))) И у софта тоже есть требования к железу...
Вижу два пути решения проблем с железом, софтом и всем остальным:
1) лекция недалёкому директору о том, что всё стареет (включая его);
2) заблаговременное самостоятельное увольнение (лекциями идиотизм не лечится).
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Под старым железом я имею ввиду процессор какой-нибудь Celeron 2 ГГц и памяти 256 Мб.
Проводил эксперименты.
Никакая даже самая урезанная ХР не будет нормально работать ниже 512 Мб оперативки.
Вот отключу я пару служб... оно заметно будет?
Нет.
Отключать службы - это равносильно нарушению RPM-зависимостей в "ХХ".
А ускорения не даст.
Maykill писал(а):сборка xp game edition
Ни боже мой это поделие ставить! :o
Изуродована до ужаса!
И правильно сказал Upgrader:
Имел.
Смысла нет ставить сейчас, хотя-бы даже потому, что не видит NTFS.
m.ix писал(а):Если ось не нужна, а лишь смотреть кино, то лучше сделать загрузочного пингвина Geex box
LEX Live 2014
Что позволяет LEX Live StartLEX:
Выйти в интернет.
Смотреть видео.
Слушать музыку.
Играть в игры.
Работать в различных программах.
Реанимировать компьютеры.
Восстанавливать загрузку операционных систем.
Снимать пароли.
Редактировать и форматировать диски.
Копировать информацию с компьютера.
Записать данные на компактдиск.
Восстанавливать данные с дисков.
Создавать и разворачивать образы систем и дисков.
Лечить компьютеры от вирусов, троянов, блокировщиков, порнобаннеров..
Протестировать оборудование компьютера.
И многое другое...
LEX LIVE STARTLEX работает с любого USB накопителя, даже с мобильного телефона или фотоаппарата.
Сообщение mikes357 »
Возможно, речь шла о Windows XP Live USB Black Edition 2009 - способная загружаться и работать с 256Mb USB-флешки. Установка не требуется.
Из сохранённых ссылок, может, кому и понадобятся - Windows 98IF и последнее на 98SE
И накопленное по хр - ввиду ограничения размера - пришлось на две части накопленное делить :dont_know:
Последний раз редактировалось mikes357 Пт окт 16, 2015 21:03:46, всего редактировалось 4 раза.
